Página 6 de 19 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 218
  • #61
    O seu é o 60 ou 70? Acredito q esses números são o tamanho da válvula.
    Pajero Full 5D HPE 2005
    Campo Grande Jeep Club
  • #62
    Usuário Avatar de PCoelho
    Macaé/RJ
    Citação Postado originalmente por tavinho Ver Post
    Fala brother. valvula: 255/70. O amortecedor é muuito bom. só que quando está em baixa velocidade o carro fica muito molengo. Mesmo assim é um ótimo amortecedor.
    Pajero Dakar hpe REMAP SFI+PEDAL. Ex-GV3 lift 2.5" pneu 235, Ex-Troller 2011 Bf-33, Bilstein 5150 lift 3" Reiko 240cv ((PROBLEMÁTICO))
  • #63
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por PCoelho Ver Post
    Ouvi falar que estes amortecedores são muito bons, mas gostaria de saber se para minha utilização (expedições ), em estradas algumas terra, rípio, asfalto e uso urbano, esses amortecedores fariam diferença e se fizer qual o mais adequado para este uso, não pretendo mudar o pneu original, e precisa de outros materiais ou só e trocar um outro.
  • #64
    Usuário Avatar de jaime_sandim
    Ponta Porã/MS
    Pessoal estou finalmebte instalando os amortecedores que estavam a uns 2 meses guardados
    Acabo de chegar da oficina e não foi somente montar não.
    Tive que fazer igual o Sandrobh comentou.
    O parafuso do Troller é mais grosso q o burraco do olhal do bilstein ainda tem um bucha de metal que deve colocar dentro da bucha de borracha que diminui ainda mais o burraco do olhal.
    A solução que encontramos foi tornear o parafuso na parte que pega o amortecedor porque se nois gastasse a bucha ela podia ficar muito fina acabar rasgando fácil no a vibração.
    Depois coloco umas fotos.
    '' Flecha de prata''Troller 2010 chip /Colossus Max 37''R17 /molas 3'' /bilstein shock's /elocker /acessórios power off-road
    EX ''Jegão azul''
  • #65
    Macaé/RJ
    Jaime,
    O meu eu não instalei assim não. Eu só usei o parafuso original SEM usar aquela bucha de metal. vinha observando se ia dar problema na borracha mas até agora nada saiu do lugar... só cuidado pra não apertar muito e esmagar a borracha!
    Teretroller,
    Pra vc que viaja bastante... como eu pretendia se meu carro não tivesse câncer, eu recomendo o 5150. existe um desse que tem o mesmo curso do original e não vai precisar adaptar nada, só tirar um e por o outro. veja aqui mesmo nas paginas anteriores que tem escrito o modelo certinho de qual é. a diferença do 5150 aparece na estrada pois possui mais gás e com reservatório, daí não perde rendimento.
  • #66
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por jaime_sandim Ver Post
    Não seria melhor ter trocado as buchas, será que torneando o parafuso ele não poder quebrar??
  • #67
    Ponta Porã/MS
    Pedro
    pensamos nisso tambem de não usar a bucha de metal,mas ficamos com medo dela rasgar por fica direto no parafuso,ainda mais porque o parafuso entra super justo no na bucha do amortecedor bilstein , que é bem menos que a do amortecedor original.
    vou tentar colocar umas fotos do serviço a ser feito,mas explicando rapidamente vamos tornear o parafuso na medida do olhal do bilstein(com a bucha metálica),somente aonde ficara o amortecedor o restante fica original
    a ai diminuir mais um pouco a parte da rosca do parafuso pra colocar um roela lisa(para na hora do aperto não esmagar a bucha)
    e finalmente o parafuso .espero que funcione
    com as fotos ficara mais fácil de entender...
    Jeff
    essa tua ideia foi a primeira ideia que surgiu,mas vimos que se diminuir a espessura da bucha ela ficaria extremamente fina.
    o olhal do bisltein é conico(o meio da bicha é bem mais fino). então praticamente não teria borracha pra trabalhar.
    não acredito que o parafuso possa quebrar porque alem de ser de aço, ele é bem grosso(medimos mas nao lembro a medida)
    mesmo torneando ainda ficara forte
    mais tarde vou la novamente dar uma olhada no serviço
    EX ''Jegão azul''
  • #68
    Ponta Porã/MS
    amortecedor no lugar,
    mas não deu pra tirar a foto do parafuso conforme falei ,porque o mecânico montou enquanto não estava la.
    agora vem os ajuste na suspensão pra dai começar a rodar
    depois posto as impressões.
    Bilstein 5125 no Troller - Impressoes-20130306_160907.jpgBilstein 5125 no Troller - Impressoes-20130306_160928.jpgBilstein 5125 no Troller - Impressoes-20130306_161757.jpg
    EX ''Jegão azul''
  • #69
    Quais seriam os ajustes Jaime?
    Você está usando as molas com 3" a mais?
    Seus pneus são 35"?
    Posta uma fotos do seu carro de lado, pois é exatamente o que quero fazer no meu.
    E ah, posta também o que achou do novo amortecedor!
    Estou entre o blistein e o off-shox.
    2018 BMW X1 25i XDrive
    2015 Grand Cherokee Limited Diesel
  • #70
    Ponta Porã/MS
    Terminamos de montar no final da tarde vamos colocar na rampa amanhã pra ver oque pode precisar de ajuste
    Talvez flexivel de freio,panhard e sistema d direção etc...
    Certeza por enquanto que vamos mexer freio d mão
    To usando molas 3" maiores com bieletas regulaveis
    Os pneus sao 37"
    Amanhã mando notícias do servico
    E fotos claro
    EX ''Jegão azul''
  • #71
    FORTALEZA/CE
    Citação Postado originalmente por AbreU Ver Post
    Seus pneus são 35"?
    Tô na mesma duvida... Para pegar esses Bilstein saem mais em conta que os Off... mas acho que sem garantia porque vem de fora e os off tem ai 5 anos de assist. técnica...
    Outra duvida é se tamanho original ou com algum lift pequeno...
  • #72
    pra quem ta com o Bilstein serie 51xx
    O meu esse fds soltou do olhal...
    Essas foto abaixo nao sao do meu... mas foi a mesma coisa comigo...
    Pesquisei na net e isso aconteceu com outras pessoas...
    Ta la no meca... a ideia é refazer a rosca e/ou dar algum tipo de solda... vamos ver... depois posto novidades...
    Foda acontecer algo esse tipo de problema em algo que você acredita ser top de linha... mas eh a vida... vamo q vamo
    Troller T4 3.0 - Spartan locker + E-locker + Bilstein Shocks + Hella Lighting
    1. Amortecedores Bilstein 5125 - BH / Mg
      Por fredbh no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/04/2012, 23:33
    2. Bilstein 5100
      Por praiasecacustom4x4 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/05/2008, 20:16
    3. Amortecedores Bilstein p/ Defender
      Por alemaoctba no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/01/2008, 19:26
    4. Amortecedores Bilstein
      Por fabrogfer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 08/11/2006, 11:20
    5. ANORTECEDORES BILSTEIN
      Por dkhntr no fórum Land Rover
      Última resposta: 22/10/2005, 22:58
