Página 9 de 13 PrimeiroPrimeiro 12345678910111213 ÚltimoÚltimo
Resultados 97 a 108 de 152
  • #97
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Zequinha,
    Nao sou o Elias mas a media esta ali em cima no meu post.
    No catalogo vc tem a medina da curvatura, se nao me engano 14 cm.
    Nao tem erro, meça de olhal a olhal, são 16 cm de diferenca entre o feixe dianteiro e traseiro, conte o número das molas e por fim coloque uma regua de parafuso a parafuso dos olhais e meça a altura no centro.
    []'s e boa sorte
  • #98
    uberaba/MG
    Elias, eu vejo que o parafuso do olhal é passado no chassis. O molejo com passar do tempo arria e passa a encostar no chassis. A solução para sempre é fazer um suporte ( duas chapas, uma de cada lado com uma tubeira para o parafuso da mola) e soldá-lo no chassis, assim ganha altura e afastamento do olhal da mola do chassis.
  • #99
    Usuário Avatar de eliasFerreira
    Paraisópolis/MG
    Citação Postado originalmente por neudo Ver Post
    neudo,
    não consegui visualizar essa sua idéia.
    Dê mais detalhes pra gente, ou até um desenho kkkkkk
    Ford CJ-5 1973 - Trovão Azul
    - "Eu vejo Jeeps..." - "Com que frequência?" - "O tempo todo..."
  • #100
    Usuário Avatar de ZEQUINHA8100
    Sorocaba/SP
    Zequinha,
    []'s e boa sorte
    Rodrigo vi sim que vc mandou as medidas e te agradeço muito, é q tb estou querendo conferir com o amigo Elias Ferreira pq desde o começo venho comparando com as medidas do jeep dele é vem batendo todas, então queria tb conferir as do feixes que é a unica coisa que esta faltando, quando vc diz que o feixe tem aquelas medidas la que vc mandou Rodrigo de olhal a olhal seria os feixes desmontados ou montados no jeep? se forem montados como devo fazer a medida com o jeep no chão o tenho que levanta-lo desde ja obrigado e abraços
  • #101
    Usuário Avatar de Willian Del Piero Rocha
    Serra/ES
    Neudo ,entendi o que quis dizer ,2 chapas soldadas uma de cada lado do chassi com um tubo ligando as 2 chapas para passar o parafuso ,logo abaixo do furo original....Mas fazendo dessa forma ,vc vai estar apenas se adaptando à um defeito ,sem contar que descendo o ponto do parafuso ,vai alterar o caster .Se o feixe arria e passa a encostar no chassi, alguma coisa está errada.
    CJ 5 ,71 ,MOTOR BF 161,3MARCHAS ORIGINAL,MOLAS TOY,GENIUS 1001,IGNIÇÃO ELETRONICA.
  • #102
    Serra/ES
    Zequinha, dei um pulo até a oficina de um amigo(jipeiro também) ,mas só tinha um jeep de um colega nosso ,motor BF161 câmbio 3M ,não lembro o ano mas me parece que é 68. Bom ,medi os feixes como te falei e como vc pediu ao Elias ,depois se ele colocar também vc tem uma base ,já que pode ter um erro ai de 01 cm talvez .Jeep no chão .
    De olhal à olhal medindo reto por cima do eixo ,pegando no eixo dos parafusos ----- 99 cm
    De olhal à olhal medindo acompanhando a curvatura passando por baixo da chapa que prende o eixo ao feixe ,no eixo dos parafusos -----105 cm
    Essa ultima medida pode apresentar alguma diferença ,já que não deu para pegar com exatidão uma linha vertical para determinar o eixo dos parafusos. Mas como falei ,se os feixes estiverem errados ,a diferença vai ser grande ,mais de 10 cm .
    Depois fala o resultado. Abraços e a disposição.
  • #103
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Citação Postado originalmente por ZEQUINHA8100 Ver Post
    O Willian matou minha resposta.
    O feixe em bom estado qdo montado deve arriar pouquíssimo, portanto a medida de olhal a olhal deve permanecer muito próxima da medida do mesmo desmontado (100,8 cm).
    Como ele mediu 99 cm matou a pau! E o outro ponto é que o feixe traseiro é muito maior que o dianteiro.
    Concordo com o Willian tb qto a gambiarra de soldar um suporte abaixo. Fazendo isso muda-se a geometria da suspa.
  • #104
    Sorocaba/SP
    Citação Postado originalmente por Willian Del Piero Rocha Ver Post
    William melhor do que isso so um monte de jeep em nossa garagens, muito obrigado chego em MG sexta a noite, sabado de manhazinha vou la no Barracão aonde esta o jeep medir esse malditos feixes e medindo ja passo a medidas aqui pra vcs ficarem sabendo o q se deu vou fazer um apanhado de medidas com as suas a do Rodrigo e a que o Elias fizer pra mim e ver o q esta dando de errado se for os feixes que vieram errado juro que vou me segurar pra num estourar com a turma da Jipebras pq ja liguei la 2 vezes e eles afirmam que o feixe é o certo, mas menos mal pq eles ja falaram q se eu quiser eles trocam por outros vamos aguardar pra ver abraços a todos
  • #105
    Sorocaba/SP
    William acho que to ficando meio passado ja com essa historia dos feixes, quando vc fala por cima do eixo vc mediu de olhal a olhal em uma linha reta ou seja em uma linha horizontal plana de olhal a olhal ou vc mediu acompanhando a curvatura do feixe so que por cima do feixe pq eu num entendi a parte q vc falou( pegando no eixo dos parafusos) quero ter certeza pra num dar confusão desculpa a amolação
  • #106
    Serra/ES
    Zequinha ,quando eu disse por cima do eixo ,é em linha reta horizontal ,só que não dá para ser exatamente reta porque o eixo dianteiro atrapalha ,coloquei a trena no eixo do parafuso que prende o olhal ao jumelo e no eixo do parafuso que prende o olhal ao suporte fixo ,ou seja ,sempre no centro do olhal. Ao colocar a trena nos centros dos olhais ,ela encosta no eixo dianteiro ,dando uma leve forçada. Não sei desenhar no computador ,mas se não ficou claro é só falar que desenho ,tiro foto e posto a foto do desenho (sou meio burro em computador)
  • #107
    Sorocaba/SP
    William meu amigo entendi agora, era so pra confirmar, é pq vc falou eixo dos parafusos ai me confundi o q vc chama de eixo dos parafusos eu chamo de parafuso do jumelo mas ta certo e se vc e MEIO burro em computador fique sabendo que eu sou burro INTEIRO nem foto sei colocar, dependo dos outros pra ficar colocando foto pra mim e mole abraços
  • #108
    Paraisópolis/MG
    Coloquei o celular pra tocar hoje depois do trabalho, pra me lembrar de tirar as medidas.
    1. Jumelo maior
      Por Pedro Bachir no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 64
      Última resposta: 04/05/2019, 18:58
    2. Jumelo Alto x Jumelo Original
      Por Bruno cf no fórum Toyota Bandeirante
      Respostas: 44
      Última resposta: 06/11/2012, 17:50
    3. Jumelo comum + jumelo revolver
      Por leovalle no fórum Jeep Willys
      Respostas: 25
      Última resposta: 11/03/2009, 10:05
    4. Posição PA / PB / MON
      Por CJ 60 no fórum Comunicação via Rádio
      Última resposta: 25/03/2008, 22:33
    5. Posição correta do jumelo revólver. Isso existe???
      Por Sandroc no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 14
      Última resposta: 25/05/2005, 11:19
