Página 16 de 16 PrimeiroPrimeiro ... 678910111213141516
Resultados 181 a 191 de 191
Tópico: freio de mão
  • #181
    Usuário Avatar de FBM01
    Cianorte/PR
    Como instalar o cabo de freio do jeep cj3b
    Tenho um jeep willys 1954 que tem a alavanca do freio de mão no painel, mas não tem cabo e não sei onde ele é ligado.
  • #182
    Usuário Avatar de Sydney66
    Recife/PE
    Agradecimentos: 67
    Prezado FBM boa noite;
    Se isto ajudar, segue o desenho, o cabo é ligado no terminal da haste (alavanca no painel) e em outra alavanca de acionamento do freio de estacionamento, talvez esteja faltando esta no seu.
    Jeep Ford 1978 OHC c/ aumento da taxa. Bege Trípoli. Guincho Ensimec 4T.
    Jeep Cherokee Rubicon 4.0L 1998 Verde
  • #183
    Cianorte/PR
    Sydney66, obrigado pela ajuda. Estive olhando em baixo do meu jeep, mas não encontrei esse sistema conforme mostra o desenho. Tem a alavanca de acionamento no painel, mas acho que foi tirado o sistema. Vou verificar melhor, pois acho que deveria estar junto do cardã.
  • #184
    Barretos/SP
    Pessoal preciso de indicaçao de quem faça adpatação de freio a disco no lugar de tambor, se possivel em Belo Horizonte ou regiao.
  • #185
    sp/SP
    Freio de mão entre os bancos
    prezados srs
    da para por freio de mão entre os bancos do kadett? mesmo com sistema de freios a tambor nas 4 do jipe?
    agradeco
  • #186
    Sobradinho/DF
    Galera, utilizei as pinças elétrica da HRV 2017 no meu jeep willys cj5, ficou top o freio de mão elétrico!
    Elas são blindadas, portanto sem problemas de entrar na lama....
    Até esse momento estou muito satisfeito com meu novo freio de mão elétrico.
  • #187
    Sobradinho/DF
    Detalhes, utilizando freio a disco na traseira, da gran vitara
  • #188
    Usuário Avatar de Aristides Jr
    Agradecimentos: 34
    Citação Postado originalmente por Anderson Godinho Ver Post
    Bom dia Anderson Godinho! Gostei muito desta sua adaptação, por um tempo cheguei a procurar.
    Na época pensava em instalar no cardan em substituição ao original, (que não tenho) com adaptação mecanica seria parecida com a que se faz nas Band!
    Desisti, porque tinha duvidas se teria como ligar!
    Como freio de disco traseiro é ainda melhor!
    Voce pode nos dizer como fez a ligação elétrica, se é só interruptor igual vidro elétrico ou necessita de algo mais?
  • #189
    Sobradinho/DF
    Boa tarde, prezado Aristides!
    Então, meu freio de mão funciona apenas com um interruptor tipo de levantar vidro, contudo tem um rele antes de chegar no botão, enfim deu tudo certinho.
    As pinças que utilizei foi da HRV 2018, as flanges que se adaptam com as pinças comprei nesse link Kit Adaptacao Freio Disco Traseiro F75 Jeep Rural Willys 4x4 | Parcelamento sem juros, no mais é só sucesso!
  • #190
    Agradecimentos: 34
    Boa noite Anderson Godinho!
    Que ótimo!
    O suporte para as pinças serviram sem adaptação?
    Na pratica não se usa mais as pinças monza/Kadett porque ficaram muito raras!
    Adorei saber que as pinças da HRV são compatíveis com os dos Monza/Kadett, abriu possibilidades.
    Ainda utilizo cilindro mestre original, sem nenhum tipo de servo, neste caso necessita de aprimoramento para receber o sistema de discos traseiros.
    Mas é uma coisa que vou deixar na lista.
    Grande abraço
  • #191
    Usuário Avatar de GPA-Airborne
    Santo André/SP
    Mais informação por favor!!
    Isso me parece uma baita solução!! por favor, nos dê mais detalhes!
    Como fica a troca da pastilha? vejo alguns vídeos dando todo tipo de solução alternativa, já que o carro precisa do Scanner para a troca...
    Se puder mandar umas fotos, esquemas... enfim, qualquer nova informação eu agradeço! Estou terminando a reforma do meu CJ6, e ainda falta uma solução pro freio de estacionamento...
    Gustavo - Vivendo a vida 8x8!
    CJ6 & L200
    www.youtube.com/canalprojetopiloto
    1. Respostas: 15
      Última resposta: 18/03/2016, 05:11
    2. Freio a disco nas 4 SAMURAI
      Por Fabil no fórum Suzuki
      Respostas: 40
      Última resposta: 27/09/2013, 09:41
    3. Pastilhas de Freio L200
      Por cmartins123 no fórum Mitsubishi
      Respostas: 9
      Última resposta: 29/07/2013, 18:39
    4. Respostas: 23
      Última resposta: 30/07/2010, 00:02
    5. pedal de freio de mão
      Por edgar no fórum Jeep Willys
      Respostas: 22
      Última resposta: 26/07/2010, 23:12
