Página 7 de 147 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161757107 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 1760
Tópico: Molas para SW4.
  • #73
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por SandroGaúcho Ver Post
    Guilhermeabreu,
    Cara, pesquisei aqui em Floripa e realmente tá dificil! Não consegui nem valor e muito menos a peça!
    Mas liguei pra uma empresa lá na minha querência, Porto Alegre, e eles tem 01 unidade, original no valor de R$490,00.
    Pedi por favor pra que eles medissem e entro em contato depois.
    Tô quase mandando dar o banho térmico, mas quero ter um plano B se der errado.
    Seria melhor eu achar o par de molas originais em ferro velho e fazer esse processo, dai eu guardo as minhas,ok
    SANDROGAÚCHO
    Vou aguardar para ver se vc consegue as medidas das molas novas antes que eu mande fazer as minhas , para que eu não faça uma medida muito diferente , mas caso não consiga e eu tenha que dar as medidas , VOU MANDAR FAZER COM + 6CM mesmo como havia já pensado em mandar fazer , estou na dúvida se mando fazer com + 6cm ou 5cm .
    ABRAÇO
  • #74
    Goiânia-GO/GO
    GRANDE GUIGA TOSTES
    Vc por aqui é o maior prazer , tenho estado sumido do FROTA 4X4 da sua maravilhos BAND CRUISER , mas pela minha experiencias com molas , tenho certeza que ficarei satisfeito vide meus " testes de campo no ENGESA " , mas vamos aguardar .
    Na confecção de molas , vai muito do material empregado , as molas que foram feitas para o meu ENGESA foi a liga SAE 5160 que acredito ser a liga/têmpera da maioria das molas automotivas , daí o que faz ela ser mais firme ou não é a espessura do fio e nº de elos , pois molas do mesmo tamanho com mesma espessura de fio , uma tendo 12 elos e outra com 8 elos , a de 8 elos á mais dura do que a de 12 elos , e assim vai .
    ABRAÇÃO e prazer em falar com vc .
    Valeu Dr!
    Sigo aqui acompanhando e torcendo para o resultado ser positivo!
    Abração
  • #75
    e qto aos amortecedores, talvez até alguém já tenha falado, mas, até qto podemos subir sem trocar??? estou no aguardo das medidas também, vou fazer na Casa Verde. Já liguei lá.
  • #76
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por righi Ver Post
    Vc vai mandar fazer com quais medidas ?? Só por curiosidade .
  • #77
    Usuário Avatar de Ezahn
    Registro/SP
    Bom, medi a minha, ano 93, pneu 31x10,5x15. Distância do pneu no friso: Dianteira 14 cm e traseira 13 cm. Para tirar a dúvida quanto ao tamanho dos pneus, medi também do centro da roda (centro do cubo) até o friso do paralama: dianteira 51 cm e traseira 50 cm. Parece que a minha é das mais baixas aqui!!
    Quem puder medir do centro da roda até o friso do paralama para podermos comparar seria legal. Ai não importa o pneu, a calibragem e etc...
    Hilux SW4 93 2.8 TDI
  • #78
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Ezahn Ver Post
    CARO EZAHN
    Vc medindo do centro da roda a diferença será menor , mas o tamanho do pneu ainda continuará fazendo as medidas ficarem dieferentes , só que esta medida errará na metade da altura da diferença do tamanho do pneu , ÊITA LINGUA PORTUGUESA COMPLICADA SÔ , tentando explicar com outras palavras , Vc medindo da parte de cima do pneu , dependendo do tamanho do pneu , vc terá medidas diferentes , esta diferença é da diferença da altura do pneu , CASO VC FAÇA A MEDIÇÃO DO CENTRO DA RODA , esta diferença sera da metade da diferença da altura do pneu , pq vc medindo da parte de cima do pneu vc está medindo a diferença total da altura do pneu e vc medindo do centro da roda esta medida terá a diferença só da metade da altura do pneu que é do meio para cima .
    Mas vc medindo a altura na parte de cima do pneu e vc dizendo qual o pneu que vc esta usando já da para termos uma noção , como exemplo cito nossos carros que são iguais , no meu esta com15cm na frente e 14cm atras MAS EU ESTOU COM PNEUS 255X75X15 , e vc esta com 14cm na frente e 13cm atras , MAS ESTA COM PNEUS 31X10,5X15 , logo , acho que nossos carros estão arreados na mesma proporção ou na mesma medida , pq os seus pneus são maiores do que o meu , entendeu ????
    É por ísto que vou mandar fazer as molas maiores , me aguarde , tenha calma , calmaê amigo , fica frio .
    ABRAÇÃO
  • #79
    Registro/SP
    CARO EZAHN
    ABRAÇÃO
    Pelas minhas contas o seu pneu tem 30', ou seja, é 2,5 cm menos que o meu. Então nossos carros estão iguais em termos de altura de mola.
    O lance da medida do centro da roda até o paralama é para comparar SÓ O TAMANHO DA MOLA. Eu se que, se os nossos carros estão com a mola iguais, o meu deve estar 1,2 cm mais alto do chão por causa do pneu maior. Eu repito, se medir do meio da roda, ou seja, do centro do eixo, até o paralama, da para comparar a altura da suspensão. É como se o meu carro e o seu estivessem no cavalete sem as rodas. Esta altura não mudaria. Esta medida é só para comparar a altura da suspensão, a altura final do carro depende mesmo do pneu.
    Deu para entender? Eita português complicado.
  • #80
    Agradecimentos: 10
    EZAHN
    hahahahahahahahahahahakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk ESTA FOI ÓTIMA , HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA .
    Desculpe pela minha burrice , realmente não importa o tamanho do pneu o CENTRO DA RODA PARA O PARALAMA ESTARÁ COM A MESMA MEDIDA SEMPRE ESTANDO VC COM A MESMA MOLA , é que embaralhou minha cabeça tantas palavras parecidas juntas , " ÊITA PORTUGUES DIFÍCIR " .
    ABRAÇÃO
  • #81
    Registro/SP
    EZAHN
    ABRAÇÃO
  • #82
    Usuário Avatar de niomarpm
    Caxias do Sul/RS
    Amigos medi a minha
    Na frente tá com 550mm e atraz tá com 490mm, medidas do centro do cubo até o frizo do paralama.
    Comprei molas novas (paralelo R$ 320,00) que tem 405mm comprimento, 145 mm diametro, 122 mm diametro na volta menor, 7 voltas e fio 14,5 mm.
    Niomar P. Martins
    SW4 95 2.4 Gasolina Azul(original)
  • #83
    Registro/SP
    Citação Postado originalmente por niomarpm Ver Post
    Amigos medi a minha
    niomarpm, legal! Pelas medidas o seu carro está empinado!! 6 cm mais alto na frente. Estas medidas já são com as molas novas? E as medidas, não das molas fora do carro? V
    Valeu!!
  • #84
    Caxias do Sul/RS
    Ezahn
    Aida não troquei as molas, assim que trocar posto as medidas das velhas (uma tá quebrada em 1 volta e meia), e as novas medidas com as molas novas montadas.
    Ja notou que se olhar pela linha do friso lateral das portas, o buraco da caixa de roda dianteira é maior?
    Niomar P. Martins
    1. Molas para JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Respostas: 42
      Última resposta: 17/03/2021, 10:12
    2. Molas heavy duty ou molas reforçadas para Land Rover Defender
      Por Silvan Chaves dos Anjos no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/09/2018, 17:23
    3. Molas para SW4 93
      Por renato vieira no fórum Toyota
      Última resposta: 10/10/2007, 10:49
    4. Molas, eternas molas para o Jeep
      Por Marisan no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/05/2006, 16:10
    5. Molas para JPX
      Por pedrogjr no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/11/2004, 23:46
