Página 13 de 21 PrimeiroPrimeiro ... 3456789101112131415161718192021 ÚltimoÚltimo
Resultados 145 a 156 de 292
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Qual o código de erro que está dando. Dependendo pode ser várias coisas. Bobina (s) ruins, anel de vedação dos bicos, catalisador ruim, sensor MAF etc... As velas de iridium são as indicadas, NGK são as melhores.
    SW4 95 caveirão
    São José dos Campos/SP
    Citação Postado originalmente por Dimasi Ver Post
    Bom dia Dimasi! Sou leigo com relação a esses aparelhos de varredura, mas o mecânico fala que é um código relacionado a mistura pobre. Obrigado pelas dicas.
    Usuário Avatar de Juliano Nitsch
    Bauru/SP
    Sonda ruim interfere muito no consumo. Ela é o "nariz" do motor. Lê constantemente a mistura de ar/combustível. Agora quanto ao preco tá complicado. Dá uma boa pesquisada na internet.
    Citação Postado originalmente por Juliano Nitsch Ver Post
    Bom dia Juliano! Já troquei a sonda Lambda, mas o problema continua. Paguei 600,00 em uma original Denso.
    Citação Postado originalmente por Paulobeli Ver Post
    Testou trocar o reparo dos bicos injetores? As vezes resseca...
    Vela use a NGK de Iridium original do carro (foge da Bosch)
    Citação Postado originalmente por eduardopks Ver Post
    Ainda não. Vou continuar minha Saga, quando resolver posto resultado. Obrigado pela orientação. Até!
    Boa tarde Pessoal! Realizei um procedimento para apagar a luz indicativa de problemas na injeção, desliguei o cabo positivo da bateria, girei a chave 3 vezes, em seguida religuei o cabo da bateria e dei partida no carro. A luz não acendeu quando o carro ficou ligado, porém, agora o carro está falhando muito quando acelero para sair, perde força em subidas. Alguém saberia me dizer o que pode ter acontecido?
    Onde comprar catalisador para Grand Vitara
    Olá pessoal,
    Acabei de adquirir um Grand Vitara (Geração III) 2.0 4x4, 16 V Gasolina 4P Cambio Manual, que aos 77.000 km acendeu a luz da injeção. Utilizando o aplicativo Torque + ELM327 apareceu o código P0420 (ineficiencia do catalisador).
    Aproveitei o recall anunciado pela Suzuki (troca de componente do câmbio manual) para fazer uma revisão na viatura.
    Passaram, na concessionária, o scanner na viatura e acusou tão somente o código P0420.
    Me fizeram o orçamento da troca do Catalisador (sob encomenda) de R$ 4.092,83 + R$ 460,00 (mão de obra).
    Contudo, eu paguei para realizarem o diagnóstico do veículo e não tive acesso a ficha da minha própria viatura. Na ocasião em que estive na oficina, reparei que os mecânicos tiraram fotos do interior do catalisador. Tal fato me lembrou do manual de serviços postado pelo colega "kabellofs" neste mesmo tópico. (segue anexo abaixo).
    De acordo com esse manual:
    Caso a colmeia esteja intacta deveremos aplicar um tubo do TUNAP MICRO LOGIC PREMIUM 137 diretamente sobre a colmeia do catalisador frio no sentido inverso ao fluxo e deixar escorrer até que o liquido saia limpo do outro lado. Deixar descansar por 2 horas e remontar no veiculo.
    E daí eu pergunto a todos:
    1 - Alguém já fez o procedimento descrito acima? Quais foram os resultados?
    2 - 77000 KM não seria uma kilometragem pré matura para a viatura apresentar problemas no catalisador?
    3 - Alguém já comprou um catalisador fora das concessionárias? Poderia fornecer o nome da loja, ou sites?
    Obrigado.
    Arquivos Anexos
    MANAUS/AM
    Citação Postado originalmente por edneicabofrio Ver Post
    Olá pessoal,
    Obrigado.
    ainda nao encontrei esse tunap 137 pra vender, alguem poderia dizer algo similar pra fazer essa limpeza? tipo car 80
    Usuário Avatar de Chuva
    Araçoiaba da Serra/SP
    Agradecimentos: 102
    Um upgrade num procedimento que ajuda para diminuir o acendimento da luz de injeção na 2.0:
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/su...ml#post2440952
    GVIII 10 3.2 AT 4x4 Lift 2,5", Roadcruza AT 245/60/18
    GVIII 10 2.0 AT 4x4 Lift 2,0", Dunlop ST 225/70/17
    Citação Postado originalmente por Chuva Ver Post
    Obrigado pela dica!
    Contudo, eu já adquiri a minha viatura com essa modificação. O filtro foi tão bem colocado que a minha GV não apresenta nenhum prejuizo na performace e até o mecânico da concessionária me aconselhou (em off) a não removê-lo.
    Mas de vez em quando a luz da injeção acende apresentando a falha P0420.
    Pesquisei na internet e encontrei esta opção alternativa de catalisador:
    Catalisador para Suzuki Grand Vitara | SoftBrasil Catalisadores
    Alguém já comprou com esta empresa? Liguei para a softbrasilcatalisadores e eles me informaram que abatem o preço se vc enviar o seu catalisador original.
    Quem tiver alguma opção, por favor me avise.
    Rio De Janeiro/RJ
    Agradecimentos: 12
    Se colocar o extensor / prolongador de sonda, a luz para de acender. Mas vc só mascarou o problema. Outra solução é procurar em desmanche, um catalisador de GV com baixa KM. Agora é um absurdo não te darem acesso a ficha da sua viatura, ainda mais que vc pagou por isso.
    SW4 95 caveirão
    1. Grand Cherokee WJ problema no câmbio e luz de injeção acesa.
      Por marciotamarindo no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 08/01/2020, 21:11
    2. Grand Vitara - erro na injeção após GNV
      Por Geckhardt no fórum Suzuki
      Última resposta: 17/12/2018, 12:22
    3. Luz BREAK Grand Vitara 2014 Acesa.
      Por Willys Jr no fórum Suzuki
      Última resposta: 07/12/2018, 19:01
    4. Luz da injeção - grand vitara iii
      Por MVSEIXAS no fórum Suzuki
      Última resposta: 01/03/2016, 22:17
    5. Respostas: 15
      Última resposta: 22/08/2008, 15:55
