Página 8 de 58 PrimeiroPrimeiro 123456789101112131415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 85 a 96 de 694
  • #85
    Citação Postado originalmente por FernandoRisso Ver Post
    Eu não usaria nada inferior a 5/8". As opções das buchas em PU é muito boa, só tem que fazer uma peça em aço 1040 para aguentar a torção.
    Valeu Fernando, vamos corer atrás e verificar.
    CJ3B 1954 / JK Wrangler / Dodge Ram 2500
    www.WB4X4.com.br / www.JEEPECIA.net
  • #86
    2. Terminais rotulares nacionais - www.termicom.com.br
    Guiga vc que é ai de SP, consegue verificar com a empresa que também é dai os valores dos terminais considerando o modelo que o Fernando nos passou?
    Não sei como é a distribuição, mas se conseguirmos comprar direto da fábrica nos ajuda, quem sabe explicando a aplicação eles favoreçam.
    Me avise se puder e o que conseguir.
  • #87
    Goiânia-GO/GO
    Citação Postado originalmente por JUNINHO_BITTENCOURT Ver Post
    Guiga não fiz as panhards ainda, se for para por ja colocamos em tudo.
    Exemplo em anexo.
    Boa!
    A mais parruda que tem no site da Trail Gear para os links eh de 18mm sera que eh muito? E para as panhard, 9/16" ou 5/8"?
    To pensando em trazer um par para testar
    Mais uma duvida pra vc Fernando.......obrigado pela ajuda!
    Abrs
  • #88
    Essa da trail-gear parece melhor que os terminais rotulares nacionais.
    Não se esqueçam que para o terminal torcer é preciso ter uns espaçadores de pelo menos uns 15 a 20mm de cada lado. As trail-gear também precisam de espaçadores, mas menores.
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
  • #89
    Goiânia-GO/GO
    Liguei la e eles nao atendem pessoa fisica...me passaram o fone da loja oficial que os representa e estou aguardando o orçamento.
    Vamos aguardar...
    Abrs
  • #90
    Goiânia-GO/GO
    Acabei de falar na Termiparts(distribuidor da Termicon que nao atende varejo) e fui muito bem atendido pelo Ailton que me passou varias explicacoes tecnicas informando que o produto deles esta a altura e que muitos sao melhores que os americanos em termos de durabilidade para o uso que faremos. Ele informou tb que ja atendeu a varios jipeiros/rockcrawlers, preparadores de carro de pista(stock) e pessoas do forum que tinham projetos similares.
    Bom vamos la, segundo ele os pros do terminal rotular deles com graxeira eh que estes nao usam bucha de bronze ou PU que no nosso caso soferiam maior desgaste devido as interperies(lama/agua etc). Alem de ter toda sua construcao em aco forjado e a esfera/pista no mesmo aco de rolamentos o que confere durabilidade e robustez superior aos citados(pu/bronze).
    Ele tem nas medidas ate 30mm ou ate 3/4"!!! Pode-se escolher rosca macho ou femea e adequar ao projeto.
    Precos:
    18mm com graxeira e rosca femea ---> R$165, cada
    5/8" com graxeira e rosca femea ----> R$140, cada
    Da para melhorar um pouco o preco na quantidade...mas nao muito.
    Sao mais caros que os gringos, mas temos todo suporte para duvidas garantias e reposicao...
    Agora resta a duvida quanto aos espacadores...
    Segue link da tabela de medidas do site: http://www.termiparts.com.br/catalogo_imagens/9.jpg
    Abrs
  • #91
    Usuário Avatar de CAVESO
    Muriaé/MG
    Aproveitando o papo e o trampo do juninho, pergunto:
    Não seria melhor utilizar na suspensão engesa um terminal rotular no lugar desse pino coom rosca que prende a barra longitudinal ao chassis?
    Pioraria a estabilidade do jipe no asfalto? Quais seriam os prós e os contras?
  • #92
    Pessoal, assista este video, acredito que se deva substituir as buchas por uma rótula deste porte e igual a está http://www.currieenterprises.com/ces...ault_jeep.aspx
  • #93
  • #94
    Citação Postado originalmente por Guiga Tostes Ver Post
    Precos:
    Guiga ótimo serviço, valeu mesmo. .
    Estava aqui pensando, ao invés de eu sacar os pinos que estão nos meus links, vou verificar se eles tem um terminal femea com a mesma rosca do pino, ai seria plug & play.
    Amanha vou verificar a rosca que ja não me recordo mais.
  • #95
    Fernando tens alguma foto para inslutrar?
  • #96
    Fala Caveso, é exatamente isso que estamos descutindo
    No meu caso so teriam prós, visto que este CJ so sai da garagem para a trilha.
    Citação Postado originalmente por Rogério1231 Ver Post
    Grato Rogério, o video detalha bem a aplicação do terminal, vamos conversando.
