Página 8 de 16 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 187
  • #85
    Usuário Avatar de AlonsoFausto
    Vitória/ES
    Caramba MBSouza, que mistério! Bom, já que está olhando tudo, verifique o radiador de ar quente que, se estiver furado, faz água baixar. O meu estava furado e acabei isolando. Aqui no ES não precisamos de ar quente, basta abrir os vidros que o "bafo quente" entra.
    No mais, se já verificou isso e também está descartado, não deixe de nos contar o final da saga.
    Fausto
    Atual: Pajero Full HPE 2008
    Ex Sw4 2002, Hilux 1994 solid axle.
  • #86
    camaquã/RS
    Citação Postado originalmente por AlonsoFausto Ver Post
    Realmente uma saga AlonsoFausto, pode deixar que relato sim o final. O ar quente está descartado, pois foi isolado há cerca de três meses e não adiantou, a tampa do radiador também trocada, continuou consumindo água. Amanhã, levo ela novamente para a mecânica, são mais 130 km, até agora já rodei mais de 1000 km na tentativa de solução. Um abraço.
  • #87
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Verificou a mangueira de baixo do radiador? Já viu a torneirinha que tem embaixo do radiador? Tem que tirar o peito de aço pra ver isso.
    Mas tem que ser com o carro quente, as vezes o vazamento só aparece quando o sistema está pressurizado.
    Se não for nada disso...aí eu realmente desconfiaria de uma junta "levemente" queimada!
  • #88
    camaquã/RS
    Citação Postado originalmente por sandro_ventania Ver Post
    Olá Sandro, não verifiquei, mas creio que no radiador não é, pois foi trocado por um novo e mesmo assim continua consumindo água.
  • #89
    camaquã/RS
    Ontem levei novamente no mecânico, não foi feito o teste de retífica, apenas o teste de oficina, e não foi achada nenhuma anormalidade. Fiz um orçamento, mais ou menos R$ 5000,00, cabeçote paralelo e mão de obra. Como ele falou que o consumo de água da minha é mínimo, 300 a 400 ml em 500 km (em viagens baixa bem menos), e as vezes nem a retífica consegue detectar por se tratar de uma micro-trinca, resolvi deixar assim por enquanto e ir completando o fluído.
  • #90
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Citação Postado originalmente por mbsouza Ver Post
    Com todo o respeito, péssima decisão.
    Enquanto você está andando com a viatura, o motor estará jogando pressão dos cilindros para as galerias de água, podendo jogar água do radiador para o vaso expansor.
    Essa é a parte menos danosa do problema.
    Agora, ao guardar a viatura e esta esfriar novamente, a falta de compressão do motor, por estar desligado, fará aquela pressão que estava no radiador retornar aos cilindros, e junto trará água.
    Como a água não é comprimível, o motor exercerá grande força sobre as peças para dar a primeira partida.
    Se tiver uma quantia considerável de água poderá dar um calço hidráulico, podendo quebrar bielas e peças adjacentes.
    Se tiver pouca água, o motor pegará com alguma dificuldade e ainda criará a chamada ovalização dos cilindros, criando folga entre a parede dos mesmos e os pistões.
    Conseqüência disto? Passagem de óleo para os cilindros.
    Aí você já pode imaginar o resto ao longo dos tempos.
    Portanto, novamente com todo o respeito, troque o cabeçote e dê vida longa ao seu motor.
  • #91
    camaquã/RS
    Glaicon, você me deixou preocupado, obrigado pelo alerta, vou repensar.
  • #92
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Trocar o cabeçote??
    Eu faria apenas a troca da junta e um leve passe no cabeçote...e um teste pra ver se tem trinca.
    E se não for esse o problema? E se for em algum selo do motor? Já pensou gastar 5.000 e não resolver?
  • #93
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Concordo com você Sandro ventânia. É por ai mesmo.
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #94
    camaquã/RS
    Trocar o cabeçote??
    Sandro, sua sugestão é boa e econômica, talvez faça isso mesmo; afinal, minhas economias já se foram, investi nessa SW4 ate agora, deste abril de 2014, pasmem, R$ 16.000,00, a maioria em peças originais, eis algumas coisas que fiz: pivôs inferiores, kit correia dentada, radiador e condensador, bomba da direção hidráulica, regulagem bomba injetora e bicos, todas buchas das balanças, chave de seta, geral na elétrica (tinha muita gambiarra), outras que não lembro. Mas o que me conforma é que são peças que vão durar muitos anos e o carro está ótimo de motor, não baixa óleo, um foguete nas ultrapassagens. Tens razão, até pode não ser cabeçote, pois não há qualquer indício de água no óleo, a compressão do motor está ótima, segundo o mecânico, e o que consome de fluído é pouco, fui ao Uruguai 520 km ida e volta, baixou apenas uns 50ml, quando ando dentro da cidade consome mais, cerca de 100 ml a cada 150 km.
  • #95
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 190
    Trocar o cabeçote??
    Sim, eu parti do princípio que o cabeçote está trincado.
    Foi a conclusão que eu tirei pelos relatos e sintomas.
  • #96
    nnnn/AC
    Bem lendo seus relatos temos duas variantes (partindo do pressuposto do radiador novo vt nova, ar quente isolado)
    1-bomba d'agua-ela tem um pequeno furo por baixo do rolamento, pinga a água e o vento leva embora e vc não vê pois além de não ficar marcado o local do vazamento este também é de difícil acesso.
    2-Cabeçote pode estar com uma trinca, um bom teste para direcionar para o cabeçote ou não é fazer o teste da bolha. Em um recipiente com água, coloca a mangueira que vai do radiador ao vaso de expansão e observa,( o ideal é encher a mangueira com água para retirar o ar e não confundir o teste ) se o cabeçote estiver bom vai a vir a mistura de agua com aditivo no recipiente, se não vão sair bolhas de forma contínua daí tem trinca.
    5.000 pra trocar o cabeçote não ta caro?
    1. L200 - Consumindo muito óleo.
      Por ronialmeida no fórum Mitsubishi
      Respostas: 18
      Última resposta: 05/07/2018, 13:52
    2. Respostas: 100
    3. Motor Consumindo óleo mas não fuma
      Por willys1960_ctba no fórum Jeep Willys
      Respostas: 20
      Última resposta: 17/09/2010, 10:01
    4. Motor Maxion 2.8 Power Stroke consumindo óleo.
      Por luis_agu_2008 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 9
      Última resposta: 25/03/2008, 10:54
    5. Motor diesel consumindo demais..
      Por ojaneri no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/02/2005, 17:01
