Tópico: Cherokee Sport
  • #5173
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 187
    Citação Postado originalmente por Julinot Ver Post
    Pois é... uma Sport manual seria a minha opção no caso de partir para uma Cherokee.
    Preço baixo... significa muita oferta no mercado, combustivel gasolina, e coeficiente de cagaço.
    Por tudo o que li e ouvi... acho que não é mico, não. Não vou tomar uma decisão precipitada.
    Ainda estou arrumando o CJ-5, então nem tenho muito tempo agora para abrir outra frente.
    Mas sinto que terei uma Cherokee Sport.
    Tudo anotado.
    Obrigado.
    ps. E o GNV na Cherokee... é uma boa ?
    Eu não tenho muita simpatia.
    Julinot, pode comprar uma Sport, pois é um carrão.
    A minha foi embora, mas deixou saudades.
    Como opinião digo apenas o seguinte: não compre ou não faça adaptações com o gás.
    Esses motores já trabalham em elevada temperatura. Se colocar gás, hummm, encrenca à longo prazo.
    Faça as contas prévias com o consumo de gasolina e veja se dá. Além, é claro, de eventuais manutenções preventivas.
    E boa sorte!
  • #5174
    Não tenho vontade de por gás, não. vou aproveitar que é sábado e fazer uma visita à oficina que indicaram. só pra conhecer.
    obrigado.
  • #5175
    Oficina Cherokees em São Cristóvão
    Uma pena.
    Estavam fechados.
    Foto da fachada.
    Parecem ter estrutura boa.
  • #5176
    Usuário Avatar de thiago-nit
    NIteroi/RJ
    So abre de 2 a 6 feira!
    Tel: 2585-2754
    "Além do horizonte existe um lugar,....mas é só com um JEEP que você pode chegar!!"
    White Helmet - XJ 98 4.0 - Lift RC 4.5" AAL - 31" MUD
  • #5177
    eu liguei quando passei por lá.
    um cara atendeu e disse que estava trabalhando num carro, mas que estava fechado.
    devia ser algum enrosco atrasado. o negócio é passar durante a semana para sentir o clima.
    obrigado.
  • #5178
    NIteroi/RJ
    Prezados proprietários de XJ
    Uma dúvida:
    Na minha XJ 98, o diferencial dianteiro é Dana 30 e o traseiro Dana 35.
    Porque o dianteiro existe um parafuso e o traseiro não existe esse parafuso, existe um tampão.
    Como é verificado e trocado o óleo nesses diferenciais ? Como é retirado e fechado esse tampão?
    Abçs
  • #5179
    Macaé/RJ
    thiago,
    O dianteiro da pra tirar o parafuso e ver o nivel. O traseiro eu já fui tirando a tampa. Pra tirar o óleo é pela tampa mesmo. Coloque um balde embaixo. Depois que a tampa estava fora eu tirei o tampão, empurrando de dentro pra fora mesmo. Completei o óleo usando funil até o nivel do tampão (+- 3 litros - 1.2L Diant. 1.8L Tras.). Se liga na especificação do óleo pro diferencial traseiro. no meu caso coloquei o mesmo óleo nos 2.
    Citação Postado originalmente por thiago-nit Ver Post
    Uma dúvida:
    Abçs
    PC Miranda
    Ex Ranger CD XLT 4x4 4.0 99
    Cherokee XJ 4.0 98 / Pajero Full HPE 3.2 09
  • #5180
    Usuário Avatar de Frodo
    Esteio/RS
    Citação Postado originalmente por PCMiranda Ver Post
    thiago,
    iiiii
    Traseiro o óleo é diferente devido o bloqueio.
    ZukAP Equipado c/ gotera pra kbeça, charco prus pé e vento pras crina!
    XJ 98 pra levá a muié, as cria, o cusco e ainda... mateando.
  • #5181
    Usuário Avatar de zanötto
    Sumaré/SP
    Uma dúvida:
    Abçs
    O tampão de borracha é normal, pra tirar é só usar uma chave de fenda para alavancar com um mínimo de cuidado. A verificação é igual ao dianteiro. Para tampar só montar no lugar e apertar com a mão, simples assim.
    cuidado com o óleo do diferencial traseiro, como o amigo Frodo já disse antes, as XJ's 98 tem LSD atrás e o óleo é específico. Comprei na concessionária GM o óleo usado na S10 com trac-lock por $22,00 o litro.
    Pra trocar fiz uma gambi que dá certo: usei um aspirador de pó velho, adaptei uma mangueira mais fina e deu certo, depois com um funil e mangueira enche com óleo novo (agora demora mais devido a viscosidade).
    abço
    CZ
  • #5182
    Macaé/RJ
    é isso ai!
    Citação Postado originalmente por Frodo Ver Post
    iiiii
    PC Miranda
  • #5183
    NIteroi/RJ
    Uma dúvida:
    Abçs
    Ok!!
    A questão era curiosidade mesmo.
    Os lubrificantes são novos. Mas nunca acompanhei as trocas.
    Mas quando eu precisar colocar a mão na massa já fico sabendo.
  • #5184
    NIteroi/RJ
    pela experiência de vocês:
    O que devemos ter na XJ para não ficarmos na mão? o que dá mais problema?
    - sensor de rotação, sensor de pressão de óleo, sensor de temperatura .....
    Estou pensando em encomendar algumas peças para deixar no estoque e preciso de umas dicas
    Abçs
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Cherokee Sport 98/98 4.0 Auto
      Por bioranieri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 28
      Última resposta: 31/10/2008, 10:24
    5. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
