Página 9 de 16 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213141516 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 192
  • #97
    Usuário Avatar de rodrigo.hoffman
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por chapolin colorado Ver Post
    Usei o sistema da Band ( mestre e escravo) mas não ficou bom, o pedal ficou com o curso muito pequeno e sensivel, qualquer mm que o pedal sobe o Jeep pula para sair...
    Tambem ficou muito duro, igual ao cabo, uso a capa seca do Jeep 83 com o garfo saindo direto.
    Alguem sabe de alguma sugestão ?
    E ai cara...
    Eu tb instalei no meu OHC e o garfo da embreagem e igual ao seu... No meu caso so o cilindro mestre e da band, o escravo e da hilux.. No meu caso ficou muito bom...
    Da uma sangrada boa no sistema todo e verifica o curso do pedal...
    [ ]´s
    Rodrigo Hoffman Arnoni
    Vitara 3D 93 " Pinto Pequeno "
    CJ5 Fênix " Renascendo das próprias cinzas " - In Memoriam
  • #98
    Rodrigo,
    O cilindro escravo que vOCÊ USOU FOI O DA bAND, CORRETO?? dESTA FORMA quando o pedal da embreagem está solto, o cilindro não fica empurrando o garfo da embreagem??? Se fica, como vc fez para regular de forma que não fique precionando o rolamento contra o plator??
  • #99
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por EduardoLang Ver Post
    Rodrigo,
    E ai Eduardo
    Num sei se foi pra mim ou pro outro Rodrigo, mas eu vou responder.. Eu usei só o Cilindro mestre da band, o escravo é o da Hilux.. O meu não possui essa mola que vc disse que tem no do 709... A regulagem eu fiz usando uma haste com porca, que encaixa no lugar onde ia o cabo antes..
    [ ]´s
  • #100
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Prezado Eduardo,
    Eu uso no meu CJ o cilindro mestre da 709 e o cilindro escravo da 608, realmente o cilindro escravo vem com uma mola interna que o mantem totalmene defletido, assim sendo força o colar no plato.
    A solução é muito simples, foi o que eu fiz, desmonte o cilindro escravo com cuidado e retire a mola interna. No braço que atua no colar instale uma mola para que o colar fique afastado do plato +- 1 mm.
  • #101
    Usuário Avatar de Curupira
    Pira ou se Acaba/SP
    Olá pessoal,
    Me ocorreu uma duvida,ou até mesmo uma curiosidade,no meu caso eu tenho o conjunto original do CJ,motor BF,cx seca e cambio 4 marchas,eu apenas coloquei pedal suspenso do opala com cabo do chevette,ficou perfeito,e fiz apenas uma pequena modificação aumentando em 1 cm a aste do balancinho no lado que vai preso o cabo que sai do pedal,ficou muito macio,mas minha preocupação é em quebrar o dito do cabo em uma trilha,e como a embreagem hidraulica atua em empurra,e o cabo original atua em puxar,será que funcionaria se eu adaptasse o cilindro no balancinho e prendesse o cilindro na travessa abaixo do jeep que segura o cambio,em vez de colocar direto no garfo????
    Não sei se me expressei direto e deu pra entender....
  • #102
    Rodrigo obrigado pela dica, vou verificar o que ocorreu, voce sabe de qual ano é o seu cilindro escravo da Hilux?
  • #103
    Criciúma/SC
    Opa
    Senão me engano da Hilux 2.8..
    [ ]´s
  • #104
    Obrigado novamente Rodrigo, vou verificar o diametro e sangrar novamente conforme voce sugeriu.
  • #105
    Pessoal, muito obrigado pelas dicas.
    Essa de tirar a mola eu ainda não tinha pensado nisso ! ! ! Muito obrigado a todos ! ! ! ! Abs
  • #106
    Fala turma
    vou colocar embreagem hidraulica no meu CJ, conjunto da toy band
    tem muita gente q teve problemas, de ficar muito dura, outros dizendo que a do 608 não da curso etc etc, então gostaria de saber de quem colocou (pra não dar problemas) e ficou "molezinho", de qual ano das bands colocar?
    709, 608, hilux?
    cilindro mestre 709 + inferior 608? (falam q nao fica tão macio)
    709 + hilux?
    608 + 608?
    ano 87 a 94?
    81 a 86?
    95 a 01?
    7/8"?
    5/8"?
    3/4"?
    uso motor opala 4cil + cambio original
  • #107
    Citação Postado originalmente por rodrigo.hoffman Ver Post
    Opa
    [ ]´s
    rodrigo,
    ficou bem macia a embreagem?
    qual cilindro mestre vc usou? band 608 ou 709?
  • #108
    Criciúma/SC
    Citação Postado originalmente por jipeirodesdepequeno Ver Post
    rodrigo,
    Cara
    Bem macia ela não eh, mas tb num e pesada nao... A meu ver ta excelente (ta mais leve que a embreagem do meu UNO)
    Cilindro superior de bandeirante e inferior de Hilux..
    O problema da adaptação da embreagem é que o garfo da embreagem muda de carro pra carro..
    [ ]´s
