  • #5917
    sao paulo/SP
    Batida de Traseira - empenou a lateral
    Caros,
    tive uma batida forte na traseira da minha RAM 2005, e empenou a lateral esquerda da cacamba, em cima da caixa de roda (o para choque entrou um pouco).
    A tampa da cacamba esta intacta. Nao parece que entortou o chassis, mas nao sei se tem conserto. Tenho receio de levar na Dodge e dar perda total.
    Alguem conhece alguma boa oficina em SP para isto ?
    Alguma dica se da para desamassar a lateral ou é melhor comprar outra cacamba ? Algum conhece quem vende cacamba ?
    obrigado
    4X4 Brasil Razão: digitacao
  • #5918
    Usuário Avatar de FábioBananal
    Rio Bananal/ES
    Bom dia. Alguem tem o part number da cruzeta do semi eixo dianteiro da ram 2004. Obrigado.
  • #5919
    Usuário Avatar de Miranda
    Jataí/
    Citação Postado originalmente por laramie Ver Post
    Barata, nao tenho o contato dele mas ja estive em um grupo, ele esta se dedicando a apenas veículos chrysler, tem bastnte experiencia, ele é de Campo Grande/MS mas faz viagens, ate mesmo pra manaus ele ja foi mexer em RAM, pesquisa no facebook "Jorge Ram" que voce vai achar o contato dele.
    Jorge Ram | Facebook
    fuja desse cara! Ele fez diagnóstico errado na minha, abriu o cambio e montou errado 2 vezes! Me largou com ko prejuizo, fiquei a pe 3 meses com ele me enrolando e mentindo! Tive que pagar pra fazer em outro lugar! Sei de outros que ele tbm errou!
    Fora que a opiniao dele nao vale muita coisa, to falando por experiência.
    Se precisa de alguem bom e honesto em campo grande, procure uma oficina que chama classe a, do mauricio!
  • #5920
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    Nao sabia dessa Miranda, eu participei de um grupo de whats que esse jorge ram estava tambem, demonstrava muita experiencia la foi ate pra manaus fazer manutençao em ram, mas que bom que voce se manifestou aqui. Fica dica pro pessoal entao.
    Citação Postado originalmente por Miranda Ver Post
  • #5921
    Santarem/PA
    "galera! a chave da minha ram 2012 tava muito fraca de pilha pra ativar e desativar o alarme, ai quando fui trocar de pilha, procurei video do youtube e troquei normalmente, mas depois ela nao funcionou mais os botao do alarme, ai tirei a chave dentada abri a porta e apitou tudo alarme ai funcionei o motor dela e parou.. agora ela nao trava mais as portas, mas ela liga normal a camionete funciona tudo!
    dai li no manual que disse ter cuidado pra pegar a pilha com a mao pois a graxa corporal que temos nos dedos pode danificar a pilha, ai ontem eu fui comprei pilhas novas e coloquei sem encostar na pilha, mas nao funcionou igual o controle!
    sera que tem chances de ter descodificado apenas o alarme? nao sei outro motivo pra parar de funcionar assim..
    bateria dela ta boa, pelo menos nao senti nada de anormal, ja tirei os cabos da bateria por mais de 1h pra resetar toda a camionete, nao funcionou igual!"
    Meu carro tá com esse mesmo problema, alguma pode ajudar!?
  • #5922
    Boa tarde Amigos,
    Possuo uma Dodge 2012 Laramie 6.7, e ela tem um ( tuc tuc ) na direção que não consigo identificar, na concessionária, condenaram as barras de direção, amortecedor de direção e pivôs, troquei todos, mais a batida continua, me falaram que algumas pessoas resolveram com um ajuste feito na caixa de direção e braço pitman, outros adaptaram uma base na caixa de direção, falaram que existe na internet uma explicação (manual) de como fazer essa regulagem, alguem poderia dizer se sabe ? se procede ? alguem ja teve esse problema ? é minha primeira Dodge, e gostaria da ajuda de todos para solucionar esse problema, desde ja , agradeço a todos.
    Obrigado
  • #5923
    Desativado
    Ponta Pora/MS
    Agradecimentos: 16
    a minha tambem tinha esse tuc tuc na caixa se sentia no volante ne? É uma regulagem na rosca sem fim da caixa de direçao, ja foi tratado desse assunto aqui mas nao lembro qual pagina esta. Na caixa de direçao tem um parafuso que aperta ou solta essa rosca sem fim, que da essa folga ou aperta essa folga. Geralmente com o tempo ela fica com essa folga e precisa de reaperto.
    Citação Postado originalmente por brunnoslz Ver Post
    Boa tarde Amigos,
    Obrigado
  • #5924
    Campo Grande/MS
    Tava com a mesma situação na minha, era a coluna de direção intermediária, com folga na cruzeta, troquei (na garantia) acabou o problema.
  • #5925
    Ponta Grossa/PR
    Bom dia para Dodge Ram 2012 alguém pode indicar algum amortecedor que de certo na traseira, na dianteira useu do VW 8.150 , não preciso adaptar fico show, queria ver na traseira se existe algum modelo que de certo..!!!
  • #5926
    Ponta Grossa/PR
    oi amigo RSmach
    na parte traseira dos amortecedores o que senhor fez para adaptar.... ???
  • #5927
    Campo Grande/MS
    bom dia você já acessou o site da mopar parts? lá tem todos os códigos e especificações das peças da ram, além do preço nos EUA. moparonlineparts.com, já me ajudou bastante em comprar a peça certa.
    Citação Postado originalmente por FábioBananal Ver Post
  • #5928
    Pelotas/RS
    Citação Postado originalmente por Mitsuba7 Ver Post
    Caros,
    obrigado
    Amigo, sugiro que você procure uma empresa especializada em chassi de caminhões. Eles geralmente tem como fazer leitura de alinhamento a lazer do chassi e também fazem a correção de pequenos empenamentos a frio.
    Quanto a caçamba, te indico a Tropical Cabines em Marechal Cândido Rondom no Paraná. Eles fazem gabinagens na RAM e ficam com as caçambas intactas no pátio. Talvez consiga na cor da sua RAM e com pintura de fábrica.
