Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 90
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Citação Postado originalmente por rctorrezam Ver Post
    Algumas dúvidas:
    1 - Conectar o respiro do óleo do motor no filtro de ar não vai ocasionar sucção de gotículas de óleo pelo filtro?
    2 - VocÊ isolou também o cano da vareta de verificação do nível do óleo?
    3 - A Válvula anti-chama servirá para que?
    4 - Essa tampa do CHT tem rosca, como foi feita a adaptação?
    5 - Como remover o cano?
    6 - O motor "original" (BF161) tem na verdade 3 respiros. A tampa, a vareta e o tal cano. Com o teu sistema ficou com apenas 1. Não vai dar problema?
    Vamos lá!
    1 - Sim, por isso tem o anti-chama, que "filtra" o ar;
    2 - Ele tem uma tampa, mesmo que precária, mais tem;
    3 - Bem, como dito, separa o óleo do ar, e o manda para a tubagem de admissão;
    6 - Como passou a funcionar com depressão (vácuo do motor), 1 respiro é mais do que suficiente, pois fica aspirando o motor.
    Ainda falta instalar uma conexão na tubagem, é uma peça que rosqueia na tubagem para ligar a mangueira do servofreio, nela há uma conexão que vai ligada à válvula anti-chama, que tem a função de aspirar o óleo excedente.(olhe em um motor CHT)
    Todos os motores tem o respiro dessa forma basicamente.
    Esta saida de respiro na tampa do motor esta fechado no meu BF, tem uma tampinha mais esta cheia de espula dentro.
    Para arrumar isso é só tirar esta espuma e vilar essa saida no filtro de ar ??
    E se ficar aberto este respiro ???
    O que é esta peça ligada no meio da mangueira (imagem em anexo)??
    Respiro do BF-161 Imagens Anexas
    Usuário Avatar de junior braga
    moc/MG
    Citação Postado originalmente por wcas Ver Post
    1 - Sim, por isso tem o anti-chama, que "filtra" o ar; Nome da peça ligada no meio da mangueira.
    Smurff - CJ 5 1959 monstrinho 6 cil. + 3m seca
    CAro junior braga!
    Sabios, onde compro esta anti chama ? tem que ser especifico para o bf ou é só pefir um numa loja de auto peças ??
    Caros wcas!
    Qualquer autopeças.
    Entre 10,00 a 20,00.
    A linha fiat é no bloco; VW, dentro da tampa de válvulas ou encaixado na tampa; gm, na tampa de válvulas; ford, antigos, externo, novos, junto à tampo de válvulas.
    O modelo escolhido, não foi ao acaso, teve relação com o diâmetro da mangueira que usaria, bem como aquele pequeno respiro, que julgo ser primordial!
    Esse da foto foi da linha ford antigo, sabe de que carro ??? o meu filtro de ar é identico a este.
    CHT - pampa, belina, corcel, del rey...
    Comprei a peça, 6 reais.
    tem um caninho fino que na foto não esta ligado a nada. o cara da auto peças falou que esse é ligado em alguns modelos de carburadores, é isso mesmo ???
    isso ! por exemplo no chevette eh ligado no carburdor , no bf n sei se da pra ligar .
    gALERA,
    ALGUÉM JÁ CONECTOU RESPIRO, BOCAL DO ÓLEO E VARETA A UM "T" (OU MELHOR TALVÉS UM "X") E TODOS ELES AO FILTRO?
    GOSTARIA DE ISOLAR A VARETA TAMBÉM! PARA NÃO ENTRAR ÁGUA.
    O QUE ACHAM? KIM, E AÍ, É EXAGERO? SÓ O RESPIRO RESOLVE?
    NÃO GOSTARIA DE FURAR A TAMPA DO CABEÇOTE.
    KIM, VOCÊ USOU UM PARAFUSO OU O QUE E DE QUE MEDIDA PARA TAMPAR O BURACO DO SUSPIRO?
    Rodrigo Torrezam Troller TZ4 2021 aut. —- Frota anterior: Triton Savana 2015
    Pajero Sport V6 -
    Wrangler TJ - Willys - Troller 2005, 2014 - TR4
  • #24
    O ideal é ligar à tubagem de admissão, para trabalhar com depressão.
    Santoro, no cheva é ligado abaixo do bura, na tubagem, observe bem!
    rctorrezam!
    No BF, são dois suspiros, um abaixo do escapamento (tampa das válvulas de escape), e outro na tampa onde coloca o óleo no motor.
    O de baixo, troquei a tampa, colocando outra "sega", no de cima, troquei o cano e coloquei a tampa do ford CHT.
    A vareta já tem um chapelzinho que faz a vedação, encaixando na guia da vareta (caninho).
    Entendi o que quer fazer, mais na minha opinião, é exagero!
    Ligar os dois suspiros ao filtro já é bom!
    1. "Kit Respiro para Diferencial" Qual o melhor?
      Por rctorrezam no fórum Jeep Willys
      Respostas: 36
      Última resposta: 14/01/2015, 23:09
    2. Respiro do tanque
      Por Eduardo Velo no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 11
      Última resposta: 22/03/2010, 10:19
    3. Motor S4T - respiro do motor pingando óleo
      Por rub no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 07/09/2008, 18:35
