Página 7 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 102
  • #73
    Nova Mutum/MT
    Citação Postado originalmente por leopoldo Ver Post
    e ainda tem aquela coisa de furar a grade !
    Nas outras não é preciso isso?
    Jeison Krauspenhar .'.
  • #74
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    Não .
    Só na caixa ZF do dodge e no opala pois a caixa é muito "comprida".
    Vá a um desmanche e vc vai entender !
  • #75
    Usuário Avatar de Edgard Vieira Junior
    Caro amigo Keko, eu tambem estou com essa idéia, e estou procurando um motor V8 302 para comprar, nessa loja que vc viu, será que poderia me ajudar? por 800 latinhas me interessa desde que o motor esteja bom e completo, quanto a caixa, eu prefiro mecanica. Então estou precisando do motor 302, caixa mecanica do galaxi ou landau e o diferencial, pode ser só coroa pinhão e caixa de satélite. Por favor se o amigo puder me passar o endereço e fone da loja eu agradeço, e como estou longe (Maceió) precisaria alguem de confiança para dar uma olhadinha no motor e ve se esta bom mesmo. Voce poderia ver isso para mim? Desde ja agradeço ao amigo.
    Edgard
  • #76
    Nova Mutum/MT
    Citação Postado originalmente por Edgard Vieira Junior Ver Post
    Edgard
    Edgard, o post do Keko é de Julho/2004.
    Depois o tópico foi usado para debates sobre essa adaptação.
    É beeeeeeeeem provável que tais motores foram vendidos.
    Ah, se achar 2 motores, me avisa que também quero um.
  • #77
    Nova Mutum/MT
    Leopoldo e ALL, dando uma ressussitada no tópico.
    sobre o espaço, o cofre do CJ-5 é bem apertado.
    neste caso, o ideal é colocar o 302 sem bomba de ar condicionada, só a DH.
    o servo freio do próprio landau+pedaleira cabe no CJ. Vai haver um exercício de posicionamento das peças.
    Pra facilitar o seu caso, recomendo fazer uma estratégia que eu fiz:
    1- existe um perfil comercial em "U" de 70 mm que eu usei para afastar o para-lama da carroceria. Esses 7 cm não parecem muita coisa mas no fim, faz é muuuuita diferença. Por exemplo, não haverá interferência entre o cabeçote e a lataria próximo ao pé direito. Não havendo interferência, não precisará cortar a lata. Ficará no padrão americano
    2- o capô então deve ser extendido ou prolongado esses 70 mm também.
    Esse perfil em "U" vai entre o caixote e o para-lama, aí blz, agora a questão de aumentar o capô, isso me parece meio trabalhoso, não seria mais fácil continuar com esse "U" também entre o capô e o caixote? Tipo cortando-se as abas internas do perfil e fazendo a dobra, como se fosse a continuação do caixote na parte de cima, uma vez que o ganho de espaço lá dentro seria o mesmo, acha que não dá? Ou fica meio estranho?
    4- Atenção com a parede de fogo que deverá ter um bom isolador térmico ou o jeep ficará com o assoalho fervendo
    Que produto tu recomendaria?
    7- idem por causa da caixa de cambio ... senão a alavanca poderá ficar numa posição muito incômoda.
    A princípio será usada a 260-F mesmo, estou vendo a possibilidade de um auto, até fiz uma pergunta lá no meu tópico em "Frota" e esqueci do que tinha lido aqui.
    O quanto teria que aumentar o chassi pra entrar um C4 no CJ-5 sem que ficasse com um mini-cardã?
    Grande abraço
  • #78
    Nova Mutum/MT
    Mais uma que esqueci:
    Fuçando no fórum, vi que alguns têm problemas com alimentação do carburador no 302 quando estão inclinados, procede isso? O que pode ser feito? Tem algum kit pra injetar?
  • #79
    Agradecimentos: 11
    Citação Postado originalmente por jeisonk Ver Post
    1- .... Ou fica meio estranho?
    2- O quanto teria que aumentar o chassi pra entrar um C4 no CJ-5 sem que ficasse com um mini-cardã?
    1 - esquisito seria apelido.
    2- 51 cm ..... muda pro CJ-6 e seu problema estará resolvido.
  • #80
    Agradecimentos: 11
    ..... procede isso? O que pode ser feito? Tem algum kit pra injetar?
    Não procede. Deve ser folklore.
    Tem injeção monoponto e multiponto pela holley.
  • #81
    Agradecimentos: 11
    Quanto à parede de fogo, depois de um pequeno incendio dentro do cofre (esta semana) reví umas medidas de segurança.
    A parede de fogo deve ser em aço ou aço INOX.
    A fibra não resite ao calor, muito menos a um incendio.
    Eu não havia previsto um dentro do cofre e nunca da forma como foi : o cambio automático cuspiu óleo hidraulico pela vareta a uns70 km/h num dia quente ... resultado, o óleo jorrado pelo cambio sobre o escapamento foi uma festa.
    Ainda bem que tenho um extintor de 2kgs.
    O prejuízo só não foi maior porque eu tinha revestido uma boa parte do cofre com manta aluminizada e ela impediu torrar a fibra de vidro.
    MAs o fogo assustou um pouco.
    SÓ QUE ..... devemos levar em consideração que um incendio, se for de grandes proporções pode acabar com anos de trabalho e então, é necessário um estudo sobre as rotas de onde passam: gasolina e óleo hidraulico, que são os combustíveis que passam dentro do capo.
    Não importa se é 4, 6 ou 8 cilindros. Se ele jorrar por uma mangueira furada, um niple quebrado ou um defeito qualquer e seu jeep pode virar cinza sobre cinza.
    No V8 há um cuidado a mais que é o coletor de admissão. O carbura fica em cima deste e este na verdade vira uma panela pois um vazamento se acumula na aranha ... e perto dos cabos de vela.
    Portanto, recomendo:
    1- colocar uma chapa de aço, de espessura 24 ou 26 sobre a fibra (caso a carroceria seja de fibra) e entre estes uma manta de isolação termo e acustica.
    2- cuidado onde passa a mangueira de combustível. Pense num vazamento .... por onde haverá a pigadeira.
    3- cuidado com óleo hidraulico para quem tem direção hidraulica ... observe bem o arranjo e por onde passam as mangueiras.
    4- fazer uma base entre o carbura a o coletor de admissão no formato de uma "panela" e um dreno para uma área segura, pois caso haja vazamento, não empoça no motor.
  • #82
    Nova Mutum/MT
    Pra ver como tudo pode acontecer, temos algumas gambiarras nas viaturas em que até seria aceitável acontecer algo, agora no teu Jeep, que é tido aqui no fórum como definição de perfeição, acontecer isso, nos mostra o quanto devemos levar o negócio a sério, kct, se acontece numa viatura com tanto zelo imagina nas nossas.
    No caso tenho o caixote original, devo fazer esse sanduiche?
    Interessante essa, já to imaginando uma pequena forma de pudim com esse dreno lá.
    Se é folclore não me preocupo, pensei em injeção se realmente tivesse problemas, com o BF já passei alguns problemas quanto à isso em trilhas.
    Nossa, muita distância, pensei que fosse algo com 15 a 20cm, tava pensando besteira aqui já, pensava em talvez alongar só o chassi e colocar um guincho lá atrás e aproveitar e jogar o eixo esses cm pra trás.
    Idéia meio doida.
    Pois é, aí que vejo a parte mais complicada, aumentar esse capô, vou trocar umas idéias com o funileiro que vai mexer nele.
    Leopoldo, mais uma vez obrigado pela luz, sabe que és referencia aqui no fórum, e com isso volta e meia somos obrigados a te encher um pouco mais.
    Grande abraço
  • #83
    Agradecimentos: 11
    1- .... tido aqui no fórum como definição de perfeição
    2- No caso, tenho o caixote original, devo fazer esse sanduiche?
    1- Xí ... ainda tenho muito pela frente para considerar o meu como um bom exemplo em muitas coisas. Tem coisas boas e coisas ruins. Só que a verba como anda a zero, só permite manter o que está bom, e vagarozamente acertar o ruim e torná-lo razoável.
    2- Se vc vai por V8, sim ... pq os coletores de escape são o capeta
    Isso ajuda a diminuir o calor para a chapa da carroceria, mas não é tudo.
    Vc precisará enrolar o escape com manta isolante, tipo permacool.
    Minha sugestão é comprar aquela manta de feltro com alumínio colado de um lado.
    Cole alumínio do outro lado e vede bem com fita adesiva de aluminio ... use spray 3M para ajudar a colagem. Assim, vc fabrica um cobertor isolante vedado, onde não enxarcará.
    Depois, cole isso contra a parede de fogo, pelo lado do motor.
    OBS>
    Se vc usasse uma chapa de aço, seria mais fácil firmar o cobertor contra a carroceria e não precisaria colar alumínio em um dos lados.
  • #84
    Também vou montar um CJ com v8, e estou pensando em importar esse kit de injeção eletronica da holley.
    http://cgi.ebay.ca/Holley-PRO-JECTIO...QQcmdZViewItem
