  • #4105
    Usuário Avatar de Fred Parente
    Pessoal, boa noite!
    Alguém já tem alguma dica para a melhoria dos farois para o Renegate, pois ele (ou eu) sofro do mesmo problema que tinha na Cherokee Rubicon, os farois são muito fracos. Na estrada, por muitas vezes necessito segurar a alavanca da luz alta, para ativar as 4 lâmpadas juntas (alta e baixa), já que na luz alta fica um "buraco/espaço" escuro a frente do carro.
    Além de trocar os farois, seria bom termos uma alternativa para acionar as lampadas altas e baixas ao mesmo tempo. O que acham?
    P.S: Na Rubicon coloquei 2 lâmpadas de 4.300k super branca e ficou muito melhor, só que nela já tinha farois de milha, e no Renegate não queria colocar farois de milha.
  • #4106
    É isso mesmo Thiago, como a perda do ar é muito pouco, é melhor calibrar com mais libras do que gastar com nitrogênio.
    A maior vantagem do nitrogênio é o menor desgaste do pneu, já que praticamente conforme os especialistas, não há variação de aumento de pressão em virtude da temperatura externa. Mas, como estamos falando do pneu sobressalente, o qual esta guardado, esse não sofre nenhuma variação de temperatura, então realmente não vale a pena gastar mais.
    Valeu!
  • #4107
    Desativado
    Agradecimentos: 94
    [QUOTE=Fred Parente;2352957]Pessoal, boa noite!
    Boa noite Fred. No Troller eu uso as lampadas osram night breaker unlimited. Melhorou bastante. E sao importadas da Alemanha. Achei o melhor preço no mercado livre.Abs. V´alter
  • #4108
    Valeu Valter. obrigado pela dica!
  • #4109
    Agradecimentos: 21
    Citação Postado originalmente por Fred Parente Ver Post
    Pessoal, boa noite!
    A lampada H4 tem esses dois problemas, baixa eficiência e não ser possível manter o alto e o baixo ligados juntos, esse ultimo acontece pq ambos os filamento estão juntos e a lampada irá esquentar muito, diminuindo drasticamente a durabilidade e danificando o farol, use a alavanga apenas por curtos espaços de tempo.
    Em breve deverá aparecer kit para instalar o projetor de xenônio no Renegade, talvez seja até possível comprar o original e instala-lo, o tempo dirá.
    Abraço,
    Thiago
  • #4110
    Agradecimentos: 21
    Valeu!
    E mesmo assim acho que em veículos de uso normal não vale a pena, o custo de calibrar com nitrogênio será maior que o desgaste que a variação de temperatura ao longo do dia poderá gerar.
    Em aviões, por exemplo, onde a temperatura pode variar de -70ºC até mais de 200ºC no momento do pouso, ai sim faz sentido.
    Abraço,
    Thiago
  • #4111
    Usuário Avatar de rafaelbp27
    Piranhas/AL
    Boa tarde pessoal,
    Posto mais uma alteração que realizei em meu Renegade em função de não encontrar os ganchos do Trailhawk por aqui.
    Confeccionei as duas peças a partir de um tarugo redondo de aço inox de 1", conformando a quente de acordo com um desenho que elaborei para frente e para trás, o encaixe respeitou ao da peça original que vem para o uso temporário!
    Atenciosamente,
    Jeep Renegade vai pegar?-gancho-frontal.jpgJeep Renegade vai pegar?-gancho-traseiro.jpg
    Rafael Parente
  • #4112
    Rafael, gostei muito dessa sua solução criativa e funcional.
    Ótimo para trilhas! Com uma boa cinta, ajudará bastante em trilhas.
    Valeu!
    Att,[/QUOTE]
    Citação Postado originalmente por rafaelbp27 Ver Post
    Boa tarde pessoal,
    Atenciosamente,
  • #4113
    Pessoal, já que esses bagageiros tipo baú do Jeep, não tem como fixar sacolas, etc., ficando tudo solto quando fazemos compras ou levamos pouca coisa, uma boa é ter sempre um redinha elástica para "segurar" essas pequenas bagagens. E até mesmo quando levamos mais bagagens, para não ficar nada jogando de um lado para outro, é sempre bom utilizá-las.Jeep Renegade vai pegar?-rede-e-porta-garrafa.jpg
  • #4114
    Boa tarde pessoal,
    Atenciosamente,
    Gostei , boa ideia , pintando de vermelho ou preto para os caprichosos ...
    quanto saiu a brincadeira e onde vc conseguiu o material inox e quem fez ?
    muito bom
    Ford Ranger 1996-1997
    Jeep Renegade 2016
  • #4115
    Procure por um que tem a marca Ford, excelente qualidade, tem para 600, 1000 e 2000 amperes.
    Esse cabo diferente da maioria a espessura é realmente o metal condutor e não um isolamento plastico espesso.
    Anexo 523232
    Encontra no MercadoLivre.
    beleza , e ja vem pronto pra colocar dentro rs rs
    gostei vou procurar
    brigado
    Jeep Renegade 2016
  • #4116
    Rafaelbp27
    Rapaz ando atrás destes ganchos a horas! (os da mopar é impraticável)
    Você necessitou fazer um suporte também, certo?
    Faço minhas as palavras do colega Ktranger, quanto saiu?
    Será que a pessoa que fez para você não poderia fazer um par, somente dianteiro para mim? Evidentemente enviaria antes os valores?
    Aguardo seu retorno
    www.alternet.com.br/users/cll/index.html
    Atualmente Toyota SW4 - 2024 diesel, Ranger V6 Plus 23/24 Compass Diesel 23/23, e Quadriciclo Cforce 450
    1. Jeep Renegade será produzido no Brasil
      Por carlos-godoy no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 11
      Última resposta: 28/03/2016, 20:51
    2. Novo Jeep Renegade no Brasil
      Por homerohermida no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 20
      Última resposta: 07/04/2014, 15:30
    3. Jeep cj5 renegade 1976 - adaptación
      Por CJ5_RENEGADE no fórum Jeep Willys
      Respostas: 15
      Última resposta: 09/07/2012, 23:23
