  • #14293
    Usuário Avatar de Kenko
    Citação Postado originalmente por felipezappas Ver Post
    eu vi mas esta em ingles, não tem em portugues ?
    No site da Ford tem o Manual: http://www.fordservicecontent.com/Fo...=PT&VIN=&div=f
    Sandro
    Nova Ranger 2024! Jeep Commander Over 2022, Ranger XLT 2020, Jeep Wrangler 2018, Jeep Grand Cherokee 2016
  • #14294
    Belo horizonte/MG
    Boa tarde a todos !!! Apareceu no painel da minha ranger limited a palavra STANDART no odômetro hoje ao ligar pela manha também demorou um pouco a ligar, alguém sabe o que significa??
    LIMITED 3.2 13/14 BRANCA
    EX HILUX DIESEL SRV 2002 , EX HILUX DIESEL SRV 2010
    EX HILUX DIESEL SRV 2006
  • #14295
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Alvaro BH-MG Ver Post
    É a bateria que tá morrendo!
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #14296
    São José do Rio Preto/SP
    Realmente é bateria, na minha estava desconfigurando a regulagem do ar condicionado, um lado gelava e outro não.
    troquei a bateria hoje por uma de 70ah
  • #14297
    Teresópolis/RJ
    Citação Postado originalmente por João Fausto Ver Post
    Oi João, bom dia! A minha aconteceu a mesma coisa. Troquei a bateria, mas o problema de aquecer apenas um dos lados continuou. Levei na cc e disseram que existe uma atualização da calibração do mesmo...depois de feita a calibração ele continuou a não funcionar daí pediram outra peça em garantia. Palavras do eletricista da autorizada TEC AUTO Grupo Besouro em Petrópolis-RJ: "existe meio que um recall desse problema aqui para a gente!"
    Estou esperando a peça chegar para fazer a troca!
  • #14298
    Boa tarde Will. A minha não gelava o ar do lado do motorista, porem, nos testes com aparelho na agencia, todos os atuadores funcionavam, e como a bateria estava fraca depois de uns dias dava o problema.
    O que acontece é que quando vc liga a chave, os atuadores do ar abrem e fecham , e ao dar a partida neste momento , se a bateria estiver um pouco baixa, pode cortar a corrente do atuador e gerar este problema. Um atuador fica mais "aberto" que o outro, e não consta falha no sistema.
    Este problema eu mesmo detectei, pois na agencia eles disseram que teria que trocar o atuador caso voltasse o defeito, porem eu disse que se eles estavam funcionando não teria o porque trocar.
    Peca na agencia para eles testarem seus atuadores, tem como fazer isto pelo sistema deles mesmo.
    Pode ser somente coincidência, porem na minha até agora não apresentou mais o problema.
    A minha também precisou trocar estes atuadores já, mas foi porque estralavam. Mesmo depois de trocar a bateria, tive que levar na Ford para reiniciar os atuadores pelo sistema deles. Parece que eles ficam descompassados
    Boa sorte
  • #14299
    Palmas/TO
    Agradecimentos: 9
    Vocês sabem qual més vai sair a Ranger com a frente nova ?
    Ranger Limited 2.8
    Ranger Limited 3.2
    Sportage
  • #14300
    sao raimundo nonato/PI
    Agradecimentos: 25
    Citação Postado originalmente por PauloLimited Ver Post
    Paulo, ela vai sair ainda nesse semestre só não sei dizer o mês, talvez, seja março ou abril
    JETTA RLINE 1.4 250 TSI 2019/2019
  • #14301
    Teresópolis/RJ
    Obrigado pela dica João!
  • #14302
    BRASILIA/DF
    Agradecimentos: 35
    Bom dia amigos, estava querendo encarar sozinho substituir minhas pastilhas de freio da nova Ranger, tenho uma vaga ideia de como fazer, alguém gostaria de mandar uma opnião, dica, passo a passo, tipo de ferramental que precisarei, dicas e cuidados, já procurei algum video mas não achei, penso que nem todo veiculo seja igual.
  • #14303
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por GLIDER Ver Post
    Glider, não tem erro. Eu mesmo troquei as pastilhas da minha NR.
    Basta olhar qualquer vídeo que tenha no youtube sobre troca dessas pastilhas, o procedimento é igual.
    So nao esquecer de abrir a tampa do reservatorio do óleo de freio ao começar o serviço...
  • #14304
    BRASILIA/DF
    Agradecimentos: 35
    vai vazar fluido se não abrir a tampa? vai ter retorno de fluido pela tampa? encontrei videos de astra, fiesta, focus, mas não de ranger, é tudo igual? estava pensando nas Frasle, mas me recomendaram fortemente as originais, procede? pois as não originais soltam pó preto, e fazem chiado, procede esses relatos?
    1. Respostas: 1094
      Última resposta: Hoje, 14:47
    2. Respostas: 2
    3. Nova Geração do Cherokee Sport 2008 de cara nova
      Por Dorival de castro junior no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 10/11/2008, 08:59
    4. Respostas: 18
      Última resposta: 11/04/2006, 14:43
