Página 9 de 26 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516171819 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 309
  • #97
    Cool
    É isso aí amigo Glaicon! E o incentivador disso é você e o amigo Fgonelli!
    Agora, quebra o galho pra mim vai... dê uma ajuda pra levantar a bichinha...hahahaha
    Responda as questões...hahaha
  • #98
    Niterói/RJ
    Que legal! Quero ver ela fazendo trilha!
    O problema do 33X12,5 é a largura e não o diâmetro pois ele pega na bandeja superior (em cima do pivô)da suspensão dianteira o que precisa é espassador de roda ou uma roda com offset mais negativo que fica mais pra fora e não raspa.
    Se colocar o 33X10,5 não raspa.
    85 98 Toyota IFS Pickup 4Runner 2 5" Front Leveling Lift Kit Diff Drop 4WD 4x4 | eBay
    Esse kit eu não tenho certeza mas eu acho que é para barra de torção e não serve na sua que é mola helicoidal.
    Os kits da OME são show!!! Mais bem caros!
    Irom man sai mais em conta.
    Abraço!
    SW4 LANPIÃO - Pneus 33X10,5 mud KM2, Rock Slide MXV e Snorquel Homemade.Por enquanto!
  • #99
    Então Fgonelli. Estava vendo e vou acabar tendo que colocar os espaçadores mesmo. Trocar as rodas vai sair mais caro o molho do que o peixe!
    Alargadores da AVM no ML para ela saem R$ 500,00 para as 4. Sabe se tem em algum lugar mais barato?
    Sabe de algum kit para vir de fora, que é bem mais barato, para levantar 2,5"?
    Os IRON MAN são muito bons?
    Tava vendo uns amortecedores que a SOB PERFORMANCE vende aqui no fórum. São bons?
    Abração!
    Citação Postado originalmente por fgonelli Ver Post
    Abraço!
  • #100
    Usuário Avatar de Renato Camargo
    Mauá/
    JHONNY a SOB tem um kit pronto para levantar a suspenção da sua viatura. Me parecem bem completos Kit de Suspensão SOB para Hilux SW4 Geração 3 (1996-2002) - Suspensão - Hilux - SW4.
  • #101
    Oi Renato!
    Muito interessante o kit, mas o preço não é dos melhores!
    Vou dar uma pesquisada!
    Forte abraço!
    Citação Postado originalmente por Renato Camargo Ver Post
  • #102
    Niterói/RJ
    Citação Postado originalmente por Jonnhy Bravo Ver Post
    Oi Renato!
    Forte abraço!
    Jonnhy,
    O kit da SOB é top! Mas é mais caro. Afinal não existe almoço grátis!
    Para comprar aqui no Brasil acho o custo beneficio do iron man muito bom.
    Quanto a usar espaçadores de roda eu não gosto muito, acho que força demais principalmente com pneus grandes.
    Dá uma olhada nos pneus 33x10,5 da bf km2 quase não fica pra fora do paralama e com o iron man ou o ome da sob não raspa em nada mesmo com as rodas originais!
  • #103
    Fgonelli,
    Me indicaram rodas com OFF SET negativo. Também é uma alternativa né?
    Tem alguma sugestão de alguma que sirva lá?
    Jonnhy,
  • #104
    Aproveitando...
    De quanto NEGATIVO tem de ser o OFFSET lá? Achei algumas rodas no ML. Será que alguma serve?
    Roda Offset Negativo - Rodas, Pneus e Calotas - MercadoLivre Brasil
    Fgonelli,
  • #105
    Usuário Avatar de Inner
    COMO MEDIR O OFFSET DA RODA
    Rural Willys e Pick Up F-75
    O Offset da roda é a medida em milímetros de deslocamento da linha de centro da roda e banda de rodagem em relação ao encosto do aro no cubo de roda. O Offset pode deixar as rodas mais para fora em relação ao tambor de freio aumentando a bitola do eixo, ou pode deixar as rodas mais para dentro diminuindo a bitola do eixo. A finalidade do Offset é posicionar corretamente a linha de centro do pneu sobre o tambor de freio e diminuir os esforços sobre a ponta de eixo e rolamentos da roda. Na figura logo abaixo temos um desenho em corte da roda original 15" da Rural Willys com o contorno do aro destacado na cor laranja. Podemos ver claramente que a linha de centro da roda e banda de rodagem estão deslocados (~20mm) para dentro em relação ao tambor de freio, deixando a roda mais alinhado com o rolamento. Esta aproximação chamado de "Offset" diminui os esforços nos rolamentos e na ponta de eixo.
    COMO MEDIR O OFFSET
    Para medir o offset você precisa apenas da roda desmontada (sem o pneu e camara) e um instrumento de medição que pode ser uma trena, régua ou paquímetro com escala em milímetros. Veja a seguir como medir o offset.
    1. Coloque a roda desmontada deitada sobre um piso ou mesa plana com o lado das porcas virado para cima conforme o desenho acima.
    2. Medir com precisão na vertical a altura externa total do aro "A" em milimetros.
    3. Medir com precisão na vertical a altura "B" entre o piso e a superficie de encosta da flange (lado onde a roda encosta no tambor de freio).
    3. Calcule a medida de Offset em milímetros usando a seguinte formula:
    Offset = B - (A/2)
    O Offset é considerado positivo quando o valor calculado acima é positivo e a roda montada no eixo fica "mais para dentro" em relação à flange. O offset é considerado negativo quando a valor calculado acima é negativo e a roda fica "mais para fora" em relação à flange de fixação. Uma roda com a flange de encosto exatamente na linha de centro teria um offset igual a zero. O offset medido na roda original da Rural é 20mm conforme a tabela logo abaixo.
    Medida "A" 154 mm
    Medida "B" 97 mm
    Offset Calculado 20 mm (positivo)
    OUTRAS MEDIDAS DA RODA:
    A roda possui outras medidas importantes que afetam a montagem do pneu no aro e a montagem do aro no eixo. O diâmetro e largura do aro são medidos onde o pneu encaixa no aro conforme indicado na figura abaixo e determinam qual o tamanho de pneu que pode ser montado no aro.
    A Roda de ferro original da Rural é do tipo 5Kx15, ou seja, tem largura de 5 polegadas e diâmetro de 15 polegadas. Os cinco parafusos de fixação estão distribuidos uniformemente num circulo com diâmetro 5½ polegadas que é uma medida padronizada pela SAE e adotado em outros veículos como Jeep Willys, F-1000 e Suzuki. O grande furo central da roda tem diâmetro 4¼ polegadas para permitir a passagem da roda livre automática no eixo dianteiro da Rural 4x4. O aro original da Rural possui encaixe para as calotas cromadas da Rural 4x2. A roda da Pick Up F-75 é similar à roda da Rural porem é maior no diâametro, do tipo 5Kx16, com largura de 5 polegadas e diâmetro de 16 polegadas para montar pneu 6.50-16 e não possui encaixe para calotas. A Pick Up militar F-85 tem aros 16 polegadas e largura 5-1/2 polegadas para montar pneus maiores 7.50-16.
    RURAL PICK UP F-75
    Tipo de aro 5K x 15 5K x 16
    Diâmetro 15 polegadas 16 polegadas
    Largura 5 polegadas 5 polegadas
    Numero de Parafusos 5 5
    Rosca das Porcas cônicas 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF
    Diâmetro de circulo dos parafusos 5-1/2" (139,7mm) 5-1/2" (139,7mm)
    Diâmetro Furo central 4-1/4" (108mm) 4-1/4" (108mm)
    Pneu Recomendado 7.10-15 6.50-16
    Offset Medido 20mm -x-
    Antes de montar outros modelos de rodas na Rural é importante verificar todas as medidas importantes que podem afetar a montagem e desempenho. O uso de rodas com Offset menor irá afastar as rodas da carroceria e aumentar a bitola do eixo. Os aros originais com largura de 5" são um pouco estreitos para montagem de pneus radiais mas permitem montar pneus radiais com largura de seção de até 215mm (ex: 215/80-R15) ou no máximo até 225mm (ex: 225/75-R15). Para pneus mais largos (ex: 235/75-R15) é necessário trocar os aros por outros mais largos de 6" ou 7". Rodas mais largas ou com offset diferente podem tornar a direção da Rural mais pesado. Quando instalar pneus mais largos, você pode querer usar rodas com offset diferente do original para aumentar a bitola e evitar que os pneus traseiros raspem na parte interna do paralama traseiro quando a Rural inclina em curvas. A alteração do offset é um recurso que você pode usar para alinhar o pneu na caixa de rodas para evitar interferências com a carroceria, mas deve ser estudado com calma para achar a melhor combinação de pneu/roda/offset.
    A palavra Offset em Inglês significa "deslocamento" ou "projetura"
    JB tudo certo calcule das que estão na vtt e compre igual foi o que fiz há um tempo atrás um abraço
    Aproveitando...
  • #106
    Valeu Inner!
  • #107
    Bom...
    Após a decisão de não mais vender meu brinquedinho, parti para novo ataque de acessórios.
    Ontem foram comprados os novos BF MT KM2 33/12,5. Coisa mais linda do mundo...
    Como não iria caber, já ficou no meca para colocar as rodas de ferro com offset negativo e calçar a bichona em 2,5".
    Ainda não tirei fotos dessa parte..vou tirar depois de pronto e posto!
    Também chegou ontem o SCOOP! Ainda vai ser pintado e assim que instalado eu postarei fotos do DEPOIS!
    Foto dele atualmente:
  • #108
    Agradecimentos: 13
    Bom...
    E essa jabiraca ai.. fica pronta nao ?!?!?! Ta indo pro shopping como sem a sw4 ?? uihAUIEHUIHEUAHeuaheiua
    Abraço mano !
    1. Respostas: 48
      Última resposta: 09/12/2011, 22:06
    2. Comprei minha 1ª Hilux... huuuurruuu
      Por paulofilo no fórum Toyota
      Respostas: 20
      Última resposta: 22/08/2010, 15:50
    3. Finalmente fotos da minha Hilux!
      Por brunodhfr no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 11/06/2009, 15:27
    4. felicidade.....comprei minha primeira hilux SW4
      Por RICARDO SP no fórum Toyota
      Última resposta: 08/01/2007, 18:42
    5. Comprei minha Hilux
      Por Leonardo Dic no fórum Toyota
      Última resposta: 04/02/2005, 15:12
