Página 67 de 185 PrimeiroPrimeiro ... 17575859606162636465666768697071727374757677117167 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 793 a 804 de 4304
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Bruno, a câmera de r[é é do lado do engate, mas eu tiro a tela do painel quando vou para o centro da cidade, então acabo nunca usando. Não sei nem se ainda funciona pois faz muito tempo que não uso ela...
    Usuário Avatar de BrunoDallanora2013
    Cacequi/RS
    é a camera de ré na camioneta não faria sentido pois vai encher de barro e ai não encherga mais nada , eu vi uns radio mp4 com camera de ré no Mercado Livre , mas so tem com a luz azul quero um com luz verde que combine com o painel mas nunca tem , a minha ta com o original das 94 ! aqueles que diz ford no toca fitas ! to tentando fazer uma entrada para usb num eletrecista que manda bem ! si funcionar coloco fotos aqui !
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Edin. quando vc for dar um passeio não vai deixar os sensores no mato não ?
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Pior é que a câmera já tomou porrada e continua lá. E mesmo suja dá para ver a imagem sem muitos problemas.
    Quanto aos sensores, se pegar em areia ou barro não mexe os suportes, mas se pegarem pedra daí entorta. Mas pela altura dela não pega muito fácil, pois antes de pegar o parachoque acaba pegando o tanque. Por isso cuidado redobrado...
    Cacequi/RS
    minha vó tem sensor no carro dela original , mas não adiantou o negocio tocou e tocou e mesmo assim ela bateu o carro !!! hahaha !
    tambem ta com 80 ! tem que da um desconto !
    tem até na frente , so que agora estragou não sei o porque mas fica apitando direto os da frente , ta so os de traz !
    Coloquei a minha assim.
    A foto tá longe, mais dá uma olhada no meio acima da placa .
    Anexo 415137
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Sylvio, tenta inserir a imagem de novo pois não está aparecendo o anexo.
    Isso é uma cantoneira de 2" x 1/8 com furo de 20mm, soldada por baixo do parachoque.
    Preferi soldar que é mais fácil de colocar e tirar do que com parafuso.
    Bruno, quando o sensor fica apitando é problema em um dos 4 sensores. Experimenta desligar um por um e veja qual pára de apitar. Deixa desligado pois não tem como arrumar, e um sensor não faz falta.
    Edintruder Boas.
    Não me expressei bem.
    Perguntei a chapa do parachoques?
    Pois ela é moldada, vi um tópico seu lá traz.... fazendo.
    Mais não consegui identificar a chapa utilizada.
    E como a minha esta na pintura e o parachoques traseiro está com sinais de ferrugem bastante avançado, estou pensando em copiar sua idéia.
    Um problema será subir na caçamba, pois a minha esta com um Body lift de 2" + Suspen Lift 2" e ainda irei calçar com BF 33...
    Vou ter de arrumar uma escada....
    kkkkkkkkkk
    Quanto a foto estou com dificuldades de anexar....
    Abçs
    Prezados estou procurando um tópico onde alguém reformou o apoio de braço da porta e não estou achando.
    Alguém poderia me ajudar a localizar ?
    Abçs
    Sylvio
    Lagoa/RJ
    Citação Postado originalmente por sylviocesar Ver Post
    Abçs
    Sylvio
    Sylvio,
    talvez seja esse o tópico que estás procurando: http://www.4x4brasil.com.br/forum/fr...ml#post1935155
    VLW Rogério.
    É este mesmo, estava que nem maluco catando e não achava.
    Como a viatura tá na pintura tirei os forros para dar uma renovada e não achava o tópico.
    Obrigado mesmo
    Abçs
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Sylvio, o parachoque traseiro eu fiz com a viga de solo de guard rail. Presta atenção naquela viga que é enterrada no chão e que prende os guard rail nas estradas. É exatamente aquela! Um amigo meu tinha duas e me conseguiu uma. Eu apenas atravessei uma prancheta no meio ao longo da viga para aguentar a ancoragem central no PC.
