Página 1 de 17 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 232
    Piranha 600cc Ténéré Susp. Individual "CONSTRUÇÃO"
    Depois de ter construido um kartcross, 100% artezanal, venho postar este topico para ajudar e trocar ideias sobre projetos de kartcross com amigos aqui do forum 4x4.
    Um sonho que comecei a realizar, uma piranha edge 600cc com motor da Ténéré 600cc 42cv
    Vou utiliza 4 amortecedores da Tornado Pro-link.
    Segue umas fotos da criança :
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -280720122139.jpg   -280720122140.jpg   -290820122646.jpg   -010920122650.jpg   -010920122664.jpg   -020920122733.jpg   -020920122734.jpg   -020920122743.jpg   -080920122778.jpg   -080920122802.jpg
    Usuário Avatar de Alex Gambiara
    Maripá/PR
    aiiii sim, bota eesse bichao pra roda cedo!!! kkkkkkkk as veia que se agarrem no terço !!!
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Me parece que tem pouco espaço para o motor, outra coisa é esse tipo de banco: vc vai ter que achar um isolante térmico para o calor dos canos não derreter o banco. Eu não gosto deste tipo de banco porque não tem apoios laterais para o corpo, numa curva de alta a aceleração lateral te joga fora do banco.
    Já que vc tem este motorzão, poderia usar o outro tipo de suspensão traseira, esta da foto que vc postou é a mais simples, o Piranha tem outro tipo de suspensão bem mais adequada para este seu motor.
    Eu já fiz vários e já passei por vários problemas deste tipo...hehhee no mais vc está no caminho certo.
    ola, esse banco tem apoios laterais sim, sobre o "derretimento do banco", vamos botar isolamentos na chapa traseira, e na curva de escape. Ele vai ser todo com suspensao dupla A, sendo na traseira como na dianteira tambem !! Abrçs !!!
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por A. Richard Ver Post
    parabéns amigo.....
    esse seu motor não vai correr o risco de ''fritar'' sendo traseiro, não seria mais apropriado o motor ficar na lateral...
    valew e boa sorte...
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Richard, to com o mesmo problema de refrigeração na minha também, tava pensando em direcionar o ar para trás com uns dutos ou pegar um snorkel e jogar pra trás a saida de ar, mas acho que não vai adiantar muito, mas dai me apareceu aqui um ventilador de ar condicionado do monza, eu liguei ele pra fazer um teste e o bicho joga um vento desgramado na boca dele, chegou a varrer as folhas que tava no quintal, e ele é bem compacto. O unico problema é que eu não sei se o alternador da moto vai vencer carregar o ventilador ligado direto, alguém poderia me ajudar ?
    Usuário Avatar de Agadirs
    caxias do sul/RS
    Agradecimentos: 42
    É este motor vai sofrer se for instalado na traseira, vai faltar vento para ele. No meu que uso um motor de Agrale refrigerado a água e ele quase frita porque mesmo sendo a água tem uma parcela que é esfriada pelo vento que bate no carter. Fiz de tudo, tomadas de ar, direcionei o ar com mangueiras...A minha sorte que no meu caso a temperatura maior não me trouxe problemas...mas no 4 tempos a coisa muda de figura.
    Eu colocaria este motor o mais para a esquerda possível, faria um prolangador para o eixo do pinhão.
    E-robert-sidewinder.jpgste cara da foto instalou na esquerda também.
    Maripá/PR
    o meu tambem terei esse problema pq o motor fica no meio, e tambem pensei em usar ventiladores de ar condicionado, mas tem a mesma questao. sera que carrega? e o meu é pior ainda pq se eu precisar andar de noite, os cibies e sinaleira consomem muita bateria ainda mais com o ventilador, eu duvido que aguenta carregar, mas no seu caso gbombana eu acho que o motor aguenta, pq ele ja tem uma reserva no alterndaor por causa da paritda eletrica.
    Dois Irmãos/RS
    Citação Postado originalmente por Alex Gambiara Ver Post
    Alex a exemplo do que comentaram, ou coloca lâmpadas de baixo consumo (exemplo do Agadirs), ou o melhor é usar lâmpadas led. Com estas conseguiras luminosidade semelhante as de 55w com consumo muito inferior. Tudo tá virando led, apesar de ser um pouco mais caro, mas bem mais durável e econômico.
    Aos que colocam ventiladores, como o Agadirs, inclusive conversamos sobre isso hj, fui conhecer o amigo pessoalmente e ver seu kart, a opção seria colocar um termostato automotivo (batatinha) para medir a temperatura do óleo e ativar automaticamente o ventilador durante o tempo necessário.
    Um termostato aplicável é o MTE-797. Este possui duas temperaturas 100° e 105° para acionamento, pedem optar por qualquer uma das duas, pois estão abaixo da temperatura limite do óleo dentro de motores (120°). O bom é que precisa apenas do termostato e nenhum outro circuito, pois ele suporta a corrente dos ventiladores de radiadores utilizados.
    caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por lpilz1 Ver Post
    Valeu...Lpilz..vou atrás desta peça..pra fazer o o bicho funcionar ...e se precisar tamos aí...o fórum é pra isso ajudar e tirar dúvidas...e pé no fundo..té mais
    vou dar um pitaco considerando o meu motor (biz 100 com partuda eletrica) a minha não aguenta dois cibie de 55w cada, a carga da bateria em um dia cai.
    sugiro colocar aletas e defletores para direcionar o fluxo de ar antes de tentar alguma coisa mais complexa; uma dúvida qual é a temperatura que deve ter as aletas e do cabeçote do motos pois não sei se o fluxo no meu é suficiente?
    1. Kit De Susp. Nacional Para Pneus 35" E 37"
      Por BADIA no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 187
      Última resposta: 24/10/2014, 18:58
    2. Liberty com 35" e susp. Adaime
      Última resposta: 28/01/2010, 09:17
    3. Vendo Jeep Willys 1951 """PERFEITO"""
      Por Fsurfista no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 27/07/2006, 13:46
