Página 8 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 103
Tópico: AMORTECEDOR
  • #85
    Alguem sabe o codigo de referencia do amortecedor da besta que da para usar na traseira do Niva ? e ele é Plug and Play ou tem que fazer alguma modificação
    André Fajoses
    Meus Videos
  • #86
    Usuário Avatar de Flugêncio
    Citação Postado originalmente por BACALHAU Ver Post
    Flu, qual a espessura (altura) das peças?
    Achei no meu computador esta imagem dos flanges "by Alexandre Roveri".
    Bacalhau,
    A espessura é de 27mm. Tem tb os calços inferiores que vão embaixo da bandeja, um de 27mm e outro de 15mm, estando o maior mais perto da roda.
  • #87
    Valeu, "cumpade".
  • #88
    Apenas para suspensão levantada, ele é bem maior
    CODIGO: 38111 Kia Amortecedor Traseiro Besta 1-1994 -> 12-1997
    Dimensional Aberto 550,00mm (50 mm maior)
    Dimensional Fechado 330,00mm (15 mm maior)
    [/u]
    Falta de atenção minha ja tinha o codigo
    e quanto a se P&P alguem sabe algo ?
    André Fajoses
    Meus Videos
  • #89
    Usuário Avatar de fsoaresi
    Caros, queria saber as impressões de quem já teve o original e colocou os amortecedores que pretendo.
    Estou dando uma geral no meu Russo, pensei aproveitar o momento e substituir os amortecedores originais pelos a gás do Diplomata 91/92 na frente e atrás os do Pampa (?? ou outro?), pensando em reduzir os pulos, e ter um veículo mais macio.
    O mecanico já me alertou para checarmos a condição das homocinéticas, pois, com o aumento de altura elas provavelmente serão mais exigidas.
    Hoje uso o pneu g32 (de van), que funciona bem na cidade, pretendo depois de aumentar a altura colocar um misto para brincar mais no mato.
    NIVA
    PAJERO IO
  • #90
    http://www.alterosa.com.br/html/noticia_interna,id_sessao=72&id_noticia=25196/noticia_interna.shtml
    http://amortecedor.net/
    http://procompmotorsports.com.br/amo...or_offroad.htm
  • #91
    Citação Postado originalmente por fsoaresi Ver Post
    Os Pulos excessivos podem estar associados ao tipo de pneu que você está usando, os pneus de Van são extremamente duros e próprios para um veículo com mais de 3 toneladas contra as 1.3 Ton. do Niva.
    Também uso pneus de Van porque vieram com o veículo, são bons na cidade e silenciosos, mas muito duros e "saltadores". Os Amortecedores originais do Niva casados com um jogo de pneus mais apropriado vão te trazer resultados melhores com certeza!
    "...Você vai se amargar
    Vendo o dia raiar
    Sem lhe pedir licença..." - Apesar de Você - Chico Buarque
  • #92
    Citação Postado originalmente por Afajoses Ver Post
    André, se me permite o meu "5 centavos", não use amortecedores de Besta no Niva. Seu Niva vai virar uma Besta (indomada), os amortecedores são muito duros pro peso do Niva.
    Vendo o dia raiar
  • #93
    Citação Postado originalmente por thgteixeira Ver Post
    È Claro que permito e agradeço qualquer ajuda !
    Estava pensando em colocar os da besta pois devo levantar o carro uns 10 cm atras e 6 na frente então o que me indicaram foi os da besta atras, então para aumetar o curso o que vc indicaria ?
    Valeu !
    André Fajoses
    Meus Videos
  • #94
    Po entao eu vou colocar os da besta mesmo, pois meu carro tem bagageiro estep grande em cima e o hilift na parte de traz do bagageiro fora que quando for pra trilha vai mais tranqueira ainda, cabo de aço, patesca, galao com agua e com combustivel no bagageiro, fora geladeira com bebidas e mais algumas peças de emergencia, entao acredito que o peso compense
  • #95
    Valeu !
    Meu caro, "adescurpe a minha ingnorança", mas porquê você vai aumentar 10 cm a altura da traseira do seu NIVA?
    Além disso, com uma suspensão dura (pneus e amortecedores de Van) nas trilhas vai aumentar as chances de aparecimentos de rachaduras e quebras no monobloco do NIVA em pouco tempo. Ou não?
  • #96
    Citação Postado originalmente por Crasher Ver Post
    E quanto às molas?
    O que suporta o peso do carro são as molas e não os amortecedores.
    1. Tracker/2007 - Preparação Para Trilhas
      Por Andre Sousa no fórum Suzuki
      Respostas: 4850
      Última resposta: 08/12/2020, 11:56
    2. S10/Blazer amortecedor horizontal + longitudinal
      Por Bianor no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 16
      Última resposta: 21/09/2007, 19:16
    3. Respostas: 7
      Última resposta: 21/11/2005, 08:36
    4. Amortecedor HDS em Engesa
      Por ddr54 no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 34
      Última resposta: 23/07/2005, 10:27
