Tópico: GRAND VITARA
  • #6361
    Usuário Avatar de Marcio Nogueira
    Moçada, hoje quando cheguei ao local onde havia estacionado, encontrei outro GVIII na vaga ao lado. Aproveitei e tirei algumas fotos para comparar o original com o "liftado". Acreditem, ao vivo a diferença é BEM maior - o GVIII original parece um EcoSport perto do meu, rsrsrs... Seguem as imagens.
    GRAND VITARA-01.jpgGRAND VITARA-02.jpgGRAND VITARA-03.jpgGRAND VITARA-04.jpg
    GVIII 2014 AT 4x4; Lift 3" Rocky Road; Pneus BFG T/A KO 245/75 R16
  • #6362
    Usuário Avatar de cbandeira
    Ficou outro carro. Parabéns!
    Nessa medida os pneus dianteiros raspam alguma coisa?
    Qual o modelo dos amortecedores traseiros? Também fiz um lift de 2 polegadas, mas os amortecedores do kit são um pouco barulhentos... pretendo trocar.
    Você acha que vale a pena remapear a ECU? Sentiu algum ganho real de performance?
    Valeu! Abraços!
    Citação Postado originalmente por Marcio Nogueira Ver Post
  • #6363
    cjs/SP
    Como o carro é da minha irmã e não moramos na mesma cidade, não tenho como acompanhar. Nem li o manual, mas ela olhou o nível pela vareta e estava bem baixo. Desconheço outro procedimento pra verificar, mas da próxima vez vou dar uma espiada no manual.
    Na última revisão dos 60 mil trocaram velas (iridium), coxins de motor e mais um monte de coisas saindo mais de 2 mil e agora essa do óleo de câmbio foi fod$. Mas, repito: o carro é da minha irmã. Enfim, daqui pra frente não voltará a ccs tão cedo. Consegui juntar algum material para elaborar um guia de verificação e, se necessário, do devido reparo ou substituição da peça por um mecânico nosso de confiança. Como não encontrei aqui no tópico, seguem os links.
    um abraço e obrigado a todos que ajudaram ou tiveram intenção de ajudar!
    Thiago
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...V%20Tha/gv.pdf
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...aintenance.pdf
    Citação Postado originalmente por arlysonmark Ver Post
    Thix4,
    Tem um procedimento para verificar corretamente o nível do cambio automático. Tem no manual detalhadamente. E o óleo só pode ser esse 3309 que no paralelo é vendido com embalagem mobil e na Suzuki com embalagem da marca.
  • #6364
    Recife/PE
    Citação Postado originalmente por thix4 Ver Post
    Thiago
    Concessionária empurra tudo, as velas de iridium tem durabilidade de mais 100.000km. É muito estranho o óleo do câmbio automático baixar, deve verificar antes da troca se tem algum vazamento.
    Grand Vitara 2013 4x2 Auto
    Ex Sportage 2009 4x2 Auto
  • #6365
    porto alegre/RS
    Thiago
    Obrigado pela valiosa contribuição!
  • #6366
    cjs/SP
    Pois é, ela reclamou do consumo que sempre ficou na casa dos 9 km/l e caiu pra 8.5 e a "solução genial" foi trocar as velas. Pra falar a verdade não achei tão ruim, pois do Jimny troquei antes do tempo também porque com o alcool na gasolina daqui a rosca pode enferrujar, mesmo a vela estando boa. O pior é que ela falou que voltou pra casa dos 9. Os coxins foi porque ela reclamou de um barulho e realmente resolveu. Já sobre os preços...
  • #6367
    cjs/SP
    Martins, esse primeiro arquivo tem praticamente tudo que se precisa saber sobre o carro. Comparando com o service manual do Jimny é notório o aumento da complexidade (no bom sentido). Na página 949 encontra-se o procedimento de verificação do fluído de transmissão e as litragens para troca pelo bujão (2.5 litros) e desmontagem (7,2 litros) se entendi bem.
    No mais, parabéns a todos proprietários dessa fantástica viatura. Também sou um fã de carteirinha do GV. Em estrada de terra batida, o Jimny come poeira que fica até com vergonha. Principalmente quando tem muita curva.
    abraço,
    Thiago
    Citação Postado originalmente por martins132 Ver Post
  • #6368
    XANGRI-LA/RS
    abraço,
    Thiago
    Pessoal encontrei este Website que vc pesquisa por categoria, pode ser de grande utilidade na hora de procurar por peças.
    ??? Peças SUZUK GRAND ESCUDO JT 3 2 Traccao integral accesorios 074
    Obrigado
    scgomes
    VITARA 1.4T
  • #6369
    Usuário Avatar de mrlang71
    Barueri/SP
    Boa noite galera! Participei do do Suzuki Adventure deste final de semana em Itaipava/RJ. Fui na categoria FUN, apesar o percurso não ter terrenos muito acidentados, é bem divertido. Abaixo as fotos da viatura adesivada!!!
    GRAND VITARA-img_0287.jpgGRAND VITARA-img_0290.jpgGRAND VITARA-img_0294.jpgGRAND VITARA-img_0303.jpg
    Grand Vitara 2012 - parachoque de impulsão de aço inoxidável, aerofólio da edição limitada, molduras de farol e lanterna e retrovisores cromadas
  • #6370
    Usuário Avatar de Nabolino
    São Gonçalo/RJ
    Citação Postado originalmente por mrlang71 Ver Post
    Também fui, foi legal, só os adesivos que deram trabalho para retirar.
  • #6371
    Citação Postado originalmente por cbandeira Ver Post
    Valeu! Abraços!
    Ficou outro carro. Parabéns! Valeu!
    Nessa medida os pneus dianteiros raspam alguma coisa? Apenas o dianteiro esquerdo - muito pouco - quando esterço para a direita.
    Qual o modelo dos amortecedores traseiros? Doetsch Tech.
    Você acha que vale a pena remapear a ECU? Sentiu algum ganho real de performance? Acho que vale, apesar de considerar o custo-benefício não tão bom. O ganho de performance é otimizado na estrada, em rotações mais altas, potencializado pelo uso da gasolina Podium. Na cidade não faz muita diferença.
  • #6372
    Maravilha, bem mais alto mesmo. Vc não trocou o estepe certo? Pela medida que fiz nem o 245 cabe dentro da capa, é isso?
    Luis Artur
    Grand Vitara III 10/11 4WD ATM - Yokohama G12 ATS 235/65/17 - Lift 2,0" by Chuva
    S-Cross GLS 15/16 AllGrip
    Há 8 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 8 visitantes)
