Página 1 de 17 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 199
    Usuário Avatar de toyotero sr5
    florianopolis/SC
    sw4 aqueceu novamente AJUDA!!!
    Blz galera
    novamente minha sw4 1997 ferveu!!! Eu estava no trajeto curitiba - itapoa sc e a cada subida ou aceleração o ponteiro beirava o limite maximo da temperatura!!! Quando parei o reservatorio de expansao estava borbulhando deixeri esfriar um pouco e consegui chegar em casa, mas estou em uma cidade que tem um mecanico só e ele nem quis mexer no carro!! Ai vem a historia Fomos retirar a valvula termostatica e cade ela já estava sem!!! O mecanico que colocou o cabeçote novo não colocou a valvula!!! porque será??? Ela provavelmente esta com outro problema o que pode ser:
    1 - radiador entupido
    2 - bomba de agua
    3 - junta de cabeçote mais baixa o motor fica muito tachado
    4 - viscose da ventoinha
    O carro está funcionando normalmente não tem agua no oleo, ao ligar não sai nehuma fumaçeira mas se sair na rua qualquer aceleração mais alta a temperatura sobe!! Estou guinchando ela para curitiba amanha cedo mas gostaria da ajuda de vocês pra tambem não ficar pedalando na mão desses mexanicos!!! Alguem saberia indicar alguma oficina em curitiba -pr ? agradeço a ajuda vlw
    HILUX SW4 97/97 3.0 TD
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Toyotero
    Quando se tira a válvula termostática tem que colocar um tarugo de madeira no by pass do radiador. A válvula tem duas posições : Com o motor frio, fica fechada a entrada do radiador e aberta a que circula direto para o motor. Com o motor em temperatura normal ela abre para o radiador e fecha o desvio. Sem a válvula e sem um bloqueio nesse desvio, uma grande parte da água vai seguir por ele ( caminho mais fácil ), fazendo o motor aquecer. Dá uma verificada nisso.
    Fabiano
    SW4 95 caveirão
    Niterói/RJ
    Concordo com o Dimasi. Mas, se vc já vinha andando com o carro assim a algum tempo e não estava tendo problema. É porque o gambiarreiro do teu mecanico já tinha dado um jeito nisso. Se for esse o caso aconselho a começar pelo radiador e tratar de arrumar um mecanico de verdade e não esses egenheiros que gostam de fazer auteração de projeto!
    florianopolis/SC
    boa tarde a todos
    Concordo com voces dimasi e fgonelli!!! Acho que agora achei uma mecanica decente o nome dela e robercar fica em curitiba especializada em hilux, bandeirante, l200 e troller. Segundo o mecanico que era chefe de mecanica na concessionaria toyota sulpar o meu cabeçote nao trincou e nem a junta foi pro pau. Ele me falou o seguinte primeiro substituir o radiador que era original ,segundo trocar a viscose da helice e valvula termostatica (trocar por originais). Ele tambem falou que essa historia de as sw4 desse ano 97 98 ferverem não existe esse carro não aquece!!!! E os que aquecem estão sem manutenção adequada!!! Estou esperando o carro ficar pronto depois passo valores e como ficou a viatura valeu e abraço
    Niterói/RJ
    Agora vai!
    Concordo com seu novo mecanico, até por que sou feliz proprietario de uma sw4 97 que nunca ferveu e tem cabeçote original!
    tudo de bom, Felipe
    Rio das Ostras/RJ
    Agradecimentos: 38
    Pra mim fechou...eu só admito dizer que as sw4 desse ano precisam de uma manutenção mais criteriosa, justamente para evitar esses problemas.
    Agradecimentos: 10
    Tenho um vizinho que me pediu para achar uma SW4 pra ele pois ele apaixonou pela minha e achei uma 96/97 que esta com ele já ha 3 anos e nunca esquentou esta toda original com o radiador de 8 litros e nem sinal de esquente , vai todo ano a Curitiba , 1.200 km daqui e não baixa uma gota d'água , É APAIXONADO PELA SW4 DELE .
    Resende/RJ
    Como faz para " trocar a viscose da hélice " como o Toyotero falou ????
    Carlos Feitosa.
    LAND CRUISER PRADO 2009
    EX - SW4 3.0 TD 2002
    Usuário Avatar de jorge.duarte
    Citação Postado originalmente por feitosac Ver Post
    Feitosac,
    Tem empresas que recondicionam essa hélice, eles trocam o composto interno. Ouvi falar que aqui no Rio, tem uma que faz...acho que é lá pros lados da Dutra...mas não sei o endereço.
    SW4 - 2011 Prata
    Resende/RJ
    Valeu , pela explicação Jorge.
    Carlos Feitosa.
    florianopolis/SC
    Feitosac,
    Por experiencia propria não recomendo recondicionar a viscose ou como dizem colocar o ''gel'' novamente. Recondicionei a minha e depois de 5 meses ela ja não apresentava mais resistencia, compre uma original é mais cara mas vale a pena!!
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por toyotero sr5 Ver Post
    Feitosac,
    X2
    É o mesmo que recondicionar amortecedor , turbina e outros bichos mais , vc vai gastar 2x e ficar ainda com o prejuízo do dano causado pelos defeitos repetidos destas peças .
    1. Viatura Aqueceu !
      Por andradeterra no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 23/06/2010, 20:47
    2. Novamente o Joãozinho!!!
      Por Lucas Nassif no fórum Humor
      Última resposta: 13/04/2007, 20:53
    3. Vitara ...peço ajuda novamente
      Por flbernardo no fórum Suzuki
      Última resposta: 22/12/2005, 17:39
    4. Pneus Novamente
      Por dtabone no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 14/02/2004, 19:01
