Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 123456789 ÚltimoÚltimo
Resultados 25 a 36 de 108
Tópico: Kart Cross
  • #25
    Blumenau/SC
    ontem fizemos o gabarito das balanças, ainda não esta 100%, alguém tem alguma opinião a respeito? valeu!
  • #26
    Citação Postado originalmente por Giovanni Gabriel Galdino Ver Post
    Isso aiw ! agora so nao se esqueça de fazer a balança de cima menor em relaçao com a de baixo, (48cm) !!!!! Show de bola !!! 48cm.
  • #27
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Fala Giovanni, uma opnião, se esse metalon 20x20 for de parede 1,5mm faça alguns reforços na balança pois corre o risco de quebrar ou entortar no lugar onde é fixo o amortecedor. Voce vai fazer duplo A ??
    abs.
  • #28
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por gbombana Ver Post
    abs.
    Que tipo de reforço você sugere? o nosso é 25x25 parede 2mm, vamos fazer duplo A sim
  • #29
    Campo Mourão/PR
    No meu eu fiz o reforço assim, porém não é duplo A, é uma chapa de cada lado de 4mm de espessura, mas já que o seu é 2mm e 25x25 solda uma cantoneira ou chapa pequena por cima do metalon só onde vai o suporte do amortecedor, para evitar problemas.
  • #30
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Giovanni, tem que colocar um eixo que atravessa as buchas para não empenarem e o ideal é que o gabarito seja de ferro porque vc vai ter que soldar várias peças e ainda virá-las.
  • #31
    Blumenau/SC
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Tentamos fazer algo ontem, só que não conseguimos um eixo na espessura certa
  • #32
    Faz um gabarito de ferro, que ja resolve, sobre os reforços nao precisa nao, pq ela é dupla, a na parte de baixo aonde vai a balança, ja é com chapa dupla. Abrçs !!!!
  • #33
    Nesse seu caso que vc fez, ali na ponta trabalha ferro com ferro ?
  • #34
    Campo Mourão/PR
    Qual ponta ??
  • #35
    Blumenau/SC
    Alguém ja fez um kart cross com a caixa de direção cortada? pra ficar no meio do kart... se alguém conseguir me passar alguma coisa fico grato! valeu!
  • #36
    Eu ja fiz e naum tenho mais fotos nem o kart entaum vc pega a do fiat 147 e corta que da certo..
    1. Kart Cross com chassi de Kart de pista
      Por Cassio_drummerman no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 02/07/2015, 17:14
    2. Kart cross com 350
      Por sassi no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 02/09/2013, 23:50
    3. Kart Cross?????
      Por Costella no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 29/02/2012, 11:48
    4. cross kart ap, 1.6
      Por teteu BDC no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 28
      Última resposta: 03/05/2011, 21:08
    5. kart cross
      Por dudupereira no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 08/10/2006, 19:45
