Página 4 de 20 PrimeiroPrimeiro 1234567891011121314 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 37 a 48 de 232
  • #37
    Dois Irmãos/RS
    Citação Postado originalmente por Alex Gambiara Ver Post
    agardis sobre a corrente eletrica do sebolao vc pode estar usando réles automotivos, sao baratos e alguns tem tolerancia de 40 amperes
    Sua idéia é boa Alex, mas se usar aquele termostato 797, não é necessário mais um relé, ele suporta acionamento direto do ventilador, já fui fabricado para isto. Importante lembrar que existem termostatos para indicação (luz no painel) e outros para acionamentos de ventiladores que é o caso deste que cito.
    Agadirs, vc disse que usou ventilador do monza? isto mesmo? pelo que tinha visto no sabado parecia um ventilador pequeno até, logo a corrente dele deve ser baixa. Tens como verificar alguma indicação da corrente, ou até mesmo medir com um multímetro? Pois acho que deve ser menos de 5 àmperes.
  • #38
    Usuário Avatar de Agadirs
    caxias do sul/RS
    Vou verificar,...depois te falo ;;;valeu
  • #39
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Eu to usando aqui também um ventilador do monza, mas é do ar condicionado, se alguém souber a corrente dele também ajuda, dai já da pra saber a potencia dele, o cebolão de temperatura do gol ou outro carro pode ser instalado direto no ventilador ou tem que ter um circuito pra ele não queimar ?
  • #40
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    pode instalar direto tranquilo. ele guenta o tranco
  • #41
    caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por gbombana Ver Post
    E daí Gbombana...blz...seguinte conforme pesquisa as ventoinhas variam de 10 à 15 amperes, que é o valor do carregamento do alternador para a bateria...então qualquer cebolão vai dar certo o que varia é a temperatura de abertura e fechamento se tu vai usar no óleo,se tu usar um 120/110 e a temperatura dele for 140 vai ficar trabalhando sempre, por que o óleo embaixo estara um pouco mais frio que em cima onde ocorre o atritamento engrenagen pistão arvore balancin...o ideal é verificar numa moto a temperatura que ele chega e aí sim usar um cebolão com os valores que tu deseja...ajudei...um abraxxx...
  • #42
    Campo Mourão/PR
    Se for 10~15A mesmo vai dar certo, porque a ventoinha vai consumir uns 150W, e o alternador gera 180W, a ventoinha vai ligar só quando tiver quente o motor, vai sobrar ainda carga pra acender as lampadas.
    Quanto a temperatura do relê, ta dificil de achar, olhei no manual de serviço do motor e nada de temperatura de trabalho do óleo, e também ta dificil achar um de carro que o cebolão trabalhe a mais de 100 ºC.
    Me ajudou muito, valeu.
  • #43
    Usuário Avatar de Alex Gambiara
    Maripá/PR
    gbombana a vintoinha do radiador do uno 85/86 liga somente entre os 90~100° entao pode dar certo só que dai nao sei te dizer se o sebolao da.
  • #44
    caxias do sul/RS
    Tem outra forma que seria usar um relé automotivo e um termostato normal fechado daqueles de cafeteira porém com abertura em 120 +- e até fica barato....fui ver o cebolão da cb 500 que o Lpilz indicou mas é 200k e aí vamo tentar outras formas pra baratear o projeto....um abraço pros maigo e vamo ver aqueles loco da seleção....tem ++
  • #45
    Dois Irmãos/RS
    Citação Postado originalmente por Agadirs Ver Post
    Puxa Agadirs, exploram mesmo nestas peças de moto. Bom, mas não me rendo, tem outro termostato, da MTE modelo 757. Este tem duas temperaturas também, sendo que a mais alta é 102°C, já ajuda também, e é um produto que em revenda de peças não custa mais de R$30,00. Podendo ser acionado direto.
    Além do já citado 797, que tem um estagio em 105°C.
    Outra coisa interessante, vi umas ventoinhas acessíveis no ML. To perguntando o cara pra ver se sabe o consumo delas. Segue link:
    Ventoinha Universal 9 Polegadas 12 Volts Para Radiador V09p - R$ 59,99 no MercadoLivre
  • #46
    Outra ideia, um termostato com regulagem, tipo od de forno elétrico, 0 a 300 °C, ou de banho maria, buffet de restaurante, 0 a 120 °C. Se quiser algo mais bonitinho, com indicação de temperatura, termostato digital.
    Termostato Digital De Máxima Precisão - R$ 63,89 no MercadoLivre
  • #47
    caxias do sul/RS
    Aí pessoal fiz umas medições com medidor de temperatura laser na tampa do esgotamento do óleo, e não passa de 70 graus...com a moto parada e acelerando...então colocar cebolão ali não tem fundamento...mas na parte de cima do motor onde tem asa aletas chegou à 106 ° então ou usa um termostato de contato aqueles de cafeteira ou faz um botão liga/ desl. pra acionar a ventoinha....fiz teste no meu cbx e não esquentou nada....e aí ..ham...ham...o que fazer???....
    Um abraço aos amigos......
  • #48
    Campo Mourão/PR
    Eu já instalei o ventilador no meu e vou colocar um manometro de temperatura (que custa 30 reais com o sensor), na hora que eu ver que começar a querer esquentar eu ligo o ventilador, e ainda da pra controlar a velocidade pra poupar bateria, vou colocar na tampa mesmo, pelo menos para ter a idéia, quando marcar 70 graus ou menos lá eu ligo a ventoinha.
    1. Kit De Susp. Nacional Para Pneus 35" E 37"
      Por BADIA no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 187
      Última resposta: 24/10/2014, 18:58
    2. Liberty com 35" e susp. Adaime
      Última resposta: 28/01/2010, 09:17
    3. Vendo Jeep Willys 1951 """PERFEITO"""
      Por Fsurfista no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 27/07/2006, 13:46
