Tópico: GM Tracker.
  • #4069
    brasilia/DF
    bom dia galera to procurando uma traker 2003 ou 2004 Diesel, que esteja em bom estado, aviso que farei uma avaliaçao minunciosa do mesmo, so quero a aquipada com motor renalt. quem tiver uma ai me avisa
    valeu
  • #4070
    Usuário Avatar de Carlos4x4
    SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
    Citação Postado originalmente por lucio boy Ver Post
    valeu
    cca960@gmail.com
    Tenho uma 2003/2003 to pensando em vender. Entre em contato.
    Carlos.
  • #4071
    Maceio/AL
    Olá pessoal. Preciso do contato do Licharles, alguém tem?
    Estou tentando conseguir o mapa de injeção utilizado por ele. Alguém tem também?
    Obrigado.
  • #4072
    Usuário Avatar de Laudecir
    curitiba/PR
    Thumbs up Boa tarde Sr. Walter, parabéns ela matéria!
    Citação Postado originalmente por WalterKapp Ver Post
    ... Continuando:
    Assim sendo na autorizada o problema só se resolvia quando se trocava a bomba de alta pressão (coitado deste proprietário) e o problema acabava voltando depois de 30E3 km ou 40E3 km.
    Depois de resolver o problema, adotei as seguintes medidas de manutenção para evitar o problema: Sempre passei a usar o aditivo Bardall Max diesel na proporção de 0,1% (dividia a embalagem de 200 ml em três para cada abastecimento). Passei a usar o filtro original ou um filtro alternativo da MANN, que atende a especificação para micro partícula de 5 µm, o modelo é o Evotop PU 922 X, de fabricação argentina, que custa 30 U$ no Paraguai.
    Houveram outras indicações de problemas da ECU, mas estas eram resultado de mau contato no solenóide de controle do turbo (248) e no sensor de acelerador (não lembro do código de erro), bastava limpar com spray limpa contato.
    Se alguém se interessar, eu posso vender dois filtros sobressalentes MANN que eu ainda tenho e a Interface OBDII-ISO, pois eu substitui o Vitara por um Sorento CRDI 2.5, que usa a Interface CAN-bus, qualquer dúvida podem me consultar por e-mail
    Walter A. Kapp
    __________________________________________________ __________________________________________________ _____
    Boa tarde Sr. Walter, Parabéns ela matéria!
    A válvula solenoide vc a tem???
  • #4073
    Uberlandia/MG
    Licharles Rogério Angella & Cia Ltda Me
    (14) 3882-6653
  • #4074
    Uberlandia/MG
    Citação Postado originalmente por Antoniocoj Ver Post
    Obrigado.
    (14) 3882-6653
    https://www.google.com.br/search?cli...ouq8wev7LDoAw#
  • #4075
    Uberlandia/MG
    valeu
    Tenho uma 2002 RHZ Prata com a munutenção em dia e comprovada por NF.
    allima27@gmail.com
  • #4076
    Uberlandia/MG
    Citação Postado originalmente por Laudecir Ver Post
    Erros:
    P0243 - Turbo Solenoide
    P0220 - TPS
    ***Não comprovei*** Dizem que as solenoides podem ser encomendadas nas CCS Peugeot, levam umas 2 semanas para chegar e custam menos de R$ 200,00
  • #4077
    Uberlandia/MG
    Alguém do FORUM tem o Software original da ECU/Central 33920-67G00 - 0281010559?
  • #4078
    Boa tarde!
    Tenho uma 2003/2004 muito conservada.
    Tenho interesse em vende-la.
    Entre em contato comigo.
    fagnerbrandani@gmail.com
    Abraços!
  • #4079
    Bom dia, procuro os tubos do sistema de arrefecimento, alguem sabe onde comprar?
  • #4080
    ilhabela/SP
    Boa noite !
    Estou precisando de uma ajuda , tenho uma tracker 2004 diesel , e ela parou de funcionar , o mecânico falou que o modulo não esta liberando pulso para os bicos , alguém pode me ajudar ,onde sera o defeito .
    1. Tracker diesel x Tracker gas (Zero)
      Por Suassuna no fórum Suzuki
      Respostas: 10
      Última resposta: 18/02/2021, 09:09
    2. Tracker x TR4 !
      Por ricardo sabóia no fórum Comparações entre Veículos
      Respostas: 100
      Última resposta: 19/12/2013, 09:06
    3. Tracker
      Por Alexandre-Petrópolis no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/03/2011, 13:08
    4. Fim Do Tracker
      Por VOVÔ DO TROLLER no fórum Suzuki
      Respostas: 300
      Última resposta: 02/06/2009, 10:14
    5. Tracker 2001 X Tracker 2002
      Por dct no fórum Suzuki
      Respostas: 11
      Última resposta: 27/03/2009, 02:56
