Fala Zeca..... o entre eixo do ogrinho é original?
Dennis ele é 2 cm maior que o original para nao dizer que ele nao é o mesmo que o original, mas isso não adianta de nada, pois eu precisaria de uns 20 cm a mais do que tenho hj para que o carro não fique perigoso em certas situações.
abs,
O do tio Jorge não é aumentado????? não dá pra copiar?????
abs,
Ps... adoro esses dois samurais.
O dele é esticado sim, copiar até dá mas eu nao gostaria de perder essas minhas molas, que sao as unicas coisas que diferem o meu carro do Zeca e essas molas sao muito melhores que as do Zeca, para que eu reutilize essas molas teria que mudar a posição das montanheiras, ou seja, vai dar muito mais trabalho que apenas aumentar as pontas das longarinas. E como a mao de obra que utilizamos é do Jorginho e a temporada da stock car esta para começar ele nao terá tempo de mexer nisso.
O Zeca precisa aumentar o entre-eixo para que o pneu não pegue na caixa de rodas, o pneu dianteiro na parte de trás, o pneu traseiro na parte de frente. Neste lugares não dá (facilmente) para meter serra na lata porque o corte invadiria na cabine. Então, ele teria que aumentar a distância entre o pneu e a lata nestes lugares.
Agora, ele poderia fazer isso de duas maneiras.
1) Utilizando as molas atuais, reposicionar o suporte fixo das molas e extender o chassis.
2) Utilizando molas mais compridas, diexe os suporte fixo quieto e extender o chassis.
Opção 2 é muito mais negócio, pois não mexe com os suportes fixos e de quebra ganha muito mais curso de suspensão por ter molas mais compridas......
Entendeu agora ou precisa de um desenho de giz?!?
Apenas isso responderia minha pergunta...... eu sei porque ele precisa aumentar o entre eixo.... mas eu imaginei que tu estava falando para aumentar o entre eixos seria NECESSÁRIO trocar molas por maiores.........
mas infelizmente esse problema de aumentar o entre-eixos não é meu (bem que eu queria ter sapatos novos e esses problemas). O André é que está com esses problemas e sem gente aqui no RJ (de confiança) para resolver isso..............
Zeca, Tive uma idéia......
Já que o André também está participando aqui, então fica aqui a idéia:
Eu tenho pneus 35" que cabem sem problemas no seu caro....
Os seus pneus cabem no meu carro sem problemas...... e aqui temos pessoas de confiança para resolver estes problemas de não caber.
Pronto, resolvido... manda os seus pneus pra mim que eu te mando os meus
Tá bom... eu ponho um adesivo dizendo "Eu adoro o André"
Certo........
Quando o Régis parar de enrolar, ele tem umas fotos do que estamos fazendo no jipe dele. No jipe do André daria para fazer algo semelhante e não precisaria de muito tempo, já que os eixos já estão montados......
