Página 14 de 28 PrimeiroPrimeiro ... 456789101112131415161718192021222324 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 157 a 168 de 332
Tópico: Buggy 4x4....
  • #157
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por fc racing Ver Post
    Boa Flavio !!!!
    Cara estou enfrentando um probleminha com a susp dianteira, sem a barra da direção a roda sobe e desse sem alterar nada, camber zerado, mas quando coloco a barra de direção ao movimentar a balança para cima e parA BAIXO ela altera a convergencia,
    Olá, aí que o bicho pega, se vc usar uma caixa de Pampa, instalar na mesma posição não acontece isso...hehe, vai precisar recalcular a posição com essa caixa aí..., abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
  • #158
    Usuário Avatar de mali9ski
    A parte mais tensa do projeto foi a direçao para nós....
    tivemos que fazer o braços partindo junto com a junção das bandejas e acertar a altura da caixa de direção na raça, para não variar, como usavamos a caixa de direção do monza tivemos que fazer um mancau....
    boa sorte amigo valew
  • #159
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Nesta foto que o FC postou dá pra ver fácil o que tem que fazer...com as bandejas na horizontal, instalando a barra de direção esta tem que ficar paralela à balança, com isto pode-se ver a altura em que deve ficar a caixa de direção...e no caso do Corcel o comprimento da barra vai ser um pouco mais curto do que a bandeja superior...entenderam?
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    eu também estou enfrentando algo parecido, uso o setor do monza.
    a minha quando eu começo a subir a suspensão a roda abre um pouco e fica esse pouco aberta até quando ela quase termina o curso pra cima dai ela fecha esse pouco de novo voltando a posição original.
    já tinha feito outro duplo A mais com outra manga de eixo e não tinha acontecido isto.
    Flávio tens alguma sugestão?
  • #160
    maracajá/SC
    fc. voce consegue abaixar mais a caixa de direçao ,mesmo que pra isso tem que fazer 2 entrada no chassis?
    outra teria que colocar o pivo de direçao na mesma direçao do pivo da suspensao, o terminal teria que ficar no mesmo tamanho da barra da suspesao e no mesmo angulo .porque a suspensao trabalha bastante.nao sei se voce me entendeu?
  • #161
    Usuário Avatar de fc racing
    Lajeado/RS
    Boa Vando
    Acredito que resolvi, abaixei um pouco o setor e concegui outro que fosse menor o corpo dele,
    pelo teste que fiz deu certo eu coloqueo a articulação do setor bem em cima da bucha de balança e fiz
    a susp trabalha, parece que resolveu,
    só ainda não sei qual setor hidraulico usar ele pode ter no maximo 41 cm entre as pontas sem as barras.
    FC Off Road 4x4 4x2 GAIOLAMA Lajeado RS
  • #162
    Agradecimentos: 42
    Eu tenho algumas medidas para o projeto...o linha de centro do setor deve ficar 80 mm mais alto do que a linha de centro da bandeja e o centro de giro do terminal axial de direção deve ficar a 37,73 mm do scentro do parafuso da bandeja...
    Buggy 4x4.... Arquivos Anexos
  • #163
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    entendi Flavio. então eu não posso usar o setor do monza porque os braços saem do centro?
    e se eu fizesse um mancal parecido com o que o mali fez?
  • #164
    Lajeado/RS
    Flavio eu não entendi!!!!
  • #165
    No esquema do Flávio o braço axial (movel ou (articulação)) tem que estar 80mm acima da balança e 37,73mm para fora(em direção a roda) do ponto de fixação da balança superior.
    entendeu?
    Vinicius
  • #166
    Lajeado/RS
    Até vo medir mas acho que esta parecido.
  • #167
    Agradecimentos: 42
    Não compensa usar a do Monza, tem tantas outras que podem ser usadas....a do própio Corcel, Uno, Pálio, Celta, Corsa ou Fiesta...a do Uno fica super leve e é barata...dependendo da largura do chassis tem que acertar a largura da caixa de direção...depois de acertar o comprimento da barra de um lado, instala a outra do outro lado...aí vcs vão ver se precisa aumentar ou diminuir a caixa de direção.
  • #168
    eu até tenho a da pickup estrada se não me engano. ela usa parras axiais também, só acho que é muito comprida.
    Vou ver...
    1. Meu buggy Fapinha
      Por K2000 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 97
      Última resposta: 20/06/2013, 08:31
    2. Buggy
      Por Henrique Hugendobller no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 31/07/2011, 01:55
    3. Buggy pra trilha e street buggy
      Por Troller-a-vista no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/03/2010, 23:43
    4. Buggy
      Por J3ferson no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 11
      Última resposta: 02/03/2010, 18:46
    5. Buggy AP ou BX?
      Por Zé do Buggy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 31/03/2006, 23:45
