Página 12 de 18 PrimeiroPrimeiro ... 23456789101112131415161718 ÚltimoÚltimo
Resultados 133 a 144 de 248
    fala dennis , minhas rodas tb tem of-set negativasso , só que são de liga , 15"x10" , bbs , igual as dobarão vermelho só que pra CJ , então mexer no offset num rola , alargador no dianteiro é minha unica solução caso tenha que mudar pelo da F-75
    []'s torcendo pra num ter que trocar
    Usuário Avatar de Paulo Eduardo
    Florianópolis / Urubici/SC
    as minhas rodas tb são de alumínio 15/10 bbs... com off set -44...
    com os 33 ficava uns 25cm de pneu pelo menos pra fora da lata pra cada lado.... na traseira, quero ver agora com os mudzila 35/13.5
    vai ficar meio ignorante!!! e depois que colocar os flutuantes então.... vai aumentar mais um pouco, só não coloquei ainda pq quero esperar o Leopoldo inventar o "esquema" das rodas livres... e só depois que tiver com o eixo traseiro pronto definitivamente, é que vou botar alargadores na dianteira....
    []´s com previstos 30cm de exesso lateral pra cada lado...
    Citação Postado originalmente por Paulo Eduardo
    então cara minha encanação é essa 30 cm de fora pra cada lado é coisa pacas diz ae
    []'s torcendo cada vez mais pelos de rural
    Usuário Avatar de roger_caldas
    Santana de Parnaíba/SP
    Betowski,
    como você está pensando em fazer os alargadores de pára-lama pra tamparem os pneus?
    Abração,
    Rogério
    Citação Postado originalmente por roger_caldas
    Betowski,
    Abração,
    Rogério
    num tô
    Paulo.... tem eixo é de F-75 ou Rural????25cm pra fora com os 33'' é no dianteiro ou nos trazeiros????
    Citação Postado originalmente por Beto Lacerda
    Betowski,
    num tô
    Ih, aloprou! hehehehehhe
    Só toma cuidado com "uz hômi"!!! 8)
    []´s,
    Rogério
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    eu tbem pretendia colocar o eixo da F-75 que por sinal apareceram por preço de banana.
    mas como o Paulo disse eu tbem vou colocar Mudzilla (monstrozilla) 35x135x15.
    esse eixo eh mais centralizado sim, mas se eu coloca-lo junto com esses pneus + off-set, vou ter q usar paralamas dianteiros de fusca como alargadores
    Galera...
    Voltando um pouco no assunto que eu nao entendi direito....
    Não dá pra colocar um câmbio clarck com esse diferencial Dana 44?!? Por que?!?
    Só da pra colocar com os da F-75?!?
    Valeu...
    Abraço...
    Pavani
    Pavani
    Pavani,
    O que a galera fala é que o diferencial da RURAL que é DANA 44 tem a bola mais pro centro e o diferencial da F75 que TAMBÉM é DANA 44 tem a bola mais pro lado.
    Então se for o da RURAL ( DANA 44 ) fica estrangulada a cruzeta, se for da F75 ( DANA 44 ) fica melhor pelo fato DA BOLA ser mais pro lado do passageiro.
    E N T E N D E U ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? :P :P :P :P HA HA HA HA HA
    Brincadeirinha viu meu prezado ! ! ! Mas é mais ou menos isso que a galer quiz dizer ! !
    SDS
    Citação Postado originalmente por EduardoLang
    Pavani,
    SDS
    Explicação perfeita...... mas me diz uma coisa... e o dianteiro é Dana 44 tabém???
    daês...
    então, eu fui medir o jeep la na garagem....
    com os 33 e as rodas -44 fica 22cm pra fora de cada lado na traseira...
    isso sem os flutuantes, que aumentam mais um pouco... mais os mudsila...
    sei lá... acho que vai dar uns 25 a 30 mesmo.... no eixo traseiro...
    vou ter a medida certa na sexta (tomara) quando chegarem meus pneus...
    o eixo é da f-75...
    os alargadores eu tenho os de fibra 10cm... não serve nem pra enganar mas to fazendo um Super Borrachal Alargueitor pra colocar preso nos de fibra... bem simples de fazer e vai ficar show...(espero)
    andar sem isso não tem chance... eu ia pra trilha com os 33 e não conseguia nem andar direito de tanto que espirrava lama...NA CARA!!
    uma vez fiz uma viagem sem a capota (que eu não tenho) e com o asfalto molhado pois tinha acabado de chover... parecia que tinha uma núvem particular em cima do jeep... de tanto que respingava, todos os outros jipeiros se cagavam de rir... um puta sol e nóis de impermeável dentro do jeep....
    1. Eixos: Toyota x Rural
      Por Graffino no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 33
      Última resposta: 30/04/2004, 16:27
