Página 6 de 14 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ÚltimoÚltimo
Resultados 61 a 72 de 266
    Usuário Avatar de carlosth
    Voltando aqui...
    Estou ainda na luta da troca do alternador. Encontrei e comprei o alternador da MB-Sprinter por R$1.000,00. Acho que valeu a pena pois a diferença é muita. Robusto, bem feito, todo de aço, protegido, etc... Ahhh ele já veio com a polia para Defender. É plug-play.
    vamos lá: retirei o defeituso seguindo as orientações do video postado pelo petcho... Foi fácil sacar. Não precisei desconectar nenhuma mangueira das unidades de arrefecimento, turbina e etc.
    Só que agora eu não consigo passar a correia poli-v no novo alternador pois está parecendo que a mesma é menor. Sinceramente não consigo de forma alguma passar a correia. Observei que a polia do antigo é minimamente menor que a polia do alternador novo e pode ser esse o problema só que eu não quero colocar a polia antiga...
    Será a correia menor mesmo?
    Não terá problemas de pressão se eu deixar essa correia rodando?
    valeu!
    Abrass
    Carlos Thomas Melo
    Defender 110 CSW Prata - 2002
    Citação Postado originalmente por carlosth Ver Post
    Voltando aqui...
    valeu!
    Abrass
    Carlos, também troquei o alternador da minha 110 por um de 85A. Na ocasião, foi substituída a polia que veio no alternador novo pela polia do alternador original. A correia coube perfeitamente, porém apareceu um pequeno chiado de ressecamento. Vez por outra aplico silicone spray nela e o barulho some.
    Abs,
    Felipe
    Defender 110 2002 - segundo e único dono!
    Voltando...
    Meus amigos, sinceramente estou começando a desistir de EU mesmo colocar a correia poli-V no novo alternador. Já comprei todas as ferramentas possîveis:
    - chave estriada de 15 para levantar a polia de pressão no entanto parece que não chega no curso final pois esbarra na mangueira do alternador e não deixa eu encaixar a correia na polia da bomba dagua.
    - chave de boca de 32 para tirar a ventoinha interna com o intuito de desmontar tudo ali na frente, só que a unica chave de 32 polegadas robusta que encontrei é grossa e não dá espaço, ou seja, não encaixa.
    - chave inglesa com intuito de usar no lugar das duas acima e para fazer o mesmo tipo de serviço, tanto levantar a polia de pressão quanto servir de chave de boca de 32.
    Estou indo para a minha segunda semana de carro parado aqui na garagem de casa e depois que andei lendo estes post acima e ví vários dizendo pra comprar uma correia de medidas menores (6PK1420 se não me engano) quando houver problemas no alternador em viagens longas e etc e tal... Mas daí, eu pergunto: COMO fazem pra trocar essa poha correia assim tão "Fácil" que como eu estou aqui a mais de uma semana apanhando para uma simples troca de alternador????
    Será que sou eu que sou lerdo? Ou estou fazendo algo errado mesmo....
    Me ajudem por favor!
    Carlos Thomas Melo
    Usuário Avatar de vwinit
    Salisbury - England AC/AC
    Carlos, a correia 6PK1420 não cabe no sistema com o alternador junto...
    Você está usando a 7PK1575, certo?
    Land Rover Brasil 2014 - De 04 a 07 de Setembro em São Lourenço/MG
    Citação Postado originalmente por vwinit Ver Post
    Isso mesmo Hailton, estou usando a padrão 7pk1575.
    O que eu Disse sobre a 6pk1420 antes, era só por curiosidade de como se faz para trocar essa correia no meio do nada em uma expedição ou algum lugar ermo com um possível travamento do alternador. Impossível com ferramentas "normais" dentro na viatura. Ou você leva metade do porta malas de ferrametas ou manda rebocar pra algum mecânico proximo ao local do acontecimento...
    Mas vamos lá, acho que descobrir o meu problema... Acho pelo menos. Quando houve o problema no meu alternador, comprei um da sprinter e o mecânico disse que ele era plug-and-play e não precisava trocar nem a polia. E eu naquele desespero de colocar o carro pra funcionar, pois precisava do mesmo, nem chequei isso fui logo sacando o defeituoso e instalando o novo... Taí o erro! As polias são diferentes... Uma maior que a outra. Literalmente falando.
    Olha a foto dos dois alternadores lado a lado...alternador defender-foto.jpg
    Fiquei quase duas semana lutando com isso aquim na garagem de casa.
    Agora o proximo passo é colocar a polia do velho no novo. Vou tentar fazer isso aqui hoje em casa, senão conseguir, levo na oficina.
    Carlos Thomas Melo
    Usuário Avatar de Cardosoland
    Sorocaba/SP
    Amigo, tive o mesmo problema e tb coloquei a da srinter então te aconselho a usar uma correia maior ao tentar trocar as polias que vai dar maior trampo. Use as seguintes correias : 7pk 1595 para alternador sprinter com polia original 7pk 1580 para polia original da Land. Voce apenas com ajuda da sua mulher para segurar a chave com cabo maior puxando o esticador colocará facilmente a correia
    Ps. usando a polia maior a única alteração é no contador de giro que marcará pouco menos que o real.
    Já tem 2 anos que ando no carro com alternador original e polias na duas medidas e mais uma 6pk 1420 para ajudar os amigos Landeiros
    abraço
    Cardoso
    Usuário Avatar de scadufax
    Carlos,
    é para ser simples mesmo ... uma 15 estrela no esticador, outra chave na ponta para fazer um cabo de força, levanta o esticador e tira / coloca a correia.
    Tem um vídeo ai abaixo, mas o motor já está fora .... mas o modo de fazer é similar.
    t+
    Scadufax
    Land Rover Defender 110 1999 ==> You can go fast .... But I can go anywhere !!
    Land Rover Discovery 3 HSE 2006 TDV6 2.7 ==> anywhere ?!?!?!
    Carlos,
    Dá sim para trocar uma correia no meio do nada com apenas uma chave 15 (e uma haste) ou uma L15...
    Conforme lembrado pelo colega, se a polia do alternador da Sprinter é maior pode usar uma correia maior, como a 7PK1595.
    Eu uso Goodyear 7PK1575 ou Dayco 7PK1580, no alternador AMEC montado com peças Bosch.
    A Dayco 7PK1575 cabe, mas fica cantando e forçando o sistema... Precisa de vela ou spray.
    Deve ser o mesmo problema do Felipe07...
    Alternador Defender
    É quase impossível não ter problemas com o alternador original da Land Rover Defender. Trocá-lo por outro original não é sábio, pois esse alternador é de baixa qualidade e sempre apresenta problemas. Bateria descarregando, carro não ligando...
    Existem muitas alternativas, como o do Ford K, do Vectra, e outros, mas na minha opinião não vale a pena, pois todos esses precisam de adaptações.
    A melhor escolha é comprar um alternador para Sprinter de 85a, não é difícil de encontrar. Lembre-se, tem que ser o de 85a e comprem sem a bomba de vácuo. Isso mesmo, basta pedir sem a bomba de vácuo, sairá mais barato ainda, cerca de R$150 reais mais barato.
    Esse alternador é fabricado por várias empresas. Entre elas a Bosch. Podem comprar o que custa em torno de R$600,00, é tão bom quanto os outros, pois todos seguem o padrão Bosch, que custa o dobro. Além de ser de fácil manutenção.
    Para trocar o alternador, deve apenas substituir a polia do novo pela polia do alternador original, isso para não alterar a correia. Coisa simples de fazer.
    Como saber que está na hora de trocar o alternador? Quando o a luz da bateria somente apaga depois da primeira acelerada, já é um sinal de que o seu alternador não está muito bom.
    Quando a luz, não se apaga, ou ascende de vez enquanto quando dirige, pode trocar imediatamente. Outra coisa, não vale a pena consertar o alternador original da Defender, pois o problema reaparecerá logo e esse alternador é muito ruim.
    Na Eletrikar Auto (av. Dom Pedro II, nº85, centro, Belo Horizonte – tel. 31-3201-2860) esse alternador da Sprinter sem a bomba de vácuo sai por R$590,00 o novo.
    Um eletricista que indico, acostumado a fazer isso é o Ricardo da Eletrica Brigadeiro, fica na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1445, Belo Horizonte, tel. 31.3474-5153, a troca é rápida e ele cobra R$90,00.
    Citação Postado originalmente por Luiz Roberto Ver Post
    Fala Luiz Roberto,
    Por que você não apareceu antes por aqui viu?!
    Acabei comprando o meu por 1000 pratas... E hoje a noite vou colocar pra funcionar lá, pois depois de muito briga na troca e sem informação sobre qual a correia e polia correta, troquei hoje a polia na oficina e parece que vai dar tudo certo. Pelo menos parece. Amanhã posto as novidades.
    Liguei lá na Eletrikar agora e estão pedindo R$ 690,00 na base da troca por um da sprinter novo. Vou levar o defeituoso lá, vou fazer o orçamento do conserto, se ficar inviável financeiramente falando, vou esperar mais um pouco e depois pegar outro da sprinter na loja dando os R$ 690,00 mesmo. Pelo menos pra ter um de reserva, né?
    Amanhã dou notícias aqui do processo cansativo e exaustivo que esta troca de alternador está me fazendo.... rsrsrsrsr
    Abrasss...
    Carlos Thomas Melo
    Fala Luiz Roberto,
    Abrasss...
    boa noite Carlos, o Luiz ainda não deu sinal de vida por aqui.
    dessa forma vou perguntar pra vc. Estou pensando em comprar esse alternador da sprinter de 85 amp.
    vc conhece essa loja Eletrikar?? Tem alguma referência dela?? Boa ou ruim??? Eles me deram apenas a opção de deposito em conta, ai já viu como estou em estado distante rola um receio, já que o valor é meio alto. O que puder me dizer ai já me ajuda, valeu.
    luciano.
    Citação Postado originalmente por Luciano Valois Ver Post
    luciano.
    Oi Luciano,
    Sinceramente não tenho como te passar algo concreto desta loja. Por feeling, parece que é séria pois todo auto-elétrico (fui em 3) que levei o alternador antigo para saber se havia conserto, me indicaram levar na Eletrikar.
    Pelo GoogleMap, você pode visualizar que são duas portinhas, bem feio o lugar, mas pelo feedback dos colegas de profissão, acredito que não tenha problemas...
    Abrasss
    Carlos Thomas Melo
