Página 9 de 19 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 217
  • #97
    Niteroi/RJ
    To começando a gostar desse assunto.
  • #98
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Eu também estou......
  • #99
    Usuário Avatar de Carlos Alberto da Silva
    ITABORAI/RJ
    tambem to querendo montar um deste
  • #100
    Acho que seria bem interessante, quem já fez este motor, desse sua receita bem clara e objetiva.
  • #101
    Usuário Avatar de JP CJ-5
    Citação Postado originalmente por SERGIO MOLLO Ver Post
    Dê um olhada neste tópico: Preparação do motor Opala 4cc
    Foi meio que uma continuação deste aqui.
    [ ]'s
    Sds,
    João Paulo
  • #102
    No caso da biela do 6c a partir de 91 não servir, qual pistão seria mais apropriado para que fosse feito esse rebaixamento da "cabeça" em 1,58mm, o pistão do motor a gasolina que tem o centro rebaixado ou o pistão a alcool de "cabeça plana"????
    _CJ-5 1956 2.7,
    _SW4 98 2.7 16V.
  • #103
    Citação Postado originalmente por Paulo Martins Ver Post
    Alguém pode me ajudar
    _CJ-5 1956 2.7,
    _SW4 98 2.7 16V.
  • #104
    CWBA-BRAZIL/PR
    faça isto que sera melhor "taxa no chute gera pouca potencia ou muito calor "A taxa de compressão, como o nome já diz é a razão de compressão que a mistura ar/combustível é submetida. Teoricamente quanto maior a taxa de compressão, maior será a explosão e maior a potência, mas tudo tem um limite. O limite chama-se detonação..
    Para se calcular a taxa de compressão temos que medir o volume total do cilindro e dividi-lo pelo volume menor. Como?
    Primeiramente, temos que ter uma pipeta graduada em cc’s para sabermos o volume da câmara de combustão do cabeçote, com a vela no lugar. Depois calculamos o volume total do cilindro quando o pistão esta no Ponto Morto Inferior. Então calculamos o Volume Menor que quando o pistão está no Ponto Morto Superior.
    Volume do cilindro = Diâmetro x PI (3.141592) x Curso
    Volume do Deck = Deck é a distância entre a cabeça do pistão no Ponto Morto Superior e a face do bloco. Sabendo-se esta distância, calculamos o volume do Deck, com a mesma fórmula.
    O volume da junta comprimida Este volume da junta do cabeçote também pode ser calculado da mesma forma, algumas fabricantes já fornecem este valor.
    Volume da cava = Caso o pistão tenha cava ou domo é necessário medir o volume da cava ou do domo para incluirmos neste cálculo.
    Assim teremos:
    Volume total = Volume do cilindro + Volume da junta comprimida + Volume da câmara de combustão + mais Volume do Deck + Volume da cava (ou – o volume do domo)
    Volume menor = Volume da junta comprimida + Volume da câmara de combustão + mais Volume do Deck + Volume da cava (ou – o volume do domo)
    Agora que temos os dois volumes, é só dividir um pelo outro e teremos a taxa de compressão exata do motor. Não é fácil,mas é assim que deve ser.
  • #105
    Usuário Avatar de NKaneda
    Sorocaba/SP
    A quem interessar, esses dias comprei a junta do motor do Opala 4cc em aço, stevaux, espessura 0,30mm. 1,7mm mais fina que a original.
  • #106
    Usuário Avatar de Rafael Kuzma
    Eu tenho um motor destes e garanto que é um tesão!!!
    Vou colocar um 6 no lugar dele pois tenho um proposito melhor para o conjunto que está no meu jeep que é o 3.0 mais a caixa do chevette 5 marchas
    aqui em curitiba tem mais 2 jeeps usando essa mesma conf. não perde em nada para um 4.1 original.
    exelente curva de torque, consumo cosideravel, manutenção barata e baixa, pouco peso.
    Segundo um expecialista em opalas é possivel atingir acima de 140cv em um motor destes com um bom comando e uma boa carburação ( imaginem com uma injeção bem mapeada ).
    Jeep Cj5 Evil Machine MWM 2.8/Godshot 38"/
    Toyota Hilux 94 1KD_mecanizado/Westlake35/E-locker/
    Troller 2001 2.8 37"/Ekron/Truetrack x2/lift 3"/
  • #107
    Rafael Kusma, o seu está com o vira do 153?
    O carburador e o comando, vc mudou também ?
    Qual combustível?
    E por fim, vc chegou a medir quantos Km/L está fazendo ?
    Valeu
    Sds,
    João Paulo
  • #108
    Opa.
    Usa uma 2 E alcool tentei usar a 446 mas não teve acerto
    o comando foi refeito em um cara aqui em são josé mas eu já não me lembro de momento a graduação que ele ficou, mas ele tem lenta tranquilo
    O motor tem pistão 1,0mm foi tirado 1,42 da cabeça usando as bielas do motor 151 mesmo com tuchos mecanicos.
    1. Trilha do Telegrafo
      Respostas: 263
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Usando duas baterias no veículo
      Por du no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 100
      Última resposta: 04/03/2015, 21:21
    4. Comprei um Engesa...
      Por caducouto no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 60
      Última resposta: 21/10/2005, 09:07
      Respostas: 17
