Página 7 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 73 a 84 de 148
    Usuário Avatar de Maggion
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Maravilha João.
    Isso só vai mostrar a patroa a vantagem da band.
    Mesmo com "defeito" chegou em casa e rapidamente solucionado e pronta para rodar novamente..
    Usuário Avatar de JPEDROSA2
    SAQUAREMA/RJ
    Valeu pela força, Maggion!!!
    O meca não veio, mas comprei a tubulação que leva o diesel do tanque para o motor e refiz praticamente toda a ligação, falta conectar ao tanque porque a mangueira da saída do mesmo está dando vazamento.
    João
    SAQUAREMA/RJ
    Ajuda aê, galera!!!
    O mecânico não veio outra vez... tomei chá de homem e refiz todo o cardan traseiro, sem muita dificuldade, e consegui religar a tubulação do combustível. Até aí, tudo bem. O problema é que a BAND não pega de jeito nenhum!!!! Já "punhetei" aquela bombinha manual mil vezes e o diesel não aparece (fica perto dos dois filtros e tem a sangria no motor). O que está errado?
    João
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Citação Postado originalmente por JPEDROSA2 Ver Post
    Ajuda aê, galera!!!
    João
    João já li relatos que dá um baita trabalho mesmo quando entra ar.
    Mais por acaso não tem nada que esteja impedindo do diesel descer..
    Ou algum ponto da tubulação que tenha ficado amassado ainda (isso dificultaria a passagem)
    SAQUAREMA/RJ
    Citação Postado originalmente por Maggion Ver Post
    Salve,Maggion!!!
    Não tem, amigão... Comprei tubo de cobre, fiz numa bancada improvisada o encaixe das conexões, tirei o banco do motorista para conectar à saída do tanque. É a entrada de ar mesmo, que não estou conseguindo resolver ou estou fazendo no lugar errado. Já procurei foto/video mas não encontrei nada...
    Abraços, Meu camarada!!!
    João
    Usuário Avatar de Sergioporto
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Salve,Maggion!!!
    João
    Tem uma pequena mangueira que é conectada num tubo na lateral traseira do cabeçote ,é retorno dos bicos ,ela conecta neste tubo que sai do cabeçote e conecta antes do copo da bomba auxiliar.Se esta mangueira estiver frouxa ,furada ,entra ar direto ao acionar a bombinha.Outra coisa é a junta do copo de vidro fora do lugar.Na bomba injetora tem um pequeno parafuso para abrir e deixar o ar sair.Não sei qual teu motor.
    Band 92 , a branquela! Direçao,turbo,intercoler,5 marchas, guincho biselli,33x12,5, flutuante,disco nas quatro,Freio àr,train horn.
    GUARULHOS/SP
    Agradecimentos: 12
    Salve,Maggion!!!
    João
    João, já tentou, Abrir a tampa do tanque, p ver se facilita?
    tem um relato em um tópico do fórum que esse era o problema do ônibus que o Antonio Umino viajava
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/to...me-ajudem.html (Ar na bomba, ou problema na bomba! Por favor me ajudem!!)
    SAQUAREMA/RJ
    CAroMaggion
    O problema era o mechânico mesmo (EU).
    Consegui um mecânico que já trabalhou com caminhoões e depois de desmontar praticamente o sistema de "injeção" todo, a BAND pegou. Já dei umas voltas!!! Percebi que ficou vazamento em algum lugar... depois, soluciono.
    Já foram muitas emoções para um dia.
    João
    jpedrosa,
    toda vez que entra ar no sistema,precisa sangrar no parafuso que fica na cabeca da bomba,
    chave numero 10,bomba bastante,abre um pouco o parafuso/fecha,bomba novamente e vai tirando o ar do sistema.quando for trocar os filtros de combustivel mesmo procedimeto.
    se vc montou o carda verifica o alinhamento das cruzetas.
    sugestao para pedir de presente de natal:
    chave combinada,8-9-10-11-12-13-14-16-17-19/+/jogo de soquete com catraca de num.08 a 32...chave fenda/philips/alicate corte/alicate normal/alicate de pressao
    com estas chaves da pra desmontar band..
    Belo horizonte/MG
    Agradecimentos: 8
    Citação Postado originalmente por felix Ver Post
    jpedrosa,
    Mais uma dica .Ao trocar os filtros de combustível ,antes de colocar os canecos no lugar,encha os mesmos com diesel senão vai ter que bombar um bocado até encher os canecos.
    SAQUAREMA/RJ
    Obrigado pela ajuda e pelas dicas. Está tudo anotado no manual de aprendiz.
    Valeu, Felix pela dica do pedido de natal.
    Valeu, Sergio. Ainda vira rei um expert em BAND!!!
    Saudações rubronegras!
    João
    SAQUAREMA/RJ
    Caros amigos
    A BAND não foi aprovada na vistoria do Detran/RJ. Motivo: ausência do banco traseiro com cintos de segurança. Caso não cumpra a exigência o carro ficará para somente dois passageiros. Solução: comprei e instalei o banco bipartido do meriva. Ficou muito alto, mas vai resolver o problema.
    Abraços a todos,
    João
    1. Comprei minha primeira BAND 97 CS
      Por mscorreia no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 27/03/2015, 18:28
    2. Minha primeira 4x4 BAND 1991 - dicas e necessidades (ajuda)
      Por Marcos.Ramos no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 13/07/2014, 19:58
    3. Minha primeira Band.
      Por Ferreira M no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 12
      Última resposta: 04/11/2011, 07:48
    4. Me ajudem na compra da minha primeira band!
      Por lyralucas no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 16
      Última resposta: 29/08/2010, 22:01
    5. Reformando minha primeira Band
      Por Jorge Wilson no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 10
      Última resposta: 24/09/2008, 06:49
