Página 6 de 11 PrimeiroPrimeiro 1234567891011 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 127
  • #61
    Thumbs up
    Clemente,
    Para esta troca dos oring´s vi que vc recomendou alguns produtos loctite, quais seriam?
    trava rosca e mais algum para folga do pino?
    abs,
    Citação Postado originalmente por CGAUER Ver Post
    Felipe,
    se você perceber algo, já era, algo estragou!
    Clemente
    MARILSON
  • #62
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Marilson, seguem os Loctites:
    Para junta - Loctite Cinza 5699
    Nos parafusos - Loctite 567
    Abraço!
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
  • #63
    Usuário Avatar de CGAUER
    Marilson,
    se o pino tiver muita folga, vale a pena colocar um trava rolamentos (verde) da Loctite. Mas cuidado, ele seca MUITO rapidamente e se não estiver tudo no lugar certo em questão de segundos, é uma trabalheira danada para continuar o serviço. Tem que aquecer tudo para soltar.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Marisco Off Road Ver Post
    Clemente,
    abs,
  • #64
    Thumbs up
    Hailton e Clemente,
    Agradeço as dicas, a minha dúvida era justamente esta da folga no eixo, caso apareça vou correr atrás.
    Num dos links do Loras tem uma citação sobre o loctite 567, e já vi em outros sobre o mesmo produto, o que acham?
    LT230 O Ring Bodge - Defender Forum - LR4x4 - The Land Rover Forum
    Abs,
    MARILSON
  • #65
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Neste link parece que foi feita a troca com a caixa no lugar, somente afastada, isso procede??
    Quero trocar aqui só que estou adiando pois não queria tirar tudo do lugar..... ia esperar a embreagem abrir o bico (nem deu sinal ainda de desgaste) mas se conseguir com tudo no lugar vai na próxima troca de óleo!!!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  • #66
    Lucar,
    Acho que não compensa tentar fazer o serviço de troca dos O'rings apenas afastando a Tcase. O pouco trabalho extra para descê-la e colocá-la no lugar depois se justifica pela melhor posição de trabalho e maior limpeza. Com a minha Tcase no chão, em local bem iluminado e com ótima posição de trabalho foi foda de recolocar o pino no lugar sem danificar o O'ring do lado da rosca (consegui na segunda tentativa, pois do primeiro O'ring eu tirei um bom pedaço!). Então recomendo que desça a Tcase e trabalhe tranquilo! Quando eu fiz o serviço levei umas 4 noites (acho que 20 horas) pra fazer tudo. Mas eu fiz tudo sozinho e com muita calma, pois não tinha muita experiência. Se tu arrumar um amigo pra ajudar ou já tiver mais experiência, dá pra fazer num domingo de chuva numa boa!
    Abraço!
  • #67
    Usuário Avatar de Rones Jr
    Vila Velha/ES
    minha LT 230 anda pingando tb....tenho que trocar só os O´rings? E os retentores?
  • #68
    Thumbs up
    APvedações - Murilo - Não recomendo, demora no envio do produto, muita enrolação para postar no correio.
    Abs,
    MARILSON
  • #69
    Depois compartilha conosco onde encontrou os o-rings. Sempre é bom ter mais uma opção, ainda mais agora com esta informação.
    Clemente
    Abs,
  • #70
    Vila Velha/ES
    Achei em Vitória mesmo, foram 5 reais cada, comprei uns 4 de cada. Mas permanece a dúvida sobre os retentores. Devo trocar tb? Pq baixar a caixa e ver que tem mais coisas...vai ser dureza...
    Clemente
  • #71
    Comprei na APvedações... 2,30 cada.
    Mesmo parecendo não ser uma loja na internet, liguei para lá e eles me enviaram por correio.
    Não achei demorado.... Normal.
    Não é aquela agilidade toda, mas eu não tinha pressa das peças. Se tivesse avisaria ao rapaz que o carro estava parado, etc.
    Uma semana e já tinham chegados os o-rings.
    *Xará (Jr), geralmente (99% dos casos) o vazamento é pelo pino. Por isso a indicação de trocar o o-ring por outro mais reforçado e com diâmetro suficientemente maior para vedar.
    Abraço!
  • #72
    Rones,
    o único retentor que não dá para ser substituído depois de montando, é o retentor por onde o eixo da caixa de câmbio entra na transferência. Este retentor, se estiver ok, não oferecerá qualquer problema. Claro, desde que sua integridade seja preservada durante o desmonte e a montagem.
    Para evitar que o retentor seja danificado durante este processos, costumo usar dois longos parafusos M10 sem cabeça (± 18cm de comprimento) como guias, inseridos no lugar dos parafusos de fixação da caixa. Deste modo, você não correrá o risco do eixo do câmbio estragar os lábios do retentor durante a desmontagem e montagem.
    É importante também encher os lábios do retentor com bastante graxa, do contrário ele derrete com a fricção e estraga.
    Clemente
    Citação Postado originalmente por Rones Jr Ver Post
    1. Respostas: 17
      Última resposta: 18/06/2016, 14:35
    2. Respostas: 4
      Última resposta: 15/06/2011, 07:23
    3. Troca do protetor de poeira da caixa de transferência
      Por FJader no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 03/01/2010, 18:14
    4. Troca de oleo da caixa de transferencia
      Por jasantos no fórum Land Rover
      Respostas: 14
      Última resposta: 22/07/2009, 08:16
    5. Samurai 1988-1995 - Pino do Carretel da caixa de transferencia
      Por Alexandre X no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/02/2008, 18:12
