Clemente,
os eventuais retentores a serem substituídos são "achaveis" em casas especializadas ou só Land mesmo?
Clemente,
Valeu, comprarei o kit de retentores da Ashcroft Transmissions Ltd ....e vamos deixar a danada sequinha.
Não posso evitar de dar este retorno.
Bem que achei estranho o valor de sedex ser um pouco alto, mas ao consultar o Murilo da AP, o mesmo me confirmou do valor correto.
Segue cotação de 4 anéis de cada:
Produtos R$ 18,24
Frete R$ 20,10
Total R$ 38,34
Hoje após 4 dias recebi o tal sedex com os anéis, e finalmente entendi o porque do valor alto, vejam o tamanho da embalagem que o camarada colocou os anéis, um absurdo!!!!
Mais uma vez não recomendo esta APvedações, pelo menos este tal de Murilo, novamente demonstrou falta de atenção e interesse para atender o cliente.
Abs,
Não querendo defender os caras,
mas os correios proibiram o envio de cartas via SEDEX e PAC. Ou seja, para usar PAC ou SEDEX, tem que colocar na caixa e esta parece a menor das caixas aceitas pelos correios.
A Milena tem o mesmo problema com as coisas da 4Explorers
Mãos a obra! Abraços e boa sorte.
Não esqueça de limar todos os cantos vivos do pino e da cx de transferência...
Clemente
Clemente,
Com certeza vc não observou o tamanho da caixa!!!
28x22x14 cm, com certeza poderia vir numa caixa bem menor que é o padrão dos correios.
Mando material pelos correios todos os dias e jamais faria uma destas, uma absurdo.
Mas agora á tarde, apenas alerto os colegas para não cair no mesmo erro.
Valeu pelas dicas sobre a troca, com certeza vou limar todos os cantos, pois pelo que vi este é o ponto crítico do trabalho.
Agradeço e abs,
Marilson,
A minha caixa veio bem menor, mas nem por isso paguei menos frete.
Veja se os códigos dos que comprou coincidem com os meus, por favor. Estou em dúvida quanto às dimensões.
Quant. Código / Descrição Preço Total
02 - Peças 2.121 - Oring Viton70 26,64 x 2,62 R$ 2,58 R$ 5,16
02 - Peças 2.119 - Oring Viton70 23,47 x 2,62 R$ 2,10 R$ 4,20
Prazo 2 dias
Total do Pedido R$ 9,36
Valor do Sedex R$ 21,80
Total............... R$ 31,16
Abs,
Norberto
Chegaram duas caixihnas para mim da Ashcroft....o kit de reparo completo da Lt230...que decidi abrir por completo e dar uma geral...pois pelo que vi a minha Disco foi uma menina abandonada que peguei para criar...e já que vou retirar a transfer case....vou retirar a CA tb....mandar limpar e ajustar a pressão....e....e...e.....olha aí o conversor de torque HD da Ashcroft....isso não vai prestar!!!!
Já que vou baixar tudo e a internação vai durar uns 10 dias....ainda vou trocar sapatas e molas do freio de mão, retentor do vira do TD5 que começa a ficar umedecido, filtro do ACE, todos os reparos, inclusive da bomba ABS e pistões dos freios.
Após isso, somente restará as CV´s joints para o drivetrain ficar completamente zero, já que suspensão e direção já assim estão e o motor teve todos os sensores, mangueiras, filtros e etc trocados.
Ficará por último recolar o teto....
CARAMBA! Animal!
Parabéns!!!
Abraços, Gustavo Ullmann.
será que conseguimos baixar o conjunto caixa+tcase+freio de mão de única vez?
Rones,
não existe motivo para fazer isso. É mais fácil retirar o sistema do freio de mão (4 parafusos 15mm atrás da panela), antes de baixar o conjunto, que soltar seu cabo. Sugiro utilizar dois longos parafusos M10 com 18cm de comprimento no lugar de dois dos parafusos das caixas.
Como você vai separar todo o conjunto, melhor fazer por partes. Muito mais leve e bastante mais seguro.
Só existe uma situação para manter o conjunto inteiro: troca da embreagem.
Clemente
