Página 8 de 16 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 191
Tópico: freio de mão
  • #85
    Inglaterra/OUTRO PAÍS
    Gente... queria dizer para vocês que ainda não estou pensando em trocar o sistema original de freios do meu Jeep... até porque antes de vai precisar de alguns reparos, tanto mecânicos quanto de funilaria...
    Então qual seria o sistema mais fácil de adaptar no sistema original do Jeep, tudo tambor ?? lembrando que as peças que ser encontradas...
    Alguém tem algumas fotos de como foram passados os cabos e tudo mais, eu vi umas fotos de uma instalação da caixa de direção do Gol no CJ5 e fiquei impressionado... se não fosse as soldas, dáva para fazer tudo...
  • #86
    O tempra 16v tem pinças com acionamento de freio de mão na trazeira.
  • #87
    Usuário Avatar de w@ldo
    Freio de estacionamento em Jeep, se é para uilizar na garagem, engate a 1ª e deixe ele lá, agora se você precisa deve um um aclive ou declive, situação de trilha para fazer o carro pegar ou algo parecido, o método mais fácil e barato que encontrei foi o sistema hidráulico da fess (vende no Portugues 4x4, Donatti, etc) custa uns 100,00, é fácil de instalar e pode atuar nas rodas dianteiras ou trazeiras, vc é que escolhe, de preferência com freio a disco, é mais barato do que adaptar pinças de Kadett nas rodas trazeiras para utilizar cabo, e a eficiência é fantástica, quando aciono o meu, as rodas dianteiras travam e as trazeiras ficam patinando, da até para fumacear o ambiente!!!
  • #88
    Só para complementar, o freio de mão original dos M38A1 (que é a versão militar do CJ-5) sempre foi entre os bancos. Apenas a versão civil que veio com o freio no painel.
    Porém o sistema de atuação do freio é praticamente o mesmo dos CJ's, com uma panela para o freio de mão montado na saída da cx de transferência. Só que as lonas de freio atuam por fora da panela (e não por dentro como os CJs.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -freio_de_m_o_2_194.gif   -freio_de_m_o_134.gif
    1941 - Willys MB Slat Grill / 1942 - Dodge wc57 Command Car / 1951 - Willys M38 / 1955 - Willys M38A1
  • #89
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    o Contran proibe o uso de sistema hidraulico como freio de estacionamento.
    o ideal e seguro mesmo eh o bom e velho cabo de aço.
    certa vez deixei o jeep estacionado com a primeira marcha engatada, veio um idiota e encostou na traseira, resultado: a primeira foi pro brejo.
    nunca mais deixo carro algum estacionado com marcha engatada, alias caixa de marcha nao foi feita pra segurar carro, pra isso existe freio de mao.
  • #90
    Usuário Avatar de Thiago Serpa
    Campo Grande/MS
    Reativando o tópico, pretendo instalar o freio de mão no meu jeep. Atualmente ele está com as lonas na traseira e discos na dianteira. Minha intenção é colocar uma alavanca entre os bancos, teria algum detalhe a ser observado? Alguém que já fez essa adaptação tem uma dica aí?!
    Ranger XLT 3.2 auto - Brejera
    Ranger XLT 4.0 V6 1998 - Brejera Power
  • #91
    Também to querendo fazer essa adaptação...
    to com um freio de mão de tempra aki e o jipe
    ta com pinças de kadett atras e tem a conexão pra
    freio de mão....
    agora vendo o hidraulico, da pra pensar..
    outra coisa, padrao de freio de mão é só pra roda traseira ou
    tem pra dianteira tambem? (digo de fabrica).
    Se colocasse o hidraulico, colocaria na dianteira, traseira, ou nas 4?
    Grato
    Pablo
  • #92
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Os "mestres" do fórum já disseram em outro tópico que esse sistema hidráulico não é 100% eficiente, perde pressão e desgasta o cilindro mestre.
    Como já foi falado na página anterior, pode ser aproveitado o sistema de cabos originais do CJ. O acionamento "mecanico" da pinça trazeira do kadett é muito bom e pode ser usado sem problemas.
    Sobre a alavanca entre os bancos use uma chapa/reforço por baixo do assoalho pra evitar que o mesmo afunde quando o freio de mão estiver acionado.
    E pra quem está em busca de idéias aqui vai um sistema que se mostrou bastante eficiente e que usa somente uma pinça do kadett sem óleo, apenas no acionamento mecânico via cabo.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/vi...=5344&start=80
    []'s 8)
  • #93
    Cianorte/PR
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    Elmer:
    eh exatamente o que estou querendo fazer. ja estou com as peças compradas e tudo mais.nao vejo a hora de arrancar esse sistema original e colocar um disco no lugar.
    estou ensaiando isso ha mais de um ano e ate agora nao pude idealizar.
    mas acredito que nao deve ter sido muito dificil, ne?
    que disco vc usou?e o cabo?
    desculpe, mas vou ter que "chupinhar" sua ideia.
  • #94
    Campo Grande/MS
    Muito legal esse sistema!
    Elmer, aonde o disco ficou preso?! Na flange da T-case?
    Esse caixa aí é da band, né?
  • #95
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por elcio
    Elmer:
    Citação Postado originalmente por Thiago Serpa
    elcio, a idéia é pra ser copiada, estou aqui pra compartilhar informações.
    Thiago, sim a caixa é da band, completa com tcase.
    O maior trabalho foi criar o cavalete pra fixar a pinça de freio
    O disco é de fiat uno, teve que ser refurado os 4 furos sendo mais juntos.
    A band tem um tambor no freio de mão, eliminei o tambor(no torno) e aproveitei o centro onde dentro tem a estria que encaixa na t case e fora recebe o cardâ trazeiro.
    O cabo foi feito a partir de um cabo do freio de mao de fusca
    A alavanca que uso é do fusca também, com a base modificada.
    Se vc tiver o sistema a tambor original da tcase willys é possível adaptar um disco ali na luva(LETRA C)
    o maior trabalho(depois de centralizar o disco) seria a criação do cavalete(que vai ali na peça LETRA X) pra fixar a pinça.
    []'s freiando moooito.
  • #96
    Salve!
    Caro Giovani,
    Cheguei somente agora na conversa, e já li todos os elogios a sua genialidade off road, mas não poderia deixar de comentar o quanto achei inteligentíssima a sua condução com o uso deste recurso das válvulas.
    Parabéns e , por favor, continue nos brindando com estas idéias e informações valiosíssimas!!!
    Há 13 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 13 visitantes)
    1. Respostas: 15
      Última resposta: 18/03/2016, 05:11
    2. Freio a disco nas 4 SAMURAI
      Por Fabil no fórum Suzuki
      Respostas: 40
      Última resposta: 27/09/2013, 09:41
    3. Pastilhas de Freio L200
      Por cmartins123 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/07/2013, 18:39
    4. Respostas: 23
      Última resposta: 30/07/2010, 00:02
    5. pedal de freio de mão
      Por edgar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 26/07/2010, 23:12
