Página 39 de 45 PrimeiroPrimeiro ... 2930313233343536373839404142434445 ÚltimoÚltimo
Resultados 457 a 468 de 534
  • #457
    Usuário Avatar de Inner
    Conversando com um mecânico ele me informou que para motores mercedes, quando não for colocar a DH original. O mais prático seria colocar a caixa dos caminhões curtos da própria Mercedes, ou a de alguns caminhões curtos da VW que também dariam. Pergunto alguém já viu ou tem esse modelo instalado.
    INNER BAND LONGA PAGÃ AINDA NO FORNO!
  • #458
    Agradecimentos: 43
    Citação Postado originalmente por JLJR Ver Post
    Boa noite, pessoal:
    Desculpem-me pela demora mas tenho de me ausentar eventualmente.
    Mas setor eu tinha entendido como esta peça que está parafusada no chassis e braço pitman seria aquela peça parecida com uma vírgula.
    Na verdade estou procurando um setor hidráulico que seja parecido com este da minha viatura para fazer a substituição com o mínimo de gambiarras e aproveitando o restante do sistema de direção.
    Neste sentido é que escrevi neste tópico, visto que visualmente o setor da bandeirante se parece com o meu. Pelo que li em todo este tópico, o do dodge dart e da f350 e de outro caminhão também seriam parecidos, uma vez que tem sido adaptados na band.
    Grato.
    José Luiz
    José Luiz,
    Só pra esclarecer: Setor da direção é uma peça que fica dentro da caixa de direção junto com a rosca sem fim, os rolamentos e os retentores.
    Suponho que voce pretende colocar uma direção hidraulica.
    Posso adiantar que a direção hidráulica original do Toyota Bandeirante é muito cara. Tanto, que muitos toyoteiros preferem adaptar a caixa da S10 (que vira em sentido contrário) lá na frente, porque assim sai bem mais em conta.
    A caixa do Dodge, por girar no mesmo sentido, pode ser instalada na mesma posição da caixa original, porém talvez seja necessária alguma modificação no braço pitman.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #459
    Bom dia Hercílio:
    Exatamente. Aquilo que pensava que fosse o setor é a caixa de direção. Minha intenção é substitui-la por uma hidráulica que tenha seu funcionamento de forma o mais semelhante possível. Como o amigo informou, a caixa de direção hidráulica do dodge funciona parecido e serviria. Apenas gostaria de confirmar se outras como as citadas f350 e outras teriam comportamento semelhante.
    Minha maior preocupação é modificar a viatura o mínimo possível, primeiramente para deixá-la o mais original possível e, segundo, pois quanto mais mexo mais arrisco a estragar e ter de substituir peças que estão em boas condições de uso.
    Obrigado.
    José Luiz.
  • #460
    Pois é muito caro mesmo cotei em uma autorizada ZF aqui no Rio e pasmem, 6.500,00 colocada com um ano de garantia.
    José Luiz,
  • #461
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Dias atrás no face uma pessoa aqui de Bhte postou oferecendo uma original da toy com motor Mb ,coloquei telefone e nome mas a moderaçao abduziu.Só coloquei para ajudar quem precisa sem ganhar $ nada.Nao sei preço!
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
  • #462
    Bom dia a todos tenho algumas dúvidas com relação a DH. Estou adquirindo uma Band ano 1983 que não possui DH, minhas dúvidas após ler o post seriam: Existem diferenças nas caixas originais ZF ou qualquer uma delas cabem nas Bands,(para o caso de comprar usada), independente de ano ou motorização. Li que muitos utilizam a das S10, para aqueles que já fizeram essa adaptação ém quanto ficaria o custo, e quanto a funcionalidade fica perfeita ou requer grandes modificações. Pergunto pois teria que arranjar um mecânico para fazer. E aproveitando alguém teria indicação de alguém ou oficina que fizesse essas adaptação no Rio de Janeiro.
    Citação Postado originalmente por Sergioporto Ver Post
  • #463
    Agradecimentos: 43
    Inner,
    A direção hidráulica original serve para todos os modelos de Band.
    Quanto à adaptação da caixa da S10, é bem popular mas cada um acaba fazendo do seu jeito. São usados vários tipos de bombas e em posições diferentes.
    Tudo deve ser instalado pensando nos futuros up-grades, para que depois não tenha que modificar o que já foi feito.
    Considero que a melhor adaptação aqui do forum é a da Band CD do Elmer.
    Acho que voce poderia seguir os passos como se fosse um tutorial.
  • #464
    Obrigado Hercílio farei contato com o Elmer abraços
    Inner,
  • #465
    Usuário Avatar de Carlo Pecca
    Inner,
    A minha foi instalada em Friburgo e nessa oficina eles tem um kit de DH para Band. O custo só levando a Band a eles para que vejam o que é necessário a ser instalado. Falar com Marcelo (22) 99826-4423 ou 99913-5451.
    Band curta fechada (FUZIBAND), OM364, 4M, Freio a Disco frente, DH, (futuro ar-cond, alongar diferenciais).
  • #466
    Obrigado Carlos vou ligar sim entretanto tenho uma ZF em vista vamos ver no que vai dar
    Citação Postado originalmente por Carlo Pecca Ver Post
    Inner,
  • #467
    Bem é o seguinte estou para colocar uma caixa de DH em uma Band recém adiquirida ano 83, ela está como veio ao mundo e pretendo antes de sair rodando por aí dar uma melhorada nos quesitos de segurança.
    Por partes
    1º Colocarei de cara freio a disco na dianteira
    2º Direção hidráulica e tenho uma dúvida, tenho uma cx ZF em vista porém só a caixa sem a bomba hidráulica posso usar qualquer uma ou só original, se for o caso seria fáci encontrar alguém tem idéia de preço e onde encontrar
    3º Barra estabilizadora e amortecedor de direção
    Então o que acham dessa sequência sugestões são bem vindas
    Abraços a todos
  • #468
    Iner,
    na minha comecei com os freios a disco, comprei na tracaomania e com ajuda de um amigo mecânico substituímos os freios dianteiros. Não é difícil precisa ter força, foi onde meu amigo entrou, he,he,he!
    No caso da DH por experiência, sou mais a favor de contratar tudo num único pacote, assim fica tudo ajustado e sem problemas. Porque isto: no meu caso comprei a DH e Bomba e fiquei mais de ano procurando que instala-se com garantia. Só fui encontrar lá em Friburgo.
    Amortecedor de direção também é fácil de colocar, basta ter quem faça solda.
    A Barra estabilizadora é raridade e tem que procurar muito!
    1. Adaptação dos Jumelos do 1113 na Bandeirante?
      Por titanium no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 33
      Última resposta: 25/12/2014, 08:23
    2. Adaptação para Bandeirante de Molas espirais
      Por Wiltonverissimo no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 31
      Última resposta: 25/10/2014, 14:08
    3. Adaptação do painel da F1000 na Bandeirante
      Por Zeca - PVH no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/10/2013, 13:09
    4. Respostas: 14
      Última resposta: 21/04/2008, 14:08
    5. Adaptação de intercooler e turbo p/ Bandeirante 709
      Por Luiz Antonio C. Bodon no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 14/01/2008, 07:44
