Alguem sabe o codigo de referencia do amortecedor da besta que da para usar na traseira do Niva ? e ele é Plug and Play ou tem que fazer alguma modificação
:concordo::concordo::concordo::concordo::concordo: :concordo:
Valeu, "cumpade". :concordo:
Falta de atenção minha ja tinha o codigo :putz:Citação:
Apenas para suspensão levantada, ele é bem maior
CODIGO: 38111 Kia Amortecedor Traseiro Besta 1-1994 -> 12-1997
Dimensional Aberto 550,00mm (50 mm maior)
Dimensional Fechado 330,00mm (15 mm maior)
[/u]
e quanto a se P&P alguem sabe algo ?
Caros, queria saber as impressões de quem já teve o original e colocou os amortecedores que pretendo.
Estou dando uma geral no meu Russo, pensei aproveitar o momento e substituir os amortecedores originais pelos a gás do Diplomata 91/92 na frente e atrás os do Pampa (?? ou outro?), pensando em reduzir os pulos, e ter um veículo mais macio.
O mecanico já me alertou para checarmos a condição das homocinéticas, pois, com o aumento de altura elas provavelmente serão mais exigidas.
Hoje uso o pneu g32 (de van), que funciona bem na cidade, pretendo depois de aumentar a altura colocar um misto para brincar mais no mato.
http://www.alterosa.com.br/html/noticia_interna,id_sessao=72&id_noticia=25196/noticia_interna.shtml
http://amortecedor.net/
http://procompmotorsports.com.br/amo...or_offroad.htm
Os Pulos excessivos podem estar associados ao tipo de pneu que você está usando, os pneus de Van são extremamente duros e próprios para um veículo com mais de 3 toneladas contra as 1.3 Ton. do Niva.
Também uso pneus de Van porque vieram com o veículo, são bons na cidade e silenciosos, mas muito duros e "saltadores". Os Amortecedores originais do Niva casados com um jogo de pneus mais apropriado vão te trazer resultados melhores com certeza!
È Claro que permito e agradeço qualquer ajuda ! :-D
Estava pensando em colocar os da besta pois devo levantar o carro uns 10 cm atras e 6 na frente então o que me indicaram foi os da besta atras, então para aumetar o curso o que vc indicaria ? :pensativo:
Valeu !
Po entao eu vou colocar os da besta mesmo, pois meu carro tem bagageiro estep grande em cima e o hilift na parte de traz do bagageiro fora que quando for pra trilha vai mais tranqueira ainda, cabo de aço, patesca, galao com agua e com combustivel no bagageiro, fora geladeira com bebidas e mais algumas peças de emergencia, entao acredito que o peso compense
Meu caro, "adescurpe a minha ingnorança", mas porquê você vai aumentar 10 cm a altura da traseira do seu NIVA? :pensativo:
Além disso, com uma suspensão dura (pneus e amortecedores de Van) nas trilhas vai aumentar as chances de aparecimentos de rachaduras e quebras no monobloco do NIVA em pouco tempo. Ou não?
