Página 1 de 10 12345678910 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 217
    Usuário Avatar de LuizCabral
    Salvador/BA
    KIT 3.0 PARA MOTOR GM151
    Alguem sabe onde vende aquele kit para transformar o motor GM151 2.5l em 3.0l? Alguem sabe o preço?
    Usuário Avatar de Marcelo
    Luiz,
    Esse kit não é tão simples não. Envolve nada menos que o próprio virabrequim. Com isso, já dá pra ter uma idéia no preço.
    Isso já foi discutido aqui no fórum, dá uma pesquisada que você encontra, ok?
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
    Usuário Avatar de anderson_wzorek
    algeum pode dar ums luz sobre o comando de valvulas
    só falta isso pra definir meu projeto
    abraços...
    fala anderson só vi agora...
    cara comando 296 é muito pra funcionar bem em baixa!
    Cara, seguinte, lembra de focar no que o jeep precisa ou seja torque em baixa, esquece desempenho de alta, eu manteria o comando original ou um 276 (se não me engano é isso) no máximo, para não embaralhar, se for usar carburação uma 446 bem regulada ou 3E acertado...
    Se vc achar um comando de 151S que é raro melhor ainda!
    segura o gasto de combustivel, vai duer!
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    blz Rubens,
    vou atrás de um 276 então,o 151s não achei mesmo.
    o meu comando ta com um grande desgaste,por isso vou troca-lo e a diferença de um original e um bravo não é tanta.
    Por enquanto vou usar uma 446 mesmo,mas daqui um tempo tenho intenção de injetar ele com o seu kit.Só falta juntar grana kkkkk
    por enquanto valeu pelas dicas
    abraços
    Anderson
    Usuário Avatar de leogc
    Anderson, meu motor tem um comando bem parecido com esse 296....
    vamos ao que eu aprendi.
    quanto maior a cilindrada do motor, maior o torque e menor a faixa onde ele é máximo...então levantar um pouco o torque máximo não é tão ruim assim. além disso, dificilmente chegaria a mais de 3000 rpm...portanto, esse aumento na faixa de torque máximo é meio que desprezível.
    no meu motor, quando eu comprei tinha esse comando, cabeçote trabalhado e era gasolina, usando uma dfv 446 e pouco acerto.....o motor trabalhava bem sereno com uma marcha lenta um pouco mais alta que a normal do opala (normal 650 rpm, o motor ficava com 800 rpm)....quando fiz as modificações no meu....aumentando a cilindrada, passando para álcool e mais umas coisinhas....o mecanico me disse que o carburador ideal para o motor seria uma weber 40....o carro trabalharia liso, sem falhar em baixa rotação mesmo com a graduação do comando alta...isso por causa do lobe center...
    hoje, com a injeção ainda estamos acertando....mas já conseguimos uma marcha lenta de 850 rpm sem cabeçada e com uma subida de giro alucinante....fora o torque do motor que ficou violento e faz o carro todo torcer...mesmo na partida....
    agora, cavalo anda, cavalo bebe...logo, não espere nada economico.
    Leonardo Cardoso
    JPX Fio Entupido
    Citação Postado originalmente por anderson_wzorek Ver Post
    blz Rubens,
    abraços
    Anderson
    é o kit ainda é um pouco facada masss, de toda forma monta já pensando em algo mais forte !!!
    abraços
    Salvador/BA
    cara, desculpa, mas eu juro que fuçei em todo canto e não achei...
    Eu também me lembro desse topico mas foi a muuuto tempo atras. Eu to ligado nesse kit, parece que vem virabrequim, biela e comando de valvulas diferente. Sera que vc lembra de algum detalhe?
    Visitante
    GM 4cc 3000
    OLA LUIZ
    JA VI FAZER UM MISTO QUENTE DO MOTOR OPALA 4CC , MAS NAO SEI SE ELE CHEGA A 3000CC, O QUE VI SER FEITO FOI, COLOCAR O VIRABREQUIM DO OPALA 4CC 2300cc(SAO OS MOTORES MAIS ANTIGOS DA LINHA OPALA, SE NAO ME ENGANO FOI USADO ATE 73),BIELAS DO 2300, PISTOES DO 151(SE NAO ME ENGANO TEM DE REBAIXAR UM POUCO A CABEÇA DO PISTAO) E BLOCO DO 151, CABEÇOTE ORIGINAL DO 151 GASOLINA, ANDANDO A ALCOOL .
    MAS ACHO QUE AINDA ASSIM NAO CHEGA A 3000CC, SEGUNDO O MECANICO ELE FICA UM 2800CC. ESTE MOTOR ANDA NUMA MARAJO USADA NO DIA A DIA DA RETIFICADORA, HA MAS OU MENOS 4 ANOS SEM PROBLEMAS, SEGUNDO O DONO.
    VAI ARRISCAR MONTAR ESTE FRANKSTEIN??????
    Citação Postado originalmente por LuizCabral
    Deixa disso...
    Segue um link sobre esse tipo de preparação.
    http://www2.uol.com.br/bestcars/cp-opala.htm
    Na matéria, o que está procurando está classificado como "aspirado médio".
    [s]
    Salvador/BA
    Re: GM 4cc 3000
    Citação Postado originalmente por rural4x4
    OLA LUIZ
    Eh eu ja ouvi falar nessa preparação também, aqui em natal temos uns 5 jeeps nessa condição. Eles dão show!
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por Marcelo
    Deixa disso...
    [s]
    Ah tah, pensei que vendiam ja o kit pronto. Um cara a muito tempo me falou o nome... acho que era "kit Nascar"
    Alguem ja ouviu falar?
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
