  • #1717
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    Cara tá parecendo que é tampa do radiador, a minha tá com uma 1.1 e tudo bem, peguei 6 horas de transito direto e não baixou nada, a tampa certa é de 0.9, talvez a sua esteja errada!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #1718
    Usuário Avatar de alexandrodorner
    jaragua do sul/SC
    Rpetrucci vai com cauma gaucho streçado , bota fogo nao resouve so´ aumenta o problema .
    1 Olhe a nota fiscal do seu motor , voce disse que fes tudo novo , nao basta ser novo mas tambem tem que ser original kia (pistoes , camisas , anel , vauvolas , junta de cabeçote etc...)
    2 Leve seu carro em uma oficina especialisada em sistema de arrefecimento e mande revisar tudo item por item (radiador , vauvoala-termo-estatica , bomba-da-agua etc...) .
    3 O motor em si (o bloco ) tem que ser componentes novos e orijinais , porem o sistema de arrefecimento nao e bem assim , este sistema e´ falio e o que voce esta paçando em parte e´ culpa dele , nesta mesma oficina peça para faser melhorias no sistema , estale ventoinha eletrica , estale recipiente de espançao(vai evitar que a agua vase para fora e estabilisa a preçao do sistema) , estale um novo radiador com uma capacidade volumetrica maior pelomenos 50% maior , troque a vauvola termo-estatica 75graus (a mesma do opala ) .
    Rpetrucci se fiser esatamente o que passei vai resouver garanto porque ja fis na branquinha e fucina de forma perfeita .
    Valeu um abraço .
    AlexandroDorner
  • #1719
    duque de caxias/ES
    Citação Postado originalmente por rpetrucci Ver Post
    Amigos vamos lá ...
    A bomba de óleo do motor parou na estrada e BUMMM ! Pifou tudo ... bateu o motor pifou VB quebrou valvula, quebrou bronzina e etc ... uma meleca ...
    Resumo, coloquei um motor completo zero km ... gastei uma baba ... mas pra não passar por tudo que ja havia passado botei tudo novo, tudo mesmo.
    Agora, pra variar, novos problemas ... e adivinhem com o que ?????? Água do radiador.
    Bom, aditivo tudo certinho, acoplamento viscoso ZERO, radiador todo revisado, valvula termostatica original ZERO, etc
    Quando ando na cidade, mesmo com o calor do inferno, nada acontece, tudo normal perfeito 100%
    Quando pego a estrada, ando 100km a 2.500 giros (mais ou menos 100km/h) o revervatório de expansão enche ... até a boca. Se continuar coloca áqua para fora.
    Deixo esfriar, ligo o carro e a agua volta para o radiador ...
    O que pode estar errado ??? SOCORRO, acho que vou tocar fogo no meu carro e pegar o seguro, ja to de saco cheio. !!!
    Conferiu a tampinha do radiador? se não estiver fazendo o seu papel da merda... confere tambem o aperto do cabeçote... verifica tambem se as mangueiras estão durinhas( o que indica boa vedação.. se estiver estufada indica mal vedação da junto)
    qual quilometragem que seu motor tinha quando morreu de vez? vc trocava oleo e filtro com 5 mil km ?
    e quanto saiu essa brincadeira?
    o carro tava otimo.. não baixava agua e nada de anormal e foi pro beleleu assim?????
    coisa de louco...
  • #1720
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Citação Postado originalmente por alexandrodorner Ver Post
    Valeu um abraço .
    AlexandroDorner
    Alexandro, vendo esse post me veio uma duvida, minha viatura ja tem vaso de expansao original dela. Tem como colocar um reservatorio de agua, desses mais comuns em carro de passeio???
    Tem alguma foto de uma instalação dessas?
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #1721
    Citação Postado originalmente por André Fernandes Ver Post
    coisa de louco...
    Amigo como falei é tudo novo e original, somente as mangueiras que tive que comprar de outros carros pois não tem mais originais.
    Valvula termo, polia de gel, tampa 0.9, radiador, etc ... tudo novinho, a brincadeira esta até agora em 15mil. Como tinha financiado em 48x e so pago 12x tive que abraçar e fazer o casamento de papel passado no civil e na igreja ... comprei um carro e arrumei uma amante hahahahhahaha
    Comprei do maior dos picaretas sem vergonha de porto alegre, a autorecife (AUTO RECIFE) fiquem bem longe dessa loja, não passa nem na porta .... o motor devia estar bem rodado apesar de marcar 130mil km. Não baixava agua nem óleo. Trocava o óleo e todos os filtros a cada 5mil ...
    Uma desgraça, mas estou em busca da felicidade....
  • #1722
    Valeu um abraço .
    AlexandroDorner
    Amigo você tem fotos e a lista das peças que colocou ? Seria legar se passar de qual carro colocou para facilitar a vida dos muitos apavorados do POST que mais cresce na internet ...
  • #1723
    Brasilia/DF
    Amigos vamos lá ...
    Boa tarde amigo,
    Já passei por isso e posso imaginar o que está sentindo, no seu caso foram R$ 15.000,00, no meu foram R$ 25.000,00. Aconteceu comigo fatos de incompetência de mecânico e também de puro azar, fiz o motor duas vezes, más isso é passado, e hoje também estou casado com minha viatura e estamos tendo um relacionamento de lua de mel, rsrsss... Ás vezes há problemas que parecem de difícil solução e no final é pode ser uma coisa simples.
    Não custa tentar, más dê uma olhada na tampa plástica do vaso expansor, dê uma conferida se as magueiras anexadas a esta tampa não estão invertidas, s esta tampa é uma espécie de válvula, pois em um sentido recebe a água e em outro libera. Quem sabe possa estar invertido e na hora da pressão ela cede e não retorna a água para o readiador? Boa sorte.
    Carlos Alberto
  • #1724
    Citação Postado originalmente por CarlAlberto Ver Post
    Boa tarde amigo,
    Carlos Alberto
    Carlos você esta em lua de mel e eu numa DR danada com minha amante .... hahaha
    Removi o radiador e levei para verificar , o mesmo esta condenado . Agora estou atraz de um novo.
    Achei uma empresa em CANOAS-RS que fazem a troca dos "favos" aguardo o orçamento, assim que me passarem dou noticias.
    O pior de tudo é que por mais que me encomode, ainda gosto dela hhahahahaha
    To igual a corno manso ......
  • #1725
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Antes de tentar consertar, liga nessa loja.
    Eles vendem radiadores com ótimo preço.
    Apesar do link "Kia" estar sem produtos anunciados, vale o telefonema, pois nem sempre eles atualizam o site.
    E boa sorte.
    !!!!! Casa da Ventoinha !!!!!
  • #1726
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    rpetruci, a minha comprei de um uruguaio que veio morar em curitiba, ele me falou que no Uruguai, tem tudo e mais um pouco para nossas sptg, tudo peça original, não sei se seria longe pra vc, mas não custa pesquisar, as vezes vale a pena!
  • #1727
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Se tivesse alguma indicação de loja la facilita...
  • #1728
    E boa sorte.
    Valeu eles tem e o preço é o melhor do mercado mesmo .... ja comprou deles ?
