Página 13 de 147 PrimeiroPrimeiro ... 3456789101112131415161718192021222363113 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 1759
Tópico: Molas para SW4.
  • #145
    Usuário Avatar de Eduardo Schaefer
    Santa Vitória do Palmar/RS
    Vou ficar no aguardo do resultado dessas molas,se ficarem como o esperado pelo Dr Guilherme, encomendo para mim também, minha japa tá precisando desse "presente"
    Valeu Dr
  • #146
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Eduardo Schaefer Ver Post
    Valeu Dr
    CARO AMIGO EDUARDO SCHAEFER
    Vc não imagina as dúvidas finais das medidas que gostaria de fazer para ficar bom , ao conversar com o INÁCIO ( MOLAS SRC ) ele me perguntou se 06 espiras não seria pouco , pois sei que qto maior o número de espiras mais macia fica uma mola , em se tratando de molas de mesma espessura de fio , como mandei fazer com espessura do fio mais grossa , concordei com ele e pedí para fazer com mais uma espira , ou seja 07 espiras ou elos e agora qdo confirmei o pagamento perguntei a ele pq ainda restou uma dúvida minha qto a altura da mola , pois a minha mola cansada esta com 360mm= 36cm e havia pedido pra fazer com 410mm=41cm , 05cm a mais , e fui lá na minha SW4 e coloquei 5 cm acima de onde esta , e achei alto demais para retirar minha dúvida perguntei a ele qtos mm as molas dele abaixaria com 6 meses de uso , ele falou que costuma abaixar +- 3mm=0,3cm , daí refiz o pedido para fazer com 400mm e 07 elos .
    Vamos ver no que vai dar , pois achei que se ficar alta demais ficaria mais difícil de consertar e se ficar um pouco baixa demais , colocar um calço de 1cm é fácil , mas como a espessura do fio será um pouco mais grossa de 14,5mm para 15,0mm , acredito que ela cederá menos e ficará bom , como não me importo de ser cobaia , vamos esperar que tudo dê certo e ficaremos com um FABRICANTE DE MOLAS SRC que nos atende muito bem e resolveremos nossos problemas em definitivo a um preço JUSTO E REAL .
    Como tenho um ENGESA , lá no tópico dos ENGESAS tb sou pioneiro em mandar fazer adaptações que ninguem havia feito , ERREI EM MUITAS VEZES , MAS NO FINAL CHEGUEI ONDE QUERIA e passei as infromações corretas para o restante da turma , SÓ ERRA QUEM QUER ERRAR DEPOIS DISTO .
    VAMOS AGUARDAR , o INÁCIO falou que normalmente o prazo de entrega é de 15 a 20 dias , ME AGUARDEM , vou providenciar fotos de como esta agora para depois então mostrar como vai ficar .
    ABRAÇÃO A TODOS .
  • #147
    Goiânia-GO/GO
    ABRAÇÃO A TODOS .
    Muito bom Dr! Sigo acompanhando e na torcida para que consiga os resultados desejados pois em breve precisarei de novas molas para a traseira da minha Japa!
    Abrs
  • #148
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Guiga Tostes Ver Post
    Abrs
    CARO E GRANDE AMIGO GUIGA TOSTES
    Vc por aqui novamente havia até esquecido que vc tb tem uma JAPINHA , mas agora descí lá na garagem para olhar a mola traseira , pois como tenho trabalhado demais , pedí ao meu mecanico para retirar a mola do carro para fazer as medidas e agora ao chegar lá embaixo , deitei no chão e ví que a mola não é CÔNICA e sim paralela sendo que : SOMENTE O ÚLTIMO ELO INFERIOR É QUE TEM A MEDIDA MENOR DO QUE O ELO SUPERIOR . se desta vez o INÁCIO não chutar o balde , pois já liguei para ele várias vezes , vai ficar boa esta mola sofrida pra mandar fazer .
    E olha que ele me pediu para eu mandar a minha para ele ver de perto como é a minha mola .
    ABRAÇÃO
  • #149
    Goiânia-GO/GO
    ABRAÇÃO
    Salve Dr!
    Eu estou sempre corujando e aprendendo com seus posts!
    Parabéns pelo empenho e critério em tudo que faz por suas viaturas, e que sempre beneficiam muitos aqui do forum!
    Sigo de olho!
    Sorte ai na empreitada!
    Abrs
  • #150
    Campos Dos Goitacazes/RJ
    ABRAÇÃO A TODOS .
    Boa noite Dr Guilherme
    A minha sw4 está com 15cm na frente e 12cm na traseira (medida do pneu ate o alargador do paralama ).Com certeza está com as molas traseiras cansadas de guerra.
    Com essa altura de mola que voce encomendou ( 41 ou 40 cm ) será preciso trocar o amortecedor por um maior? Pergunto porque no inicio do topico voce estava com dúvida e dificuldade em descobrir o tamanho original da mola.
  • #151
    Usuário Avatar de LeoZon
    Vitória/ES
    Eduardo,
    Estava com o mesmo problema seu (acho que todos os donos de sw4 tem tb). Como a minha já estava chegando nos 120.000 Km, e teria que trocar os amortecedores mesmo, resolvi colocar o kit da IronMan de molas + amortecedores. Ficou muito bom o resultado. Segue duas fotos com algumas medidas do Antes e Depois. Qualquer dúvida estou a disposição.
    Citação Postado originalmente por Eduardo Cabral Ver Post
    Caros Srs.,
    Comprei uma SW4 em Julho, e como apresentava um pequeno ruído ao sair de parada, e um pouco baixa na parte traseira, principalmente quando carregava pessoas no 3º Banco, resolvi trocar as molas. Fiz o serviço na Molas Carioca, mas o resultado não ficou bom, após meno de 2 meses, apesar do ruído ter sumido, a aparência voltou a ficar meio caída, e do mesmo modo com carga no 3º Banco.
    Vcs tem experiência no assunto? Já ouvi dizer que instalam calços para elevar mais a suspensão, mas acho que este não é o caso.
    Agradeço compartilhar o assunto com os amigos,
    Molas para SW4. Arquivos Anexos
    • Tipo de Arquivo: pdf SW4.pdf (1.08 MB)
      Número de Download 742 .
    Pajero DAKAR 3.2 HPE 2012 7 lugares
  • #152
    Citação Postado originalmente por LeoZon Ver Post
    Eduardo,
    Boa noite Leozon
    Estou a algum tempo colhendo informações sobre esse kit, principalmente pós colocação,pois estou querendo resolver o problema das molas cansadas ( a minha na traseira está com 12 cm entre pneu e o alargador do paralama ) e ao mesmo tempo elevar um pouco a sw4.Por isso gostaria de saber um pouco mais sobre a colocação desse kit:
    1- a colocação do kit é simples ou precisa alterar alguma configuração original da sw4?
    2- a sua sw4 ficou mais firme (sem aquele balanço caracteristico das sw4 ) porem mais dura com menos conforto ?
    3- as molas e amortecedores são maiores que os originais?
    4- com esse kit é possivel colocar um pneu maior?
    Desde já obrigado pela sua ajuda e parabens pela sw4.Ela ficou muito boa com o kit
    Obrigado luiz
  • #153
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por luz Ver Post
    Boa noite Leozon
    Obrigado luiz
    Bom vamos lá:
    A colocação é simpes, plug and play. É uma troca normal de amortecedores e molas como outra qualquer. Vc só tem que observar que as molas possuem "lado" ou seja, nelas vem marcado quais são do lado do motorista (DS) e as outras, obviamente, são do lado do carona. Os amortecedores não tem essa preocupação.
    A SW4 ficou mais firme mesmo. Acabou aquele balanço molengo. O conforto não mudou tanto. O que ocorre é que a resposta aos buracos/ondulações da pista é muito mais rápida, dando um efeito de perda de conforto. Por exemplo, ao passar por um quebra molas, ANTES ela descia e voltava devagar, chegando as vezes a abaixar novamente (balanço). Agora, ela Abaixa e volta rapidamente e fica, sem o balanço. Naturalmente vc dentro do carro sente essa volta rápida e dá uma sensação de falta de conforto, que realmente é.
    AS molas e amortecedores são um pouco maiores sim. Mas o que predomina é que as molas possuem um coeficiente elasticidade maior, ficando mais "ariscas". Os amortecedores também são de Nitrogás, que confere a volta mais rápida e fica.
    Como não é alterado nada na parte mecânica do carro, não é possível colocar pneu maior não. Ela fica apenas mais alta e firme (a minha ficou mais alta 8 cm). Eu uso o 265/75 R16 BF sem problemas. É uma medida ótima. Já testei um 33x12,5 R15 e não coube. Pegava quando esterçava.
  • #154
    Agradecimentos: 10
    Eduardo,
    Caro EDUARDO CABRAL
    Vc poderia colocar as medidas de antes e depois entre o pneu e o paralama ????
    ABRAÇÃO
  • #155
    Bom vamos lá:
    Muito obrigado pelas informações Leozon.Poder ter o relato de quem usa o kit é muito importante.
  • #156
    Agradecimentos: 10
    NÃO ENTENDÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Como sabem , estou de férias , mas esta semana acho que na 4ºf estive aqui e postei uma mensagem e não estou vendo mais , é com relação a cotação de MOLAS para a SW4 93 de outro fabricante , a MAKER MOLAS com o seguinte orçamento :
    Preço unitário : R$105,00 + 15% de IPI = 120,72 + FRETE
    Par : 241,44 + FRETE
    Logo : este fabricante tem preço melhor do que o da MOLAS SRC que mandei fazer . Sendo que já mandei fazer para o ENGESA com a SRC MOLAS e estou muito satisfeito com o resultado , vamos aguardar as molas para a SW4 93 para postar pra vcs o resultado .
    ABRAÇÃO A TODOS
    1. Molas para JPX
      Por mirian no fórum JPX
      Respostas: 42
      Última resposta: 17/03/2021, 10:12
    2. Molas heavy duty ou molas reforçadas para Land Rover Defender
      Por Silvan Chaves dos Anjos no fórum Land Rover
      Última resposta: 09/09/2018, 17:23
    3. Molas para SW4 93
      Por renato vieira no fórum Toyota
      Última resposta: 10/10/2007, 10:49
    4. Molas, eternas molas para o Jeep
      Por Marisan no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 02/05/2006, 16:10
    5. Molas para JPX
      Por pedrogjr no fórum JPX
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/11/2004, 23:46
