Tópico: Kia sportage
  • #3697
    são gonçalo/RJ
    Citação Postado originalmente por cegandrade Ver Post
    Leandro, graças a Deus tudo na paz. Sobre o maf eu ainda nao resolvi, mais ja esta meio caminho andado. O pessoal do forum tinha recomendado o maf da MTE-THOMSON, e entrei em contato com eles e me passaram o numero 0800 7047277 para que eles possam indicar um distribuidor, mais preciso virar o mes para que a grana entre. E sobre o gnv, vindo para Silva Jardim vc tera um ultimo posto em Itaboraí e depois somente aqui em Casimiro de Abreu, e fica um pouco depois de Silva Jardim.
    quando troquei da minha comprei da marca e-klaus que é uma porcaria o carro ficou pior do que estava, então a minha esta desligada o carro uma porcaria mais anda, agora esta marca não conheço, mais esta tal ching-ling que a galera fala tambem não encontrei no mercado livre. Mais esta td certo fica com deus e na paz se a sua der certo me avisa.
    sportage 99 gasolina (preparando para trilha)
  • #3698
    duque de caxias/ES
    Pode colocar aditivo MWM nas nossas viaturas???
  • #3699
    Usuário Avatar de cegandrade
    Casimiro de Abreu/RJ
    Xiii, agora lascou, rsrsrsrsrs. Estava contando que esse prestava, pois muitos relataram que era boa. Entao volto a busca da Bosch.
    Citação Postado originalmente por EDuarte Ver Post
    Eu não recomendo DPL nem MTE...
    (DU)
    Carlos Eduardo - Casimiro de Abreu - RJ
    Sportage Grand 99 Gas/GNV (Sem Tração) - Gaiola VW 1.6 Caranguejeira (Preparando)
  • #3700
    Usuário Avatar de EDuarte
    São Bernardo do Campo/SP
    Agradecimentos: 14
    Eu nunca tive sorte com essas marcas, nem sonda lambda eu recomendo.
    Procure por MAF que use lamina no sensor, esses que usam resistencia são extremamente lentos.
    (DU)
    Sportage TDI 2001 Curta
    Ex Rocsta 94 "Maçarico"
  • #3701
    Eu encontrei um no mercado livre com lamina com uma marca dessas chinesas, mais estou recioso de colocar mais dinheiro fora.
    (DU)
  • #3702
    Agradecimentos: 14
    Tenta achar um BOSCH usado em desmanche...
    (DU)
  • #3703
    francisco beltrao/PR
    Ola pessoal tenho uma kia sportage 99 gasolina parou de funcionar o ar condicionado , levei ao eletrecista deixou funcionando so na velocidade 4 , e agora parou de funcionar , segundo pesquisa disse que é o temporizador do ar condicionado . Peço ajuda preciso resolver urgente este problema .
    Maciel cleverson francisco beltrao parana
  • #3704
    Maringá/PR
    Citação Postado originalmente por macielkia Ver Post
    Olá Maciel, seja bem vindo ao grupo.
    Parceiro, da uma olhada neste tópico abaixo, talvez ali tu encontre uma luz para o seu problema.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ki...o-travado.html (Sportage ar condicionado travado)
    boa sorte!
    Grande abraço! :]
    Sportage Grand 99 Aut.
    www.mundoceu.com.br
  • #3705
    Brasilia/DF
    Olá pessoal,
    Alguém pode me dizer se dá muita mão de obra, tirar uma vazamento de óleo localizado na polia dianteira do Sportage TDI? O vazamento está deixando a correia do alternador melecada de óleo. Identifiquei esse vazamento após mandar lavar o motor por baixo exatamente para poder identificar de onde vinha tal vazamento.
    Obrigado,
    Carlos
  • #3706
    Colombo/PR
    Agradecimentos: 8
    A minha é uma 2.0 16v gas e ta com um vazamento semelhante, os meca e inclusive o Eduarte já falaram que ou tira o motor ou tira o diferencial dianteiro, não tem outro jeito!
    Jabiraca 97, mrdi atualmente sem lift!
  • #3707
    Agradecimentos: 14
    Citação Postado originalmente por Djalma colombo Ver Post
    Se o vazamento for no retentor da bomba de óleo ou no eixo de comando não precisa tirar motor nem diferencial, mas é super trabalhoso.
    Deslocar o diferencial dianteiro é pra "trocar a bomba de óleo" pq precisa tirar o carter, e tirar o motor é pra trocar o retentor do volante.
    (DU)
  • #3708
    Brasilia/DF
    (DU)
    Djalma e Eduarte, obrigado pela informação. Pensei que fosse menos trabalhoso, no momento não posso mandar fazer esse reparo, vou ficar por enquanto então apenas no acompanhamento da situação. Abraços...
    Há 9 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 9 visitantes)
    1. Grand Sportage ou Sportage, o tamanho atrapalha muito o desempenho?
      Por alvaroarchanjo no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 14/01/2016, 15:42
    2. Kia Sportage, V/M
      Por Pingo Sul no fórum Kia Sportage
      Respostas: 9
      Última resposta: 22/05/2012, 21:41
    3. 4x4 do sportage
      Por gukampos no fórum Kia Sportage
      Respostas: 23
      Última resposta: 29/09/2011, 15:46
    4. sportage 96-97 R$ 17.000,00
      Por rogerio alexandre no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 19
      Última resposta: 19/01/2011, 19:20
    5. Sportage 4x4
      Por Sandronei no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 12/03/2008, 12:14
