Camaradas, comprei os amortecedores traseiros (usado na komb), mas eu tirei os antigos e o cilindro (caninho metalico) da bucha ficou no parafuso de cima e não sai nem a marretada, alguem tem dica
vlw
Tenta colocar WD e com um alicate bico de papagaio,tenta virar (indo e vindo).Faça umas duas ou tres vezes.Faz com muita calma,sem porrada.
Espero que resolva.
Camarada Peter, larga de ser tacanho!!!!! heheheheh...
Tive o mesmo problema que o Ferchina e pelo que percebi esses tubinhos de metal são presos ali... só descobri isso depois de "riscar" eles pra kct tentando arrancar... resolvi fazendo o contrário... tirei os tubinhos que vem nas buchas dos amortecedores novos e com um pouco de graxa e paciência entrou (eita!!!!)...
Blz Peter, coloquei WD e com o alicate de pressão tento movintar o cilindro e nada, ele já esta todo arranhado e nem mexeu 1 mm, até pensei q esse cilindro e preso junto ao parafuso
vlw
[quote=Gustavo Niva;479345]Camarada Peter, larga de ser tacanho!!!!! heheheheh...
Gustavo, acho q vou fazer isso, não aguento mais ficar embaixo do Niva.
vlw
vlw
Amigos, calma!!
Esse cilindro que vcs estão tentando tirar, já é o próprio suporte do amortecedor traseiro, ou seja, é um cilindro maciço c/ rosca na ponta para se prender a porca, ele não sairá do lugar, ao menos que se quebre a solda que os prende na longarina.
Na bucha do amortecedor traseiro tem apenas o furo, não tem o tubo como nos diateiros, basta encaixá-los no suporte (pino) e recolocar as porcas....
Agora, tenho que confessar....quando tirei os amortecedores pela 1ª vez, tb fiquei queimando a cabeça e os neurônios tentando tirar os tubinhos...rsrsrsr
Foi informado que tinha um tubinho no parafuso e não saia,dei uma sugestão para tirar o tubinho.
Postado originalmente por Gustavo Niva
Gustavo.
Espero que o significado que voce conhece da palavra seja diferente do que o que consta no dicionario,pois tive que consulta-lo,pois se for o mesmo, lamento muito,pois voce não me conhece.
Mauricio, o amortecedor da komb tem o caninho nas duas extremidades, agora não consigo tirar o cainho
vlw
Tenta tirar os tubinhos na morsa, usando alguma coisa mais larga que o tudo para prensá-lo...um parafuso mais grosso, por exemplo...
Outra sugestão, tente tirar as buchas inteiras dos amortecedores novos e troque-as pelas antigas. Caso estejam estragadas, basta ir c/ uma velha em qualquer loja de auto peças e comprar duas novas que não tenham o tubo de metal, não deve pagar mais do que R$2,00 em cada uma...
Peter, o significado que eu usei não tá no aurélio... significa o tipo de cara, tipo eu, o maurício, o ferchina, etc que tenta arrancar um tubinho que é preso à força heheheh
Mais uma dica ferchina, depois de tirar (na morsa foi o único jeito que consegui) o tubinho que vai nos amortecedores tu vai penar pra colocar eles no lugar... no meu caso, como tava precisando o carro no dia seguinte, cortei a bucha na metade e coloquei uma parte de cada lado... ok, pode ser tacanhisse, mas tá lá funcionando
Fio Stressa não !!!! Tem um outro significado pra Tacanho que não consta no Aurélio. entenda Tacanho como: - Singelo pseudonimo para proprietários de Niva que se metem a mecanicos devido a sofrer muito com os falsos mecanicos do mercado
"giria utilizada em algumas listas de Niveiros"
