Página 8 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 127
  • #85
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    Clemente,
    realmente achei que retirar todo o drive train eu teria menos trabalho, tipo...só o flaxplate/motor de um lado e cardan/freio de mão do outro....ai com tudo embaixo e fora do carro eu desmontaria tudo...mas vamos lá....parte por parte! Obrigado pelo apoio.
    Rones
  • #86
    Usuário Avatar de Nelson Defender 110
    Rio de janeiro/RJ
    Descer Caixa+Transfer
    Rones,
    quando troquei a embreagem, desci a caixa junto com a transfer.
    Tive que retirar a Crossmember, aquela barra que fica entre as longarinas.
    No Workshop Manual fala para desmontar também o escapamento, mas não é necessário.
    O conjunto fica bem pesado, principalmente na hora de conectar de volta a caixa seca.
    Mas dá para fazer.
    Tenho um post com fotos aqui no forum. Vou procura e mando o link.
    Abração,
    Nelson
    Citação Postado originalmente por Rones Jr Ver Post
    Clemente,
    Rones
    Saudações,
    Nelson
    DEFENDER 110 - 1997
  • #87
    Rio de janeiro/RJ
    Segue o link da troca da embreagem.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/la...ml#post1738624
    Saudações,
    Nelson
    DEFENDER 110 - 1997
  • #88
    Vila Velha/ES
    ...nelson, vou debater em seu forum, ok?
  • #89
    Apenas para ajudar aqueles que pretendem fazer esse serviço de troca dos o-rings.
    Qualquer loja de boa qualidade e de qualquer cidade vende estes o-rings em Viton.
    Eles são de medidas e códigos considerados padrão, então se localiza facilmente. Um modo de ajudar na busca é utilizar os códigos 2119 e 2121, que são os padrões.
    Comprei esta semana aqui em Porto Alegre os o-rings, a primeira loja que eu liguei tinha ambos.
    2119 = R$0,60 cada em Viton
    2121 = R$0,80 cada em Viton
    Ou seja, bem mais baratos do que na AP Vedações e também não tem o custo do frete deles que é bem alto.
    Abs!
    Carlo I. Neto
    Rica Aventura Expedições e Treinamentos 4x4
    www.ricaaventura.com.br
  • #90
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Boa informação... tenho que comprar estes anéis para futura troca. Minha caixa pinga uma gota dia sim dia não....kkkk
    Sempre estou conferindo, já rodei uns 4.000km assim e incrivelmente quando fui trocar oleo da caxia e diferenciais esta semana, a caixa estava ainda no nível, pois escorreu quando abri o tapo de cima. O óleo estava com aparência boa, tinha um pouco de limalha no parafuso (já acostumei com isso, quem tem Harley sabe bem como é...kkk) e dei uma olhada dentro com uma lanterninha e tudo 100% fiquei bobo de ver que apesar dos 218.000km tudo aparentemente sem desgaste. O cambio também escalona as marchas com precisão incrível. Conjunto mais que robusto!
    Aos que estão demarcando território, não esqueçam de verificar o nível sempre, apos viagens, passagem de rios, etc... pois pelo que observei deve ser $$$$ barato fazer uma caixa dessas!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  • #91
    Vila Velha/ES
    Dear All,
    minha dúvida é a seguinte: para retirar a transfer tenho que soltar quais parafusos na caixa? Só os que prendem externamente a transfer à caixa de marchas, salvo engano, quatro ou tenho que abrir aquela tampa com 6 parafusos e soltar algo ali?
    Rones
  • #92
    Dear All,
    Rones
    Rones,
    Não é necessário abrir a tampa, apenas soltar os parafusos que prendem a T-case a caixa de marchas.
    São 4 parafusos e 2 prisioneiros, estes que ficam na parte de cima da transferência e prendem cabos negativos da bateria e suporte de cabos.
    Carlo I. Neto
  • #93
    Vila Velha/ES
    Ok, primeira parte concluída e aparentemente não eram os o'rings da pino intermediário mas sim o retentor que fica entre a t case e a caixa de marchas. Mas já que tá tudo fora vou trocar tudo logo...breve fotos..
  • #94
    Vila Velha/ES
    ....mas olhem só...minha caixa de marcha estava com somente 3 dos parafusos dos 7 ou oito que são necessários. Qual a consequência (possível) disso? Lembrando que estou falando de uma Disco 2 com C Auto e motor td5...
  • #95
    Usuário Avatar de CGAUER
    Pode resultar em movimento entre as caixas, e desgaste do pino guia...
    Resumindo, se você não observou problemas, passou incólume! Sortudo!
    PS: cuidado, os parafusos cujas cabeças apontam para a frente do carro, são passantes (precisam de veda rosca Loctite 567) e também são mais curtos. Sugiro que compre os originais, consultando o catalogo de peças Çàï÷àñòè äëÿ Land Rover "Parts Catalogue".
    Clemente
  • #96
    Vila Velha/ES
    ...Clemente,
    Na verdade, já ouvia um barulho diferente vindo dalí, mas não sabia se era da T Case, da CA ou mesmo do Handbrake....Vazamento tinha, então achava mesmo que só teria problemas com a T Case, por isso comprei o service kit da Ascroft pra Lt230....mas qd desmontei achei está pérola e o handbrake sem uma das molas do sistema....só alegria!
    Go ahead!
    1. Respostas: 17
      Última resposta: 18/06/2016, 14:35
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
    3. Troca do protetor de poeira da caixa de transferência
      Por FJader no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/01/2010, 18:14
    4. Troca de oleo da caixa de transferencia
      Por jasantos no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/07/2009, 08:16
    5. Samurai 1988-1995 - Pino do Carretel da caixa de transferencia
      Por Alexandre X no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/02/2008, 18:12
