Página 9 de 66 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314151617181959 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 787
  • #97
    Vi este videozinho lah em baixo na pagina....
    http://www.lowrangeoffroad.com/tundra.htm
    saca ai....
  • #98
    Pois é! Ninguém sabe o que vem dentro do eixo da Hilux e como esse modelo não existe no USA, melhor não arriscar...
    Este é o meu medo. Por isso que ainda não coloquei os 33 na minha Hilux. Preciso descbrir qual a relação e onde encontrar uma mais reduzida para poder colocar na pkp.
    Alexandre K
  • #99
    isto que eles estao fazendo no video que eu postei acima eh um BL?
    Achei interessante a montagem mecanica.... e postei...
    A Tundra fica bunitona depois da plastica... hehehe...
    []'sinteressados!
  • #100
    []'sinteressados!
    Não é um BL não. É um lift de suspensão simples. Infelizmente a suspensão da Hilux é diferente da suspensão da Tundra e essa solução não funciona tão bem na Hilux como deve funcionnar da Tundra...
    L200 Triton AT 3.2 2010
  • #101
    Comentei hj com pessoal que vai fazer o carro e me disseram q a relacao eh 4.88 para os 35pol. Contudo, nao temos maquinario necessario aqui, me disseram q nao haveria problema em deixar o diferencial como esta.
  • #102
    Citação Postado originalmente por lpfm Ver Post
    Digo, a oficina que arrumei nao tem material suficiente para isso
  • #103
    Caraca, 4,88? Porque um R&P 30% mas reduzido se a diferença entre o 35" e 255 da Hilux é de apenas 13%?
  • #104
    Citação Postado originalmente por offroad Ver Post
    Soh nao entend como a Toyota vai te dar garantia...
    Move a suspensao...
    Das pecas q vao, nao vi nenhum misterio, acho q o mais dificil ai eh corrigir o velocimetro e modificacao na lata.
    • 35x12,5R15” tires
    • 15x10” alloy wheels
    • Torque wrench
    • Fender flares, painted
    • Running boards and brackets
    • Mud flaps
    • Speedometer calibrator
    • 40 mm suspension lift, front/rear
    • Fender trimming, front/rear
    • Fire extinguisher
    • First aid kit
    • Wheel alignment
    gostei desse item que vem no kit, vai ser um otimo item para usar, principalmente rio e sampa
    "Shotguns were also carried for protection should a polar bear attack."
    Pois eh! tambem achei estranho. Mas nao foi que eu pedi, me disseram que dariam. Como faria de qualquer forma, nao estou muito estressado com isso, basta o mercado financeiro!
  • #105
    As modificacoes basicas sao: vai em ingles mesmo, desculpe
    -window washer tank;
    -modification of window washer tank;
    -fender flares
    -shock absorber bolts ,
    -alloy wheels 15x10 6-5,5 SS;
    -rubber valve for rim;
    - foam matress, inner fender;
    -bump stopper brackets, 35";
    -nuts LC120
  • #106
    Continua:
    -nuts Lc120 Lx Gx Susp Lenghts;
    -lift Kit
    -running Board Brackets
    -runninig Boards
    Speedometer Calibrator
    Inner Fender Protector, Rubber
    Leaf Springs Brackets
    Mud Flaps 12x18
    Boddyfest 0mm
    Torque Wrench
  • #107
    AKPG, a relacao original da Hilux +05 e 3,72. Na Toyota argentina ten conjuntos coroa e pinhao com otras relacoes, Saludos Igor.
  • #108
    Wakter nao sei te dizer, sou fraco de mecanica
