Tópico: Kia sportage
  • #4225
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Bom dia, no ano passado fiz a troca da junta da tampa de válvula e o mecânico usou um adesivo junto com a junta plástica. O carro quase não é usado e fica mais parado que rodando, e agora esta vazando pesado nessa junta.
    É normal usar esse adesivo ou na troca coloca ela limpa sem nada?
    Preciso trocar novamente essa junta e não sei qual a melhor marca a usar?
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #4226
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Bom dia
    Tem que colocar cola com a junta se não começa a vazar em pouco tempo.
    As melhores marcas são Ajusa e Taranto.
    Carro parado estraga mais do que em uso.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #4227
    Show, obrigado pelo retorno, vou ver se acho junta dessa marcas.
  • #4228
    Erechim/RS
    Boa tarde!
    Surgiu a oportunidade de trocar o meu gol bola 1996 (usado para deslocamentos de até 100km-asfalto e pescarias 50km-misto) por uma uma SPT TDI 2001. Considerando que tive a oportunidade de ler os diversos tópicos neste fórum vou acabar ignorando as orientações de alguns mecânicos e partir para a compra. Já levei o veículo que pretendo comprar a uma oficina autorizada em minha cidade (Erechim/RS) e o mecânico só elogiou o carro. No entanto observei algumas coisas que preciso esclarecer.
    Caso alguém possa me ajudar com as anotações que seguem, fico muito agradecido:
    01 - Pastinhas de freio estão novas, porém com cola de silicone, segundo mecânico é para não ficar batendo!!
    02 - Embreagem baixa, conforme mecânico é possível regular!?
    03 - As colunas das portas dianteiras apresentam pequenos trincos no local onde é fixado o litador da porta. Isso é sinal de uso indevido ou é rotineiro na SPT?
    04 - Pequena folga na direção que pode ser observado tanto com veículo parado quanto andando, ressalvo que foi a primeira vez que dirigi uma SPT e deixo a pergunta, é normal estar rodando no asfalto em linha reta e precisar corrigir a direção quando passar por irregularidades no sentido longitudinal da pista?
    05 - Ligamos a tração dianteira (original a vácuo) no elevador é as rodas dianteiras não giram, reclamei para o dono e ele disse que esta funcionando mas só aciona quando esta no chão, isso procede?
    06 - Maçaneta externa da porta do motorista com puxador quebrado, esta peça é fácil de encontrar?
    07 - O proprietário realizou uma revisão faz pouco tempo e foi observado a troca de amortecedores e bandejas superiores dianteiras e as pastilhas de freio. Pergunto, estas trocas/desgastes estão coerentes considerando que o carro marca 117.000km no painel?
  • #4229
    Agradecimentos: 14
    Com certeza esta faltando as presilhas das pastilhas, coloque as do corsa.
    A embreagem da sportage é hidraulica, não tem regulagem.
    Estão batendo a porta com muita força, isso acontece qdo a fechadura esta desgastada, é barato importar.
    É normal uma pequena folga devido a idade e peso da viatura, em alguns casos é possivel diminuir a folga regulando a cx.
    Não importa se o carro esta no chão ou suspenso, pelo menos uma das rodas tem que girar, se não girou nenhuma com a tração engatada é pq não esta funcionando, o sistema original a vacuo não presta, se comprar providencie as manuais AVM.
    Só em desmanche ou importando
    Isso depende do uso, mas com certeza não duram tudo isso, ja devem ter sido trocadas pelo menos umas duas vezes.
    (DU)
  • #4230
    Agradecimentos: 14
    Seja Bem vindo Tranquilo.
    01 - Pastinlhas de freio estão novas, porém com cola de silicone, segundo mecânico é para não ficar batendo!!
    (DU)
  • #4231
    Erechim/RS
    Obrigado pela recepção e ainda mais pelas informações!
  • #4232
    Florianópolis/SC
    Olá Eduarte. Vc saberia indicar o melhor sistema de freio a disco traseiro, ou seja, disco e pinças para nossas Sptgs...?
  • #4233
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Sauldfo Ver Post
    Disco do Jeep cj e a pinça pode ser do kadett, tipo, ou qquer outro que tenha sistema de freio de mão.
    (DU)
  • #4234
    EDuarte, de que ano é o corsa que serve as das presilhas?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    (DU)
    Sportage 02/03 2.0 TDI 8V (Curta) - 225/75/r15
  • #4235
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por clairton castro Ver Post
    Obrigado.
    A partir de 2002
    (DU)
  • #4236
    Valparaiso de Goias/GO
    Olá pessoal boa tarde
    estou com um problema e nao sei ainda como resolver, tenho uma sportage 97 gasolina automatica,
    Está apresentando uns problemas estranhos
    quando ela está na lenta, ela desliga tempo todo e quando passar de 40 km - h fica falhando como se estivesse saindo estouro e com cheiro forte de gasolina como se nao tivesse queimado direito, como tivesse apenas três cilindros funcionando
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
