Página 63 de 66 PrimeiroPrimeiro ... 135354555657585960616263646566 ÚltimoÚltimo
Resultados 745 a 756 de 786
  • #745
    Usuário Avatar de Samuca
    Salvador/BA
    Anexei um arquivo a esse post que na verdade é um tutorial de como levantar sua viatura de maneira mais rapida e barata, os gringos chamam de "bastard pack" basicamente usa feixe de s10 na traseira e a dianteira calços...
    achei bem interessante!
    Citação Postado originalmente por Gadelha Ver Post
    Colega, precisa ler novamente o tópico. Dá pra entender bem o que pretende fazer.
    Mas respondendo, não faz sentido 2" na frente e 3" na traseira. Quem te deu essa ideia?
    Tem muitos que importam os kits oficialmente. Dá uns 3 mil e alguma coisa.
    Se colocar buchas de PU vai perder o conforto.
    T+
    Kit lift p/ Cherokee Sport Arquivos Anexos
  • #746
    Usuário Avatar de Gadelha
    Citação Postado originalmente por Samuca Ver Post
    Uma boa. Bom ter postado o PDF!
    Mas americano raramente gasta tempo fazendo isso. Compram logo o feixe e molas dianteiras.
    T+
  • #747
    Gadelha,
    Aqui mesmo no inicio deste tópico tem uma XJ com a diferença de 1", no caso é 3" na frente a 4" atras, por isso tive esta ideia.
    Por sinal o seu respondendo não disse nada.
    O PU esta descartado também.
    Cherokee Sport XJ 4.0 - 98 !!
  • #748
    All,
    Como andam os kits nacionais? Drummond, ficou de citar o fabricante, manda por mp. Como ficou seu carro no asfalto, pra chegar na trilha?? Alguém aqui no DF faz o serviço?
  • #749
    Citação Postado originalmente por thiago_df Ver Post
    All,
    Aqui no DF existem algumas especializadas. Qual serviço, instalar ou fabricar um kit?
    Alicerio, não entre nessa de fazer um kit com a frente mais baixa. Viagem total... Vai mudar o comportamento até dos freios.
    Kit de suspensão de XJ é onde existem mais receitas caseiras e gambiarras. É necessário bom senso e atenção técnica.
    T+
  • #750
    T+
    Gadelha, bom saber que está aqui no DF! Companheiro de trilhas em XJ. Se alguém fabricar o kit aqui, ótimo, senão alguém de confiança e que não seja mão grande $$$ pra instalar um nacional, pq prefiro comprar algo nacional que funcione eu tenha suporte no Brasil, até pra desenvolver algo. Mas, se o custo for muito maior, aí é partir pros amigos gringos...
  • #751
    Gadelha,
    É realmente depois do seu toque, eu li um pouco mais...e desisti desta ideia vou deixar ambos os lados iguais. Vou começar comprando os amortecedores (os 4,rs) e molas dianteiras 2" maiores, o feixe traseiro que preciso estudar um pouco, não quero perder o conforto... sei que 2" é pouco mais, com não pretendo fazer grandes trilhas está bom...e o legal também é aprender como funciona, o que influencia, etc. Obrigado mais uma vez.
  • #752
    Usuário Avatar de Ricardo Piovan
    Americana/SP
    Fala pessoal, blz ?
    Sou novatão nas XJ, e gostaria de umas dicas.
    Estou com uma XJ 2000 com bloqueio de diferencial central.
    Ela está 100% original. O que eu quero fazer é colocar os BF AT31" + espaçadores AVM + SL 2" com calços.
    Vi esses 2 kits prontos (não quero fabricar nada .... ).
    37 KIT BASICO PARA LIFT 2 CHEROKEE SPORT (XJ) por R$950,00 27
    Kit para elevar a suspensão da Cherokee Sport de 1992 a 2001 em diante para usar pneu até 33 pol. (esse kit segundo o vendedor é de 2").
    Qual o melhor !!!!!?????? Jumelos maiores ou calços no feixe ??? Tenho que baixar a CT para 2" ??????
    Por favor, me deem essa dica.
    Grande abraço a todos !!
    - Nissan XTerra
    - Willys CJ-5 Pé Grande
    - Engesa Fase 2: todo desmontado .....
  • #753
    Usuário Avatar de zanötto
    Sumaré/SP
    Citação Postado originalmente por Ricardo Piovan Ver Post
    Fala pessoal, blz ?
    Amigo Piovan, seguinte:
    Esta é a "minha" opinião, leia as dos demais companheiros e tire suas conclusões.
    Na minha montei calços e prolongadores de bieletas na frente, e atrás uma lâmina a mais no feixe e arqueamento para chegar a 3", só isso. Precisei baixar a T-case e montar cunhas sob os feixes de mola na traseira para reduzir ao máximo a vibração.
    Pode ser que para 2" não precise baixar a CT (tem quem montou 3" e não precisou), cada caso é especifico não sei por que.
    Outro pitaco: fazer estes kits básicos fica em torno de $250,00.
    Abraço e boa sorte!
    CZ
  • #754
    Americana/SP
    Obrigado Zanotto !
    Dúvida: Calços de 2" são suficientes para colocar pneus 33" ?? pergunto pq o kit da Gama4x4 não diz a dimensão do lift, diz apenas que é para pneus 33". Liguei lá e disseram que era de 2", porém estou achando pouco 2" para caber os 33" ....... (mas eu vou usar pneus 31"), então acho que o kit deles é maior do que 2", porém são meus palpites de quem não tem muito conhecimento com as XJ ainda.
    Com relação aos feixes de mola, por experiencia com a XTerra, eu prefiro colocar os jumelos maiores do que arquear os feixes, pois assim mantem-se a dureza original do feixe.
    - Nissan XTerra
  • #755
    Sumaré/SP
    Obrigado Zanotto !
    Veja bem:
    Se lhe disserem que 2" cabem 33" não acredite. Leventei 3" e não couberam os 32", ou melhor, até couberam, mas só dava pra montar os pneus, quando esterça pega no braço da suspensão e na parte traseira do paralama, se entrar numa erosão pega mesmo sem esterçar. Pra corrigir: tive que montar alargadores de rodas para livrar os braços, alargadores de paralamas (com cortes na lataria) para abrir o arco das caixas de roda, enfim mudar muita coisa.
    Regra básica aproximada pelo que tenho observado nos comentários gerais:
    3" - pneus 31"
    4 1/2" - pneus 32"
    6" - pneus 33"
    É o que a maioria do pessoal tem feito com bons resultados. Com relação aos 32" posso afirmar pois foi o meu caso, 3" NÃO foram suficientes, precisava de mais 1" no mínimo.
    Com relação aos feixes você tem razão, uma lâmina a mais endurece um bocado. Como achei a minha muito molenga optei por add-a-leaf e arquear, deu certo, ficou bem firme nas curvas, estável, mas durona.
    Estas são "minhas" observações, avalie outras e faça a "sua" conclusão.
    Abraço e boa sorte...
    CZ
  • #756
    Americana/SP
    Eu gostei mais do kit da Gama4x4, porém como vou usar pneus 31", e no anúncio é para pneus 33" (não informam o tamanho do lift - ridículo !), estou com medo de comprar um kit de 4 - 6" só de calços e depois a XJ ficar parecendo uma gorda de perna fina, alta e pneus pequenos (31") ......
    Os espeçadores eu já vou colocar mesmo.
    Tem algum kit pronto que você pudesse sugerir, mesmo que seja gringo, para essa configuração de pneus 31" + espaçadores ?? Não tenho mais tempo de fabricar essas coisas ..... estou no estado, "compre pronto e qualquer mecânico instala"
    - Nissan XTerra
