Página 11 de 30 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718192021 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 a 132 de 356
  • #121
    Citação Postado originalmente por imoveisbranco Ver Post
    Mattia... Já te falei as marcas que prestam. Inclua no máximo, a marca Vonder.O material tem que ser Chromo Vanadium (não sei como se escreve) senão não presta. Entorta e estraga o parafuso. Como já disse, compre em forma de "L" avulsas.
  • #122
    Citação Postado originalmente por CarlinBC Ver Post
    quanto a marca esta certo
    ma a minha duvida era para o tipo eu pensava que Allen e torx
    eram igual, agora estou com duvida
    amanhã estou na ferramenta e tiro a duvida
  • #123
    Estão aí os dois tipos de parafusos. As chaves torx voce compra tipo macho. Boas compras...
    Como colocar pra funcionar roda livre Sportage ?? Imagens Anexas Como colocar pra funcionar roda livre Sportage ??-allen.jpg Como colocar pra funcionar roda livre Sportage ??-torx.jpg
  • #124
    Thumbs up valvula solenoide
    Prezados, recentemente tive problemas com a maldita roda livre da minha maria-mole. O vácuo não parava, mesmo com a tração dianteira desligada. No primeiro mecânico que levei aqui em BH disse que teria de trocar por tração manual e que o preço de CADA roda deveria ser em torno de 800 reais com mão de obra. Outro disse que o problema era a tal valvula. A KIA queria 650 reais numa nova. Levei num mecânico indicado por um colega que teve problemas semelhantes. Ele colocou uma válvula de um Gol a álcool POR 38 REAIS. O teste foi positivo e está funcionando.
    Para quem se interessar a oficina é a Maestro Autro Serviço - Av. Barão Homem de Melo. 1359-B.
  • #125
    Usuário Avatar de Robinho da Jaguatirica
    Belzonte UAI/MG
    Citação Postado originalmente por gmlima Ver Post
    Excelente dica!!!
    Boa lama!
    Robinho
    Willys CJ5 61 AP álcool "CACHORRO DOIDO"; Sportage TDI 01 " ambulança"; Ranger CD 4x4 3,0 Diesel 2010 chacrete
  • #126
    mais uma que aprendi,vou anotar na minha listinha
  • #127
    A minha já tirei da viatura e tá aqui na minha mesa me "olhando". Mesmo problema, liberando vácuo direto. Essa válvula que voce colocou é a mesma que se usa pra liberar gasolina na partida à frio?
    Vou comprar uma dessas e trocar, depois posto o resultado.
  • #128
    Obrigado Nava
    as mangueira do vácuo e só colocar um parafuso na ponta para fechar ?
    Quando coloquei as minhas, apenas desliguei o conector da solenóide e mantive as mangueiras no lugar, assim evita de entrar sujeira no sistema, e se um dia..............quiser voltar as automáticas, que eu dúvido, já tá no jeito.
    Até.
    Grand Sportage 99 - Jabiraca
    V.T. / AVM 460 / LIFT DE SUSPENÇÃO (by Eduarte) / Colossus Armadillo 235/75/15
  • #129
    Caro gmlima
    Gostaria de saber se a solenoide do gol que voce colocou continua funcionando sem problemas. Tive o mesmo problema que voce e coloquei essa valvula que é da partida a frio do Gol. Ocorre que dois dias depois que eu tinha colocado, (ainda não tinha testado) o mecanico me ligou e disse que precisava tirar a válvula, pois ela iria queimar se ficasse muito tempo ligada.
    Argumentou que essa válvula é feita para ficar apenas alguns minutos energizada e que no meu caso ela ia ficar muito tempo e poderia pegar fogo no chicote.
    Acreditei. Tirei a valvula e coloquei uma torneira manual no lugar. Agora toda vez que preciso da tração, desço da viatura, abro o capo e abro a torneira do vácuo. Funciona, mas é um saco.
    Intrigado, pensei: Não é possível que alguem vai fabricar um componente para queimar.
    Peguei uma fonte de 12 volts 0,5 A e liguei a bichinha aqui na minha mesa e to agora olhando pra ela. Já faz uma hora e ela ainda não queimou, embora esteja bem quente.
    Será que o macanico tá certo?
    1 abraço
  • #130
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Oi Zé Roberto
    Pode ser que não queime, mas pode derreter sim o chicote ou até mesmo a propria solenoide. A solenoide é um rolo de fio de cobre que quando energizado cria um campo magnetico em seu nucleo puxando um embolo liberando a valvula, ou seja, é quase um curto, se o enrrolamento não for especifico pra ficar ligado por muito tempo pode queimar ou derreter.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #131
    Caro Eduardo,
    Já fazem 8 horas que a 'bichinha' ta ligada aqui e continua firme. Tá quente pra dedéu, mas não queimou. De qualquer forma, vou acreditar que ela possa queimar e manter a minha torneira manual.
    um abraço.
  • #132
    Citação Postado originalmente por Zé Roberto Ver Post
    Caro Eduardo,Já fazem 8 horas que a 'bichinha' ta ligada aqui e continua firme. Tá quente pra dedéu, mas não queimou. De qualquer forma, vou acreditar que ela possa queimar e manter a minha torneira manual.um abraço.
    Olá Zé Roberto...
    Não tenho conhecimento profundo sobre o assunto, por isso vou perguntar e já deixando uma dúvida no ar.
    Voce disse que ligou a solenóide em uma fonte de 12V / 0,5A e até agora não queimou. Tudo bem!
    Aí pergunto: Um sistema elétrico de 12V do carro não teria mais que 0,5A ? Ou a minha pergunta não procede?
    OBS:Eu tenho uma fonte de 12V / 3A que liga até lâmpada halógena de 100W e tenho também uma fonte de 0,5A que só consigo ligar lâmpadas de até 21W e ainda ficam meio amareladas.
    Com relação à sua torneirinha, não tem como passa-la para dentro da cabine?
    Desculpe-me se falei bobagens...
    Abçs...
