Página 2 de 30 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 356
    Olá, sou dono de uma pousada em Visconde de Mauá, onde os 700mts finais carros de passeio não tem acesso, portanto toda vez que meus hóspedes chegam e saem ofereço um traslado para aqueles que não possuem um 4x4, fui dono de uma Sportage de 2001 a 2003, ela tinha apenas 2 anos, pois era modelo 99, o carro era semi-novo e advinha, na primeira subida do meu morro cade a tração dianteira!!!!!!!!!! Fui na autorizada e comprei 2 rodas livres originais R$ 1000 jogados no lixo não funciona, quando funcionava escapava no meio ada subida, portanto vamos colocar a roda livre da AVM, aí acabou o problema, não!!!!!!! Enagatava a reduzida e acionava nas rodas e depois de um mês usando o sistema começou a soltar no meio da subida, porque????? A ponta de eixo da Sportage é muito fina e curta, quando começa a balançar nos sulcos da estrada a ponta do eixo entrava e desegatava a tração dianteira, solução, levei as duas pontas de eixo num torneiro mecânico, abri mais a cavidade onde vai a presilha que segura o eixo e coloquei uma presilha ignorante, para nunca mais sair, enfim, a partir daí nunca mais soltou. Este carro é bom para trilhas leves , mas não se arrisque em trajetos muito hards, pois corre o risco de ficar no caminho, um abraço e boa sorte.
    Usuário Avatar de mbm4x4
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 13
    E ai Marcio?
    blza?
    Valeu pelo depoimento.
    Vivendo e aprendendo.
    As AVM manuais com certeza é a solução mais confiável, entretando estou relutando em manter as originais pq. ainda não convenci a patroa de que descer do carro para acionar a 4x4, não é tão ruim assim?!?!
    De qualquer maneira, a luta continua.
    forte abraço
    aloha
    mateus
    Oo .·. oO
    TR4 4X4 2008 FLEX MT - 225/75R16 dunlop grandtrek at3
    Lift # dian.>molas blindadas tr4 >tras. molas Courier. Amortecedores KYB .
    Citação Postado originalmente por Amostardeiro Ver Post
    Para todos
    A Sportage Diesel e a TDi tem uma bomba de vácuo acoplada no motor para acionar o freio e roda livre, uma mer..., na modelo a gasolina o vácuo vem da aspiração do motor como em todos os outros a gasolina.
    E aí BLZZZ!
    Diga aí, a bomba de vácuo da SPTG diesel da pra ser trocada por outra de outro tipo (EX: a da F-1000 97) que é bem pequena e facil de adaptar.
    Porque a original é ruim?
    Atée!
    Citação Postado originalmente por life´s a beach Ver Post
    E ai Marcio?
    blza?
    forte abraço
    aloha
    mateus
    No meu caso tenho duas opções:
    1-Revisar e rodar com as RL originais
    ou
    2-Trocar pelas AVM e descer do carro para acionar o 4x4
    Pois, a terceira opção, de convencer a dona ONÇA a descer do carro ,e girar a RL, Essa pode esquecer
    atée!!
    Pelotas/RS
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por Tarcisio Pinheiro Ver Post
    E aí BLZZZ!
    Atée!
    Eu não disse que precisa trocar abomba de vácuo, o que é ruim é a RL, tanto a automática, quanto a vácuo são duas porcarias bem grandes.
    Antonio - PU3VAP
    rodas livres
    E ai amigos BLZZ!
    Comprei a SPT a 1 mes e no último sabado fiz um teste e descobri que as RL não estão acoplando.
    Achei a valvula que libera o vácuo e ela estava travada; lubrifiquei com duas gotas de oleo singer(bem fino) e ficou oK mas achei muito pouco o vácuo que chega nas rodas.
    Será pouco mesmo, será que é por causa do diametro das mangueiras?
    No proximo sábado vou desmontar as RL e ver qual o real defeito.
    Depois posto aqui o que achei
    Até!!!
    Desmontar as RL
    E ai pessoal
    Alguem ai sabe me dizer se precisa de alguma chave especial para desmontar as RL, pois no sabado vou desmontar e montar, e já quero deixar tudo arrumado.
    Atée!!
    Pelotas/RS
    Question Roda Livre
    E ai pessoal
    Atée!!
    Tarcisio
    Muito cuidado, existe um diafragma de borracha na RL que é muito fino, fácil de furar, além disso o sistema de fixação dele é de plástico frágil, testa a RL antes de desmontar se estiver acionando só limpa ela sem desmontar toda e coloca pouquissima graxa, já que no caso graxa d+ tranca a RL.
    Não precisa de nenhuma ferramenta especial.
    Antonio - PU3VAP
    Question Vacuo das RLs
    Tarcisio
    E ai, BLZZ!!
    Muito obrigado aos mais experientes
    Vou segir com cuidado, mas a grande duvida é:
    Qual a quantidade de vacuo nas ponta das mangueiras ?
    Verifiquei na mangueira que entra na roda e também na saída do reservatori de vacuo, e achei muito pouco vacuo.
    É dificil de acreditar que alguma coisa possa se mover com aquele vácuo.
    Será que é assim mesmo ou a bomba está ruim, ou tem algo entupido?
    Desde já obrigado!!!
    Atée!!
    A minha nao é assim, mas veja se na bomb tem entrada/saida pro ar. Desmonte e veja se nao tá só barro...
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de Lauriston Azevedo
    Pelotas/RS
    meu caro; já conseguiste resolver o problemaa? tbm estou tendo problemas com estas rodas livres, podes realizar um teste para verificar se pode haver uma entrada de ar falsa no sistema das radas livres, vc só necessita conectar uma mangueira "naquela" conecxão que existe na parte "interna" da roda, e realizar vacuo com a propria "boca". se vc realizar vacuo e ele permanecer, esta bom. já realizei este teste na minha sportage,´desmontei as rodas livres e lubrifique com óleo, e constatei que uma das rodas livres esta acoplando, e a outra esta com vazamento. boa sorte.
  • #24
    Lightbulb
    E aí amigos!!
    BLZZ!!
    É o seguinte:
    Desmontei as RLs e estava tudo normal, com boa lubrificação e sem ferrugem, tudo bem novo, mas o projeto dessa RL realmente não é bom.
    A minha opinião é: o vácuo é pouco para vencer a forca da mola então qualquer tranco do eixo prevalece a força da mola e aí desacopla a RL.
    Tem como arrumar ?
    Não sei, mas vou tentar, ou tem que aumentar o vácuo ou retirar a mola, mas se tirar a mola a RL corre o risco de acoplar sozinha e voce não perceber, aí então pensei e se manter o circuito de vacuo com pressão de ar para manter as RLs desacopladas e quando for para 4x4 aí sai o ar e entra o vácuo e não terá a bendita da mola pra desacoplar as RLs.
    Estou realmente pensando nisso, vou analizar custos de compressor e todo o resto do sistema e depois posto aqui, OK!
    Enquanto isso espero a opinião de todos aí!
    Atée!!
