Peço licença para assinar em baixo do seu depoimento. Fiz o mesmo tipo de test drive que vc fez, tive as mesmas impressões e também tive que ensinar ao vendedor uma série de configurações do carro (que ele nem sonhava que existiam). Quanto à tela do multimídia, fiz questão de medir e é exatamente a mesma, a única diferença é que na Toro o fundo da tela é avermelhado. Quanto à existência, ou não, de uma reduzida, um colega do tópico da Toro (Júnior84) encontrou essa matéria que esclarece qualquer dúvida sobre esse, ou outros assuntos relativos à Toro...
http://www.4x4brasil.com.br/forum/re...es-tecnicos%2F
“A caixa de transferência do Fiat Toro, bem como a do Jeep Renegade, não apresenta reduzida. Então o que é o modo 4×4 Low? A primeira marcha do câmbio automático ZF de nove marchas, exclusivo da topo de linha diesel (ao menos por enquanto), tem relação extremamente curta, de 4,7:1, e ela faz o papel de reduzida – em trânsito normal, o veículo sai em segunda marcha.
Quando você programa a Toro no modo 4×4 Low, portanto, a picape passa a utilizar a primeira marcha em baixas velocidades. Mas não é só isso: a distribuição de torque entre os diferenciais fica travada em 50-50, ficam atuantes os sistemas de auxílio para descidas de barrancos íngremes, o câmbio trabalha com os acelerômetros do veículo para deixar a transmissão em marchas curtas em qualquer descida e o sistema de freios passa a atuar mais para agir como um autoblocante induzido. No caso das 4×4 turbodiesel com câmbio manual, não há a marcha reduzida, mas as outras funcionalidades entram em ação normalmente.”
Como vou precisar de um veículo de carroceria aberta, acabei optando por comprar um...
Renegade Diesel de carroceria = Toro Volcano.
Não é um problema, é apenas falta de costume do pessoal. Basta não pisar nos freios ao desligar a chave.
Já tinha feito esse procedimento de virar a roda. Tinha colocado um carpete pra proteger a roda contra arranhões, mas não tinha pensado no detalhe do parafuso mais curto, ficou show. Vou adotar a sua solução ainda hoje... Vlw!!!
Abçs
