Tópico: Cherokee Sport
  • #3409
    [QUOTE=Marcelo Carvalhal;486412]PUTZ...eu digitei R16...droga...no LAPTOP fica um do lado do outro..
    Pow...não deu nem pra tirar onda.......
    KEKO
    estraga prazeres...[/QUOTE
    MC,
    tenho que acertar uma de vez em quando
    hehehehehehehehehehhe
  • #3410
    Usuário Avatar de Costa
    Marcelo, valeu a dica da direção!
  • #3411
    O meu é esse modelo com K7, equalizador e controle do cd malas original no proprio radio. Quero trocar ele por um CD melhor, sabe se este possue o amplificador?
  • #3412
    Talking
    Citação Postado originalmente por bioranieri Ver Post
    Bio,
    da uma olhada neste tópico......
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...light=cherokee
  • #3413
    Bom dia Pessoal,
    Onde fica a Valvula termostatica?
    Para trocar a valvula e a junta é necessário a retirada do liquido de arrefecimento?
    Um abraço
  • #3414
    Posso fazer uma pergunta idiota ?
    Com a trazeira da XJ levantada e em ponto morto, se eu girar uma das rodas, o que deve acontecer com a outra roda ? Girar no mesmo sentido ou no sentido contrário ?
    F 75: Ford Falcon 6cc 3.6 + Clarck 4m + WARM 9.000 + Fate 750 x 16 + um monte de coisas...
  • #3415
    Exclamation
    Citação Postado originalmente por Jéster Ver Post
    Bom dia Pessoal,
    Um abraço
    Jester,
    Vc olhando o motor de frente, na sequencia da sua direita para a esquerda: Bomba da Hidraulica, Bomba d'agua e termostática, o sensor de temperatura fica acima dela....
    Vai vazar um tanto de liquido mas não precisa trocar tudo não...só completar....
  • #3416
    Citação Postado originalmente por nzardo Ver Post
    Jester,
    Obrigado Zardo,
    A dúvida que eu tenho é se vale a pena comprar a original de 195° ou uma que trabalhe um pouco mais fria de 180°.
    Essa temperatura é que vai estabelecer em que momento a ventuinha será ligada ou não tem nada a ver?
    A medida é essa: 2 1/8" x 29/32" x 29/32"?
    Um abraço
  • #3417
    Exclamation
    Obrigado Zardo,
    Um abraço
    Jester,
    Um defeito cronico das XJs é justamente o radiador subdimensionado para paises tropicais......a termostatica não influencia o momento de funcionamento da ventuinha, é a temperatura......a diferença com uma termostática q abre com menor temperatura é q a agua começa a circular em uma temperatura mais baixa......
    As termostáticas q tenho abrem em menor temperatura, ja vendi um par delas e o retorno q obtive é q realmente o motor passou a trabalhar um pouco mais frio.....
  • #3418
    Citação Postado originalmente por Marcelo Carvalhal Ver Post
    Isso e nas ZJ ( grand cherokee) que vinham com todo o sistema INFINITY GOLD, o NILTON tem fotos....
    Verdade, bem lembrado....
    Os radios de fabrica das XJ sao muitos...existem pelo menos dois com K7 e controle de CD e um modelo com K7, equalizador e controle do cd malas original no proprio radio..eles nao eram padrao.e existe ainda modelos com CD de PAINEL...que toca WMV , sao estes que veem com amplificador interno no radio e amplificador de sinal fm/am....todos sao fabricados pela ALPINE ..
    O meu K7 (cuidado ao lerem isso pq não tem duplo sentido...) tem o módulo aplificador incorporado. Alpine mesmo, e a qualidade do som é fantástica. Uma pena é ser de tecnologia ultrapassada em função dos MP3, etc....mas o som dele é fantástico.
    Citação Postado originalmente por Ricardo Bambhoo Ver Post
    Bambeta, uma roda gira pra um lado e outra no sentido posto, sempre....a não ser que esteja com aquele "bloqueio" tabalara na solda que fazem por aqui....
    Se tiver bloqueio (e ele estiver bom) se erguer uma roda só, vc não consegue girá-la na mão....por isso esse caros não tem como fazer balanceamento local com aquelas motoquinhas, sabe ?
    Quer dizer, até dá, mas não vou contar essa aqui pq é perigoso....
  • #3419
    ...Bambeta, uma roda gira pra um lado e outra no sentido posto, sempre....a não ser que esteja com aquele "bloqueio" tabalara na solda que fazem por aqui....
    Pois é ! muito esquisito o lance...
    Primeiramente gostaria de reforçar uma teoria de um amigo que diz que "pobre tem mais é QSF".
    Ontem parei em um cruzamento e qd sai senti a cheroca "fazendo igual brasília véia trepidando embreagem". Parei pra ver e percebi que a embreagem foi pro k7. Piso nela e só escuto barulho de nhec nhec. Nada de engatar marcha. Tava perto do mecanico e levei pra lá. Deu um acesso de doideira em mim e engatei 4x4 H, 4x4L e etc. Voltei pra 4x2 e empurramos pra dentro da oficina. Neste momento ouvi "solta o freio de mão, desengata, tira o pé do freio " o Ktso do jeep parecia que tava com freio puxado.
    Subimos a traseira e percebemos que girando uma roda a outra girava tb no mesmo sentido . Deixei lá e fui embora (nem queis ver no que deu). depois o cara disse que deu umas cutucadas na tração e ela voltou ao normal (mas com embreagem ainda fu..da). Segundo ele, por experiência e antes de desmontar, foi pro saco rolamento e chapéu chines...Hoje ele desmonta e passa a situação. Pelo que vi, nada de retífica, só comprando novo...
    É FO..DA CAIR NA MÃO DESTAS MAFIAS DE VENDA DE PEÇAS...
    OOOOOOOOOOOH ZAAAAAARDOOOOOO, CADE VOCE ?
    []'S
  • #3420
    Estranho isso........Pode ser que como estava em 4x4L, e mesmo que vc tenha trazido a alavanca a posição normal, pode ser que não tenha desengatado por completo, ou algo assim, ainda mais se fez isso com o motor desligado e embreagem lascada, o que força um pouco mais desengatar a T-case....Aí poderia ter feito isso, por conta da força exercida pelo eixo diateiro, fazendo o bloqueio entrar em açâo....
    Se voltou ao normal, não me preocuparia com isso no momento, apenas coma embreagem mardita....aliás, chapéu chinês ?? Fazia tempo que não ouvia essa...., aí com ele OK, faria uns testes.
    1. Cherokee Sport 91 - Caveirão
      Por samukanvas no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 86
      Última resposta: 13/09/2010, 14:26
    2. Pra quem quer comprar cherokee sport usada
      Por wagner4wd no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 28/10/2009, 19:42
    3. Peças Jeep 4.0 (Cherokee Sport, Grand Cherokee e Wrangler)
      Por geezer no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 27
      Última resposta: 17/02/2009, 22:34
    4. Cherokee Sport 98/98 4.0 Auto
      Por bioranieri no fórum Vendem-se Veículos
      Respostas: 28
      Última resposta: 31/10/2008, 10:24
    5. diferenca cherokee sport X grand cherokee laredo ou limited
      Por davidss6 no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Última resposta: 14/01/2008, 23:55
