Página 9 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 148
  • #97
    Usuário Avatar de PP5GAS
    Rio do Oeste/SC
    Não uso bancos traseiros na Band, mas esses do Meriva ficaram top.
  • #98
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Citação Postado originalmente por PP5GAS Ver Post
    Valeu, PP5GAS!!!
    A "radiopatroa" "adorou"... Pontos para a BAND!!!
    João
  • #99
    SAQUAREMA/RJ
    Caros e indispensáveis amigos
    Deu zica, outra vez na vistoria de transferência de propriedade no famoso Detran/RJ.
    Motivo: No documento original não consta a capacidade de carga do veículo. Está em branco no documento de porte obrigatório e 0,0carga no recibo de compra e venda.
    Fiz algumas pesquisas e, caso oa Band seja 0J50LV, são 420 kg. Caso seja OJ50L-VB (CAMIONETA DE USO MISTO), são 640 kg.
    Qual é a referência correta do JIPE CURTO?
    O meu está constando como "camioneta mista"???? O certo não seria "utilitário com capota de aço"????
    O bagulho ficou doido, lá no Detran e nada de transferência.
    O interessante é que o que me preocupava era a vistoria em si (poluição sonora/de diesel, etc..) e o carro passou com "louvor".
    Valeu,
    João
  • #100
    SAQUAREMA/RJ
    Caros amigos,
    O problema da transferência foi solucionado hoje. Tudo certo.
    Consegui na internet o manual da BAND e imprimi as folhas iniciais até a página onde constam as informações técnicas. Levei ao posto de vistoria e fui atendido pelo chefe geral dos serviços que entendeu o problema mínimo e autorizou a inclusão da carga máxima relativa ao veículo: 420 kg.
    Valeu,
    João
  • #101
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    O Detran RJ não tem critério nenhum. Minha Band consta como pass/automóvel/não aplic. Já o Grand Vitara está mis/utilitário/jipe. Vai entender
  • #102
    SAQUAREMA/RJ
    Citação Postado originalmente por felix Ver Post
    jpedrosa,
    esta ficando bom,
    quando puder tira esta merda de lampada de iluminação da traseira e coloca uma fita de led,
    isso vai quebrar e encher a viatura de pedaço de vidro,imagina a patroa como vai ficar.
    aproveita o espaço embaixo do banco faz um caixote para guardar as coisas
    se tiver mais foto vai pondo,que a gente vai dando sugestao,rsrs
    e quando tiver de saco cheio dos palpiteiros pode xingar.
    Grande FELIX...
    Eis o "caixote". Não olhe para a parte alta das fotos (onde fica a luz de teto!!! ainda resolverei!!!!).
    Obrigado pela "dica".
    JoãoProblemas na Minha primeira band!-img_20161112_165902.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161112_165953.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161112_170007.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161112_170048.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161112_170105.jpg
  • #103
    Agradecimentos: 43
    Ficou muito bacana, João.
    Que material você usou para fazer as gavetas?
    Coloque algumas fotos do interior para vermos como ficou o banco traseiro.
    HERCÍLIO NETO (Uncle Stan)
  • #104
    SAQUAREMA/RJ
    Caro Hercílio.neto
    Dá uma olhadinha na página 8 (Oito) que tem várias fotos do interior da BAND após a instalação do banco traseiro (vista interna)..
    O caixonete veio na BAND, em forma de "armário", bem largado. Virei marceneiro e serrei o suficiente para caber embaixo do banco. O material é compensado de 2 cm.
    Valeu,
    João
  • #105
    jpedrosa,
    parabens pelo porta treco embaixo do banco,muito bom.
    caso a patroa seja de tamanho reduzido/baixinha,coloque uma almofada grande no assoalho do banco dela,para apoio das pernas isto para viagens longas,reduz a dor nas pernas e aborrecimento.
    faça o possivel para ela se sentir confortavel na band,lembre-se o porta luva nao te pertence use os caixotes em baixo do banco,com o tempo espero que ela chegue ao ponto de amar tanto a band como vc.
    band tem 02 questoes amor ou odio
    aqui raramente viajamos com o carro de platico,90% vamos de band,
    se falar com a patroa de vender a band,perde a amizade,para ter uma ideia a mod.81 fica pendurada num cavalete so pra fazer umas trilhas e a outra mod.99 para uso no dia a dia.
    coisa de doido esse negocio de band.
  • #106
    SAQUAREMA/RJ
    jpedrosa,
    Salve,Félix!!
    Você é o cara...
    Boas dicas.
    A "radiopatroa" não é baixinha: mede 1,68m. Mas, o bom de tudo é que nunca reclama de desconforto. Reclama mesmo é porque vendi um NISSAN TIIDA SEDAN 2012 para comprar a BAND. Tenho certeza que ela já está apaixonada pela band também. Vive elogiando o AR condicionado.
    Temos três veículos, também: Uma RURAL/73, vermelha e branca que está um pouco abandonada agora; A BAND/81 e uma caminhonete NISSAN FRONTIER/2008, cabine dupla, 4x4, branca, que tem a prioridade das viagens...por enquanto!!!!
    João
  • #107
    jpedrosa,
    quando tiver tempo coloca umas fotos do compartimento do motor.
  • #108
    SAQUAREMA/RJ
    jpedrosa,
    Salve, Félix!!!
    Seu pedido é uma ordem!!!
    Problemas na Minha primeira band!-img_20161115_100205.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161115_100212.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161115_100217.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161115_100235.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161115_100239.jpgProblemas na Minha primeira band!-img_20161115_100249.jpg
    1. Comprei minha primeira BAND 97 CS
      Por mscorreia no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 27/03/2015, 18:28
    2. Minha primeira 4x4 BAND 1991 - dicas e necessidades (ajuda)
      Por Marcos.Ramos no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 13/07/2014, 19:58
    3. Minha primeira Band.
      Por Ferreira M no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 04/11/2011, 07:48
    4. Me ajudem na compra da minha primeira band!
      Por lyralucas no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/08/2010, 22:01
    5. Reformando minha primeira Band
      Por Jorge Wilson no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/09/2008, 06:49
