Página 10 de 66 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718192060 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 109 a 120 de 792
  • #109
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Bom dia povo.
    billj, thank's bill, grato pela observação.
    Marcelo, ow, finalmente vc montou a sua suspensão né, eu li as paginas anteriores desse tópico e vc sempre dizia q estava prestes à montar, depois nem postou suas impressões sobre o conjunto, hehehe.
    Então Marcelão, valeu pelas dicas, estive conversando pelo messenger ontem à noite com o mestre Leopoldo que me ajudou a esclarecer algumas dúvidas que ainda restavam me confirmando que não há problema em deixar a parte trazeira do feixe ligeiramente mais baixa que a dianteira já que vou corrigir os ângulos do pião e do caster no diferencial dianteiro.
    Quero registrar também meu agradecimento ao mestre Leopoldo pela sua atenção e paciência sempre esclarecendo os prós e os contras das nossas dúvidas cruéis.
    Valeu galera, to indo lá por em prática minhas decisões.
  • #110
    Usuário Avatar de Mauro B.
    Citação Postado originalmente por Jipeiro_RR
    (...) estive conversando pelo messenger ontem à noite com o mestre Leopoldo que me ajudou a esclarecer algumas dúvidas que ainda restavam me confirmando que não há problema em deixar a parte trazeira do feixe ligeiramente mais baixa que a dianteira já que vou corrigir os ângulos do pião e do caster no diferencial dianteiro.
    Ops....houve um equívoco aí....há desvantagens sim.... Imagino eu que vc's estejam se esquecendo da translação que o eixo sofre quando a suspensão abre e fecha.
    É o seguinte: quanto mais baixo estiver o lado do feixe que tem o jumelo em relação ao outro lado, MAIS o eixo irá se movimentar pra frente e para trás, e MENOS o eixo vai se movimentar para baixo e para cima. Pô, isso é bem ruim para o curso!!! E tem mais: com esse movimento maior de "para frente" e "para tras", o cardam tbm vai abrir e fechar com maior amplitude, e com isso maiores as chances do cardan escapar quando a suspensão abre e maiores as chances do cardan "bater" em fim de curso quando a suspensão fecha. Para evitar os problemas com o cardan, a solução é limitar o curso...o que ninguém quer neh???
    Elmer, para evitar os problemas acima e fazer a suspensão trabalhar melhor (e inclusive mais macia!) eu aconselho que tu faças um furo no chassis com serra copo e insira dentro dele um tubinho, IGUAL como é no cj5. Eu já ví um cj5 com molas de Band que fez exatamente assim. E tu faz isso com um pé nas costas! :P
    []'s indo estudar (tenho prova amanha! heheh)
    Nissan Patrol L4W60 1955
    Jeep Willys CJ-3A 1951
    Jeep Willys CJ-5 1960
  • #111
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Valeu Mauro, eu sabia q vc ia aparecer poraqui também, bem q o mestre Leo falou q baixando a parte trazeira do jumelo eu estaria mudando a direção do movimento do eixo
    Porém não entramos em detalhes quanto à todos os problemas envolvidos que vc relacionou.
    Obrigado também.
  • #112
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Marcelo, tem como vc medir no seu Jeep pra me informar qual a distância em centímetros da parte inferior do chassi até o centro desse parafuso que segura o feixe
    Obrigado. 8)
  • #113
    Usuário Avatar de Rafael Kuzma
    GALERA MUITO IMPORTANTE PARA QUEM QUER FAZER ESSA ADAPTAÇÂO!!!
    Ola galera eu tenho uma Fabrica de molas( Molas Kuzma) em Curitiba Pr. Ando de jeep a muito tempo ja tive um niva e agora tenho um Cj5 recem comprado do Exercito Brasileiro. e fabrico para os aficionados em OFF-Road Um sistema muito legal! eu fabrico com o mesmo comprimento do Fxs de mola do Jeep um feixe de mola Igual o do Toyota, sendo assim menos laminas, esse feixe de mola sustenta com muita eficiencia o peso do Jeep, e aumenta o curso da suspenção( pelo fato de ter menos molas) ....
    Galera amanha eu creio que ja estarei com um orçamento de preços dos feixes dianteiros e traseiros para Jeep. lembrando que na Rural e F-75 tmb fica muito bom... estou estudando a possibilidade de montar um KIT Plug and Play aonde virao em um pacote todas as peças nescesarias para a adaptaçao( suportes Jumelos buchas etc....
    Aquele Abraço pra galera!!!
    Molas Kuzma-346-5363 ( preferencialmente falar com Rafael)
    Jeep Cj5 Evil Machine MWM 2.8/Godshot 38"/
    Toyota Hilux 94 1KD_mecanizado/Westlake35/E-locker/
    Troller 2001 2.8 37"/Ekron/Truetrack x2/lift 3"/
  • #114
    Usuário Avatar de Marcelo
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    1- Embora seu Jeep não esteja SOA ou SPOA, como você fez para lidar com a limitação do ângulo de trabalho da cruzeta na flange da 4x4 junto ao cambio?
    Leopoldo,
    Apesar de parecer, a diferença de altura não ficou muito maior que o original e a primeira vista os ângulos das cruzetas não estão muito diferentes do original. Confesso que ainda não fiz um teste decente para assegurar isso com 100% de certeza, mas a princípio não ficarão no limite. :P
    2- O problema da luva do entalhado do cardan: como originalmente já é muito curta e propensa a escapar ao dar fim de curso ou arrancar o tampão/selo da luva quando comprimido o cardan dianteiro: nessa nova configuração, como fez para compensar? usou um entalhado/luva mais comprido?
    O cardan do meu jeep já estava um pouco alongado desde que peguei ele e nunca deu fim de curso ou escapou da luva. Como a diferença de altura não foi muito grande para o que estava, acredito que não terei esse problema. Mas, como disse, ainda não testei ele de verdade.
    3- Quanto aos batentes de borracha (da suspensão): como fez para compensar também o ganho em altura proporcionado pela reconfiguração com as molas da band ?
    Essa sinceramente não entendi. Os batentes servem para llimitar a suspensão quando encolhida, certo? Qual seria o problema de ter os batentes mais curtos?
    4- Quanto aos flexíveis de freio e terminais de direção, pergunto o mesmo.
    Devidamente ajustados!!
    5- Amortecedores e o curso: o mesmo
    Como ainda não consegui fazer um teste para saber o quanto tenho de curso esse item não foi visto. Está na lista. Para andar na cidade (por enquanto) os amortecedores originais estão mandando bem.
    [s]
    _____________________________
    Marcelo Guereta - Hefestos - 0|||||0
    CJ5: Vortec V6 4.3 + 4L60E + Macrotorque + Full Lock + 37" + Bead-lock + Ekron
  • #115
    Citação Postado originalmente por Elmer
    Grande Elmer,
    Eu postei um relato de tudo isso, foi no tópico referente ao meu Jeep ( http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=2540 ). Acho que você não deu uma olhada lá...
    Vou medir essa distância que você pediu no final de semana, ok? Dai depois eu posto aqui.
    [s] medidos,
  • #116
    Citação Postado originalmente por Rafael Kuzma
    ... eu fabrico com o mesmo comprimento do Fxs de mola do Jeep um feixe de mola Igual o do Toyota, sendo assim menos laminas, esse feixe de mola sustenta com muita eficiencia o peso do Jeep, e aumenta o curso da suspenção( pelo fato de ter menos molas) ....
    ... estou estudando a possibilidade de montar um KIT Plug and Play aonde virao em um pacote todas as peças nescesarias para a adaptaçao...
    Faala Rafael, blz? destas molas q vc fabrica, nao t esquece de montar tbem nas medidas para CJ3A e mandar fotos ok? Por acaso estas molas seriam "apenas" molas da Band mais curtas? ou tem outras diferenças???
    Manda notícias ok?
  • #117
    é Possivel sim, amanha eu estarei postando uma foto aqui no Forum, quero lembrar que a minha empresa tem 40 anos de mercado.... e eu vendo os feixes de mola para muitas oficinas de Curitiba e regiao, provavelmente estarei levando meu produto na FENAJEEP... galera []'s moleiros...
  • #118
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Citação Postado originalmente por Marcelo
    ....Essa sinceramente não entendi. Os batentes servem para llimitar a suspensão quando encolhida, certo? Qual seria o problema de ter os batentes mais curtos?
    O cuidado que você tem que ter é que em primeiro lugar, haja batente; depois, os batentes devem dar "batente", antes que o amortecedor o faça....... e ainda haja folga. Então baiscamente, voce ajustará a altura do batente ao mesmo tempo que for ajustar os amortecedores.
    Mas
    Preste atenção se o batente não terá que ficar ou ser mais comprido que o esperado para que ao fechar a suspensão ao máximo, a ponta do entalhado do cardan não atravesse a cruzeta na luva.
    Ou
    A parte da mola no jumelo não encoste no chassis e começe a "comer" o dito cujo.
    Só um lembrete.
  • #119
    Marcelo, talvez tu não tenhas problemas quanto ao desengate do cardan pq a posição que tu deixaste o jumelo (um pouco inclinado para o lado contrário ao normal) limita o curso de abertura da suspensão, e conseqüentemente menos chances do cardan escapar.
    Abaixo, outra imagem que mostra o ângulo do jumelo do jipe do Marcelo: a suspensão não irá abrir tudo que pode pois o jumelo irá impedir .... ruim para o curso .... bom para o não-desengate cardan....
  • #120
    Leopoldo,
    Obrigado pelas explicações. Quando for medir o curso vou prestar atenção nesse detalhe.
    Mauro,
    Essa foto não dá pra ter base porque o piso é irregular. Num piso correto o jumelo fica na posição correta.
    [s]
    1. Molas de Toyota na F-75
      Por Miguelmf no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 31/07/2009, 08:05
    2. Duvidas molas de toyota no cj
      Por marceloaximenez no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 03/04/2009, 10:42
