Página 10 de 12 PrimeiroPrimeiro 123456789101112 ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 136
  • #109
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Citação Postado originalmente por Alexandre Vaz Ferreira
    Citação Postado originalmente por Marcelo
    O escapamento passa por baixo da travessa do câmbio.
    Opaaa
    No meu passa por dentro (por cima)
    Um abração
    Putz!! Agora fiquei na dúvida...
    apesar de que eu acho que posso tentar passá-lo em qualquer lugar desde que caiba e que não faça curvas fechadas...
  • #110
    Citação Postado originalmente por tio
    Fala aí Cristiano
    qto á luz estar acesa , com certeza , o alternador não está carregando a bateria.....verifique se, na montagem ,não inverteram o fio marrom ( terra) , com o fio verde ( DF).....se isto tiver acontecido , pode até queimar o alternador ou o regulador de voltagem.......caso esteja com a ligação correta , ou o alternador ou o regulador está com defeito..
    Eu vi que ele desmontou o motor de partida para mexer no cambio... sao os que chegam la ?
  • #111
    Anunciante Avatar de Giovani
    Bento Gonçalves/RS
    Citação Postado originalmente por cristiano.attie
    Mas é própria para jeep ou serve de outros carros ? ainda nao achei...
    Grande Cristiano!!!
    Pode ser de qualquer um, desde que o diâmetro seja o mesmo...
  • #112
    Usuário Avatar de Marcelo
    Cristiano,
    Originalmente no CJ-5 o escapamento passa por baixo da travessa, mas nada impede que se confeccione o escapamento para passar sobre a travessa, desde que não fique com excesso de curvas e acentuadas.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #113
    Usuário Avatar de tio
    São paulo/SP
    [quote="cristiano.attie"]
    Fala aí Cristiano
    Do alternador , sai um fio vermelho ,grosso ,que vai até o motor de arranque ,junto com o cabo da bateria....veja se ligaram ele direito.
  • #114
    Descobri... um fio que chegava no regulador estava desconectado, aí apagou a luz... o terminal da buzinha também estava desconectado.... obrigado a todos!
  • #115
    Eu peguei o jeep ontem na loja de escapamento, o dono inclusive tem um jeep...
    Ele tem uma maquina própria para dobrar, e fez o escapamento inteiriço desde o coletor até o silencioso, sem nenhuma dobra... ficou profissional!! usou silencioso do opala...
    Eu comentei com ele que estava querendo elevar um pouco o escapamento para passar em alagados, e ele diz que inclusive faz aquela telinha de proteção, igual as da toyota... só que achei um pouco salgado o preço $225...
    Ele também faz o snorkel.... $250..
  • #116
    Eu sai da oficina com a lona pegando muito, o jeep tava amarrado... como não dava mais tempo, fui eu mesmo regular... só que o meu eixo é dos antigos, onde tem dois parafusos em cada roda... que canseira!!! Desmontei 5 vezes para conseguir acertar e mesmo assim ainda acho que dá para melhorar... só que haja paciência!!!
  • #117
    Bento Gonçalves/RS
    Olá Cristiano!!!!
    Quem usa escape alto são os toyoteiros... ( esperando as pedradas)!
    Isso é fria! Não faça isso no escape. Se vc cruzar um alagado, a água vai entrar no escape igual, ela sempre acha um lugar... E com o escape alto, ela não vai sair... E se o motor apagar dentro da água, por ter molhado a distribuição p/ ex.??? A água entra! E depois vc não tira... O negócio é manter a aceleração, aí ela não entra. Se entrar, sai fácil... Além disso, com ele alto, prejudica a saída dos gases.
    Snorkel é uma boa, isso sim tem uma utilidade...
  • #118
    Gente,
    Estou andando no jeep no dia-a-dia até chegar a Toyota Bandeirante que eu comprei, acontece que as varetas da tração (4x4 e reduzida) estavam trepidando muito e hoje pela manhã percebi que a vareta da tração caiu no assoalho ... deu um tempinho foi a da reduzida.... e vi que o pino que prende as varetas estava escorregando para o lado de fora... ainda não olhei pois estava indo para o trabalho e não precisava da tração... mas como esse pino é preso ?
    Calma, que não perdi o pino...
  • #119
    Bento Gonçalves/RS
    Fala Cristiano!!!
    Tem um parafuso que trava ele.
  • #120
    Puxa!! Então ele já deve ter ido para as cucuias... trabalho para o final de semana.
    Valeu!
